two_pac
Sworzeń wahacza - przód
Na przeglądzie wyszło, że mam do wymiany lewy dolny sworzeń przedniego wahacza i rzeczywiście widziałem na własne oczy jakie są luzy gdy wytrząsano moją dziecinę.
Pytanie - czy łatwo go wymienić samemu, a jeli nie to jak powinna się kształtować cena za usługę z częściami przy wymianie obu bo czytałem na forum, że najlepiej wymieniać parami elementy zawieszenia. Czytałem też, że trzeba ustawić geometrię po tym zabiegu - jakie koszty powinny być tej operacji? Pozdrawiam. :vw:
Gość Adi_B3
Witam!
Ja płaciłem 40zł za sztukę wymieniałem oczywiście parami (w lutym wymieniłem tylko jeden i kupiłem tani za około 20zł i odradzam bo padł momentalnie) geometria kół 75zł z kątami nachylenia (polecam konkretną geometrię są tacy co ustawiają za 30zł latrkami a potem wkrecają że samochód był bity i bedzie go znosić już to przeżyłem) Usługa nie wiem ale maks 10-20zł, Polecam sprawdzenie wszytskich części zawieszenia przedniego może coś jeszcze będzie do wymiany przed ustawieniem geometri ja przed ustawianiem wymieniłem sw. wahacza łożyska amortyzatory i przeguby i jest ok :cwaniak:
OKI, czyli rozumiem, że nie warto się bawić samemu. Tylko jak poznać czy mi nie odpi.... lipy z tą geometrią bo ja się na tym nie znam, a będąc w warsztacie zerknąłbym czy mnie w kulki nie robią.
Sworzeń wachacza - najlepiej kup orginalny - koszt około 54 zł. Można go wymienic samemu. Po prostu odkrecasz (chyba 3 - nie pamiętam juz) śrubki mocujace, ściągasz stary sworzeń i na jego miejsce wkładasz nowy - starajac sie ustawic jego końcówki mocujące tak, jak jego porzednika. To wystarczy, zebyś spokojnie mógł pojechać na geometrię.
Wymiana tegoż elementu w zakładzie - około 40 zeta (może nawet mniej - to zależy od warsztatu).
two_pac napisał/a:
No to najlepiej jedź tam, gdzie mają geometrie komputerową (a nie na swieczki :evil: ) - wtedy na ekranie monitora będziesz widział - czy mechanik dobrze ustawił ci punkt środkowy układu kierowniczego, następnie jak już ustawia geometrię, to na ekranie powinieneś widziec zmieniąjące się wartości cyfrowe. Jeśli mają kolor "czerwony" - oznacza to, ze nie mieszczą sie w tolerancji. A gdy będą "zielone" - to wszystko jest :ok: Dodatkowo, przy DUŻYCH cyfrach na ekranie monitora, bediesz miał MAŁE cyferki z lewej i z prawej strony, pokazujące dolny i górny zakres błędu.
Poza tym - każdy zakład ma wersję po Polsku - więc czytać mniemam, ze umiesz, a wiec .... :hyhy:
No i na koniec powinieneś dostać wydruk z przeprowadzonej "operacji". na nim będziesz miał wszystko rozpisane:
- stan (ustawienie) przed regulacją
- stan (ustawienie) po regulacji
- tolerancje odchyłek dla każdego przypadku (wtedy na spokojnie sobie sprawdzisz, czy wszystkie NOWE wartości mieszczą się w marginesie błędu).
Przykład: (śmiesznie wygląda troche, ale cóż - nie ma to jak inwencja twórcza)
EDIT//
Nie wiem czemu, ale rysunku pokazowego tu nie mogę wrzucić :kwasny:
Gość nikador
Witam.Sworznie wahacza wymieniałem w sobote w Shell Auto Serwis.Założyli sworznie firmy KAGER,nie mam pojęcia jaka to jakość.Wymiana + sworznie kosztowały 88 zł.jak na mój gust to rozsądna cena.Pozdrawiam.
88zł to bardzo rozsądna cena. Ja w poniedziałek wymieniałem sworznie, tuleje wachacza (obie) łączniki stabilizatora oraz końcówki drążków + geometria komputerowa i zapłaciłem za wszystko 290zł + części minus tuleje, gdyż je dostałem w warsztacie.
Gość nikador
Witam.Jeśli ktoś z forumowiczów będzie odwiedzał Shell Auto Serwis to radzę dokładnie dopytać się o koszty naprawy ponieważ wiele rzeczy można zrobić tam za przyzwoite pieniądze ale na część usług to ceny mają delikatnie mówiąc kosmiczne np. za wymianę rozrządu w moim B3 zażyczyli sobie prawie 900 zł.Pozdrawiam.
Witam koledzy.
Dzisiaj zabrałem się za wymianę tulei na wahaczach tych tylnich okrągłych. Jeden poszedł jak złodko , a na drugim nie mogę odkręcić śruby ( patrz rys.) ma ktoś jakiś domowy sposób w tej materii ??? . Na razie leje WD 40 i spr. za tydzień. Trochę mi szkoda walczyć palnikiem. Może komuś udało się rozwiązać podobny sposób metodą madgajwera :D .
Pozdrawiam Miłosz :provw:
zmien WD40 na cos lepszego
wez kawalek rurki na klucz i sproboj dokrecic i popuscic dopiero... rabnij prewencyjnie w lebek sruby z młota - od czoła
sruba trzyma w tuleji czy na gwincie?
Młotkowanie + nafta lub WD40, nie żałuj. Jak walisz w śrubę to prostopadle do powierzchni łba, postaraj się nie zrobić z niej nitu :)
na gwincie :(
odkręcałem pneumatykiem i kluczem z rurą ani drgnie bałem się , że ją ukrece.
Popryskam ją codziennie przez tydzień może się uda
Może po prostu kup nową śrubę, a stara niech się w cholerę ukręci.
"Pies z nią tańcował", bo jeżeli tak się zapiekła (lub przyrdzewiała) to już może nie mieć swych pełnych parametrów (wytrzymałościowych).
Przecież taka śruba nie kosztuje majątek, a jest to przecież zawieszenie i musi być sprawne i bezpieczne.
Tak ale jak ją ukręce to muszę ciąć trawersę żeby dostać się do reszty śruby a na nowo ciężko będzie ją tak samo przyspawać. A jak nie będzie tak samo to kąty nie będą się zgadzać. Więc to ostateczność
Przerabiałem to pare dni temu. Porządny klucz z porządną rurą (przedłużka) ze półtora metra musi zdać egzamin. Oczywiście wcześniej obfite polewanko i napiżdżanie młotem.
Gość Krzysztof W.
Witam Danek75, powiedz, gdzie są takie tanie oryginalne sworznie? Ja muszę wymienić u siebie prawy przód i u Zasady w Warszawie oferują mi oryginał za 149,-zł!
Po co ci orginał ja za dobrego niemieckiego Mvag-a płaciłem 12zł za sztukę w hurcie
Urwałbym śrubę , podgrzałem palnikiem i poszło jak masełko / tydzień polewania WDekiem też nie dał rady
Edytowane przez rainman777
Jakie dokładnie śruby idą do mocowania sworznia wahacza?
Takie. Fotka ze strony Intercars.
M8, 26 mm, klucz 13, klasa bodaj 8.8 ale nie jestem pewny, sztuk 3 na stronę
Z których firm brać sworznie wahacza, a które lepiej nie?
