    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2004
    Na przeglądzie wyszło, że mam do wymiany lewy dolny sworzeń przedniego wahacza i rzeczywiście widziałem na własne oczy jakie są luzy gdy wytrząsano moją dziecinę.
    Pytanie - czy łatwo go wymienić samemu, a jeli nie to jak powinna się kształtować cena za usługę z częściami przy wymianie obu bo czytałem na forum, że najlepiej wymieniać parami elementy zawieszenia. Czytałem też, że trzeba ustawić geometrię po tym zabiegu - jakie koszty powinny być tej operacji? Pozdrawiam. :vw:
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Gość Adi_B3
    Witam!
    Ja płaciłem 40zł za sztukę wymieniałem oczywiście parami (w lutym wymieniłem tylko jeden i kupiłem tani za około 20zł i odradzam bo padł momentalnie) geometria kół 75zł z kątami nachylenia (polecam konkretną geometrię są tacy co ustawiają za 30zł latrkami a potem wkrecają że samochód był bity i bedzie go znosić już to przeżyłem) Usługa nie wiem ale maks 10-20zł, Polecam sprawdzenie wszytskich części zawieszenia przedniego może coś jeszcze będzie do wymiany przed ustawieniem geometri ja przed ustawianiem wymieniłem sw. wahacza łożyska amortyzatory i przeguby i jest ok :cwaniak:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    OKI, czyli rozumiem, że nie warto się bawić samemu. Tylko jak poznać czy mi nie odpi.... lipy z tą geometrią bo ja się na tym nie znam, a będąc w warsztacie zerknąłbym czy mnie w kulki nie robią.
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2010
    Sworzeń wachacza - najlepiej kup orginalny - koszt około 54 zł. Można go wymienic samemu. Po prostu odkrecasz (chyba 3 - nie pamiętam juz) śrubki mocujace, ściągasz stary sworzeń i na jego miejsce wkładasz nowy - starajac sie ustawic jego końcówki mocujące tak, jak jego porzednika. To wystarczy, zebyś spokojnie mógł pojechać na geometrię.
    Wymiana tegoż elementu w zakładzie - około 40 zeta (może nawet mniej - to zależy od warsztatu).
    two_pac napisał/a:
    No to najlepiej jedź tam, gdzie mają geometrie komputerową (a nie na swieczki :evil: ) - wtedy na ekranie monitora będziesz widział - czy mechanik dobrze ustawił ci punkt środkowy układu kierowniczego, następnie jak już ustawia geometrię, to na ekranie powinieneś widziec zmieniąjące się wartości cyfrowe. Jeśli mają kolor "czerwony" - oznacza to, ze nie mieszczą sie w tolerancji. A gdy będą "zielone" - to wszystko jest :ok: Dodatkowo, przy DUŻYCH cyfrach na ekranie monitora, bediesz miał MAŁE cyferki z lewej i z prawej strony, pokazujące dolny i górny zakres błędu.
    Poza tym - każdy zakład ma wersję po Polsku - więc czytać mniemam, ze umiesz, a wiec .... :hyhy:
    No i na koniec powinieneś dostać wydruk z przeprowadzonej "operacji". na nim będziesz miał wszystko rozpisane:
    - stan (ustawienie) przed regulacją
    - stan (ustawienie) po regulacji
    - tolerancje odchyłek dla każdego przypadku (wtedy na spokojnie sobie sprawdzisz, czy wszystkie NOWE wartości mieszczą się w marginesie błędu).
    Przykład: (śmiesznie wygląda troche, ale cóż - nie ma to jak inwencja twórcza)
    EDIT//
    Nie wiem czemu, ale rysunku pokazowego tu nie mogę wrzucić :kwasny:
    Odnośnik do posta
    Gość nikador
    Witam.Sworznie wahacza wymieniałem w sobote w Shell Auto Serwis.Założyli sworznie firmy KAGER,nie mam pojęcia jaka to jakość.Wymiana + sworznie kosztowały 88 zł.jak na mój gust to rozsądna cena.Pozdrawiam.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    88zł to bardzo rozsądna cena. Ja w poniedziałek wymieniałem sworznie, tuleje wachacza (obie) łączniki stabilizatora oraz końcówki drążków + geometria komputerowa i zapłaciłem za wszystko 290zł + części minus tuleje, gdyż je dostałem w warsztacie.
    Odnośnik do posta
    Gość nikador
    Witam.Jeśli ktoś z forumowiczów będzie odwiedzał Shell Auto Serwis to radzę dokładnie dopytać się o koszty naprawy ponieważ wiele rzeczy można zrobić tam za przyzwoite pieniądze ale na część usług to ceny mają delikatnie mówiąc kosmiczne np. za wymianę rozrządu w moim B3 zażyczyli sobie prawie 900 zł.Pozdrawiam.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1977
    Witam koledzy.
    Dzisiaj zabrałem się za wymianę tulei na wahaczach tych tylnich okrągłych. Jeden poszedł jak złodko , a na drugim nie mogę odkręcić śruby ( patrz rys.) ma ktoś jakiś domowy sposób w tej materii ??? . Na razie leje WD 40 i spr. za tydzień. Trochę mi szkoda walczyć palnikiem. Może komuś udało się rozwiązać podobny sposób metodą madgajwera :D .
    Pozdrawiam Miłosz :provw:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    zmien WD40 na cos lepszego
    wez kawalek rurki na klucz i sproboj dokrecic i popuscic dopiero... rabnij prewencyjnie w lebek sruby z młota - od czoła
    sruba trzyma w tuleji czy na gwincie?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Młotkowanie + nafta lub WD40, nie żałuj. Jak walisz w śrubę to prostopadle do powierzchni łba, postaraj się nie zrobić z niej nitu :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1977
    na gwincie :(
    odkręcałem pneumatykiem i kluczem z rurą ani drgnie bałem się , że ją ukrece.
    Popryskam ją codziennie przez tydzień może się uda
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Może po prostu kup nową śrubę, a stara niech się w cholerę ukręci.
    "Pies z nią tańcował", bo jeżeli tak się zapiekła (lub przyrdzewiała) to już może nie mieć swych pełnych parametrów (wytrzymałościowych).
    Przecież taka śruba nie kosztuje majątek, a jest to przecież zawieszenie i musi być sprawne i bezpieczne.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1977
    Tak ale jak ją ukręce to muszę ciąć trawersę żeby dostać się do reszty śruby a na nowo ciężko będzie ją tak samo przyspawać. A jak nie będzie tak samo to kąty nie będą się zgadzać. Więc to ostateczność
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Przerabiałem to pare dni temu. Porządny klucz z porządną rurą (przedłużka) ze półtora metra musi zdać egzamin. Oczywiście wcześniej obfite polewanko i napiżdżanie młotem.
    Odnośnik do posta
    Gość Krzysztof W.
    Witam Danek75, powiedz, gdzie są takie tanie oryginalne sworznie? Ja muszę wymienić u siebie prawy przód i u Zasady w Warszawie oferują mi oryginał za 149,-zł!
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1977
    Po co ci orginał ja za dobrego niemieckiego Mvag-a płaciłem 12zł za sztukę w hurcie
    Urwałbym śrubę , podgrzałem palnikiem i poszło jak masełko / tydzień polewania WDekiem też nie dał rady
    Edytowane przez rainman777
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 2.0 115KM (2E)
    Rok prod: 1994
    Jakie dokładnie śruby idą do mocowania sworznia wahacza?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Takie. Fotka ze strony Intercars.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    M8, 26 mm, klucz 13, klasa bodaj 8.8 ale nie jestem pewny, sztuk 3 na stronę
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    Z których firm brać sworznie wahacza, a które lepiej nie?
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
