Gość tomaz
Pompa wspomagania kierownicy
Gość tomaz
Witam!
Kupiłem ostatnio używaną pompę wspomagania ponieważ stara się rozsypała... Po zamontowaniu stwierdziłem, że nie działa idealnie, przy skręcaniu kierownica raz na jakiś czas stawia lekki opór. Ostatnio miałem okazję poprowadzić inne B5 i tam chodzi zdecydowanie lżej. Pompę kupiłem identyczną (wizualnie) do starej lecz od Audi A4. Czy jest możliwość, że kupiłem za słabą?? Jeśli tak to może mi ktoś napisać jaką dokładnie powinienem kupić?
Dzięki wielkie :padam: .......
W naszych akurat autach stosowana była pompa 110 bar.
Moja pompa też już niedomagała (przy niskich obrotach i jeździe parkingowej wysiadało wspomaganie) i wymieniłem ją na 120 bar z A6 2,5 TDI.
Przy zakupie używanej zawsze jest problem, że możesz kupić złom gorszy od tego, na którym jeździsz w tej chwili.
tomaz, pytanie podstawowe to czy masz układ odpowietrzony?
Gość tomaz
tak, układ odpowietrzony....
W sumie to nie wiem ile barów ma pompa od A4... Możliwe, że jest poprostu za słaba...
Duży a jak spisuje sie 120 bar w Twoim Pasku?
//scaliłem - kuczlaw
A więc pytam dalej, prawidłowo? Na podniesionych kołach?
Gość tomaz
hmm i tu mnie zaskoczyłeś... układ był odpowietrzany na kołach (na 99%), robił to znajomy mechanik. Czy objawem nieprawidłowo odpowietrzonego układu będzie tylko "szarpanie" czy ogólnie wspomaganie będzie ciężej pracować??
:ok: Polecam.
Gość tomaz
dzięki za rady.... pozdrawiam :vw:
Witam i ja się podłączę pod temat . Podpowiedzcie mi proszę czy mogę kupić , czy będzie pasować (używaną) pompę wspomagania od silników 1.8 lub 2.0 .? Ja mam teraz silnik 1.6 i z tego co sie do tej pory dopatrzyłem to na pewno nie pasi mi pompa paliwa od silnika 2.0 (próba podmianki, niby co ma zbiornik do silnika ale jednak ma ) . Strasznie mało danych mam o tym silniku , a coraz częściej mam taki sam objaw jak wy ze wspomaganiem i nie chciałbym kupić czegoś co nie będzie mi pasować . Pozdrawiam
Witam, pompa wspomagania zaczęła mi puszczać olej na koło pasowe tejże pompy (padł pewnie uszczelniacz wałka).
Na allegro znalazłem taką http://moto.allegro.pl/item841987308_audi_a4_a6_passat_b5_superb_pompa_wspomagania.html
Czy ktoś z forumowiczów miał może z taką do czynienia? Jak się sprawuje?
A może lepiej kupić regenerowaną lub używkę?
Czy pompa wspomagania o nr. 8D0 145 156K będzie pasowała do mojego auta ( 2001 AVB Variant) skoro Etka pokazuje 8D0 145 156 T lub 8D0 145 156 TX ?
Nikt nic nie wie na ten temat?
Będzie pasowała :)
A patrzyłeś na datę ostatniego posta? :fajny
Panowie takie małe pytanko
Ostatnio jechałem audi a4 b6 2003 od szwagra i powiem Wam szczerze, ze wspomaganie w tym aucie duzo lepiej chodzi niż w passacie.
Orientujecie sie moze czy pompa w passaku jest taka sama jak w audi a4 b6 czy moze w audi jest mocniejsza?
Dodam, ze moje wspomaganie dziala jak nalezy, ale róznica w prowadzeniu jest wielka.
no to moze trzeba by było sprawdzić w etce czy numery czesci są takie same.
witam , czy latwo jest wyjac pompe i wymienic w niej lozysko ?
Panowie pytanie.
Czy pompa wspomagania o nr 8D0145177(jakaś literka, prawdopodobnie Q)ES będzie pasowała zamiennie za taką którą mam czyli 8D0145156T lub 8D0145156TX ?
Odświeżam temat.
Czy pompa z A6 C5 2,5 TDI 120 bar podejdzie do mojego 1.8 ADR? Obecna pompa wyje przy maksymalnym skręcie i dławi silnik więc chciałbym sobie ją wymienić i przy okazji włożyć mocniejszą, tym bardziej że koszta niskie (150 zł)
Cieknie mi pompa wspomagania. Co radzicie - regenerować czy kupić nową max gear lub meyle?
