Guest Jacek75
nieznany błąd 17978 i 18263 na VAG
    Guest Jacek75
    witajcie. szukałem w kodach błedów i nie moge znaleźć. prosze o pomoc z interpretacja tych blędów
    pierwszy to 17978
    drugi 18263
    przegladałem przez wyszukiwarke i nie znalazłem
    a po kasacji czarnego kupiłem już drugiego i wracam do zdrowia. pozdrawiam
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2012
    17978
    Komputer sterujący elektroniką silnika zablokowany – (błędne kodowanie/zwarcie)
    Niestety nie wiem o co tu chodzi :( ale można się domyślac :)
    Guest Jacek75
    ale samochód odpala i działa? czy moze byc to wina podłączenia VAG? jakies przepiecie?
    Rok prod: 2012
    Pytasz czy twierdzisz :?:
    No ja nie wiem czy Ci działa ...
    jakies przepiecie?
    Może byc zwarcie w instalacji w kostce przy ECU, może byc uszkodzony sam ECU
    Samego podpięcia interfejsu to nie ale jak ktoś nieumiejętnie się bawił lub uczył na Twoim samochodzie to jak najbardziej mógł spiepszyć. W VAGu po lewej masz funkcje bezpieczne ale już po prawej......
    Guest Jacek75
    auto odpala zdecydowanie i jeździ. VW Tols miał kłopoty z komunikowaniem. natomiast VAG komunikował się. moze oprogramowanie jest stare do tego modelu? sam nie wiem. gdyby ECU był uszkodzony to aut by normalnie paliło ?
    Rok prod: 2010
    Tak po "mojemu", to jest jeszcze opcja, ze należy dopasowac komputer sterujacy silnika do IMMO (elektronicznej blokady zapłonu), czyli VAG i opcja "Dopasowanie...." Tylko to trochę dziwne, skoro normalnie odpala.
    17978 - możliwe przyczyny usterki:
    -> próba manipulacji
    -> zwarcie przewodów komunikacji
    -> usterka w systemie immobilisera
    -> uszkodzenie komputera sterujacego silnikiem
    -> komputer sterujacy silnikiem, nie został dopasowany do IMMO.
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    witam mam ten sam błąd... czyli 17978 :eek: samochod normalnie pali i jezdzi...
    mysle ze problem immobilajzera bo mi nie dziala z pilota otwieranie od dluzszego czasu...
    co zrobic? ma ktos pomysły? i jak to steruje praca silnika to ma cos wspolnego z spadkiem mocy silnika? :/ bo to nie jest to samo co kiedys... jak nie to to wina w doładowaniu ;)
    add to Danek 75 ;) (bateria w pilocie nowa i dioda przy wciskaniu klawiszy zapala sie)
    i jeszcze jedno pytanie! w VAGu gdzie pokazuje przejechane kilometry i pare opcji innych na samym dole pokazuje mi jakas temperatura -100 stopni celcjusz... chyba cos nie tak?
    Edited by Dagoth
    Rok prod: 2010
    Gdybyś miał problem z IMMO to byś samochodu nie odpalił. A otwieranie auta pilotem - nie ma nic wspólnego z immobiliserem. Wymień na poczatek baterie i zakoduj pilota.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    Witam.Troche czasu minelo wiec moze ktos znalazl rozwiazanie ? Mam dokladnie to samo ... niestety ...Odpala,jedzie ...
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    Wczoraj wywaliło mi następujący błąd (nie da się go wykasować)
    Nie wiem czy ma to związek z kontrolką EPC (podczas jazdy zapala się) :?:
    Gdzieś na innym forum znalazłem coś takiego:
    Ten błąd 17978 to trzeba by nieco rozwinąć.
    Przyczyną usterki może być:
    - próba uruchomienia silnika nieprawidłowym kluczykiem
    - próby manipulacji
    - zwarcie przewodu przesyłania danych
    - błędne kodowanie
    - usterka w systemie immobilizera
    - uszkodzony lub nie działa komputer sterujący immobilizerem
    - nastąpiła wymiana komputera sterującego bez dopasowania immobilizera
    Skutki:
    - silnika pracuje przez chwilę i zatrzymuje się
    - miga lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec.
    Sposoby na usunięcie usterki:
    - dopasować komputer sterujący silnikiem do immobilizera
    - sprawdzić instalację i sam immobilizer
    Co Wy na to? Jaka jest Wasza diagnoza? Czy ma to związek z kotrolką EPC? co mam zrobić?
    Chodzi rzecz jasna o moją Ibizę 1.4 benzyna 2001
    Edited by scrabit
    Rok prod: 2000
    Trochę masz kijowe tłumaczenie, 17978 to nic innego jak start silnika zablokowany przez immo
    Czyli standardowo do przeglądnięcia wtyk od antenki, lub spróbować drugim kluczykiem
    Rok prod: 2002
    tylko ja nie mam żadnych problemów z odpaleniem samochodu...
    tak jak wcześniej pisałem, rok temu pod koniec zimy wywaliło mi EPC, przy okazji skasowałem błąd i miałem spokój do tej zimy (przez wiosnę, lato i jesień miałem spokój). teraz po odpaleniu ruszam i po pewnym czasie wyskakuje mi EPC - zmian w pracy silnika nie zauważyłem.
    w sobote na spocie podpiąłem się pod komp, znalazłem kilka błędów, skasowałem ale znów wywaliło powyższy błąd.
    tak w ogole - EPC a ten błąd jest ze sobą powiązane? czy to dwie różne historie?
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
    aha, zapomniałem dopisać, raz (jedyny) ojcu wywaliło to EPC i auto przestało reagować na pedał gazu...
    Guest chojar1
    kod 17978 pojawił się w moim aucie po zamontowaniu dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą ale nie ma to wpływu na komfort jazdy więc się go nie czepiam morze u was jest podobnie pozdrawiam.
    Rok prod: 2002
    jeszcze jedna rzecz/obserwacja... dziś podczas jazdy, po delikatnym niemal muśnięciu pedału przyspieszenia wyskoczyło EPC. Na światłach zgasiłem samochód i odpaliłem raz jeszcze, dojeżdżając do następnych świateł delikatnie nacisnąłem pedał przyspieszenia i kontrolka znów się zaświeciła... przypadek?
    jeśli może to być przyczyna założonego zabezpieczenia antykradzieżowego, pytanie jakiego i czy to prawda?
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    Ten błąd wyskoczy za każdym razem gdy auto "nie zdąży" odczytać IMMO z kluczyka i zgaśnie po odpaleniu. Druga próba zapalenia, auto śmiga, a błąd zostaje co jednak w niczym absolutnie nie przeszkadza.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1996
    17978 Modu- sterujący zablokowany -
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - Błąd SPORADYCZNY
    Powyższy błąd pojawiał się także u mnie do momentu jak korzystając z okazji kiedy zdejmowałem kierownicę aby wymienić manetki odpiąłem wtyczkę (taka mała zielona dwu żyłowa), która dochodziła do antenki wkoło stacyjki popsikałem trochę w nią specjalnym preparatem do odtłuszczania oraz podgiąłem trochę blaszki przy wtyczce tak aby bardziej dolegały przy podłączeniu. Od tamtej pory ani razu nie wyskoczył mi powyższy błąd i kontrolka immo na zegarach już nie mruga przy przekręceniu kluczyka.
    GG
    Rok prod: 1998
    Przepraszam,że odgrzewam temat z ubiegłego roku. W aucie kuzyna /silnik AFN/110 z 1998r/ jest problem z odpalaniem ciepłego silnika.Zimny pali na dotyk natomiast ciepły nie chce zapalić.Występuje tylko jeden jedyny błąd,a mianowicie 17978.Po skasowaniu powraca.Po przeanalizowaniu postów związanych z tym błędem na forum nie znalazłem takiego przypadku,żeby nie chciał palić po nagrzaniu i był związany z tym błędem.Pozdrawiam.
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BLS)
    Rok prod: 2006
    Koledzy mam pytanko!!! mrugająca świeca żarowa czasami zapala się po chwili check. Sprawdziłem skanerem VAG 5053 i jest błąd 01027 Dmuchawa [wentylator] ciepłego powietrza V74. Nie bardzo kojarzę jedno z drugim. No ale kasując ten błąd gaśnie check i na chwilę gaśnie spirala.
    Może ktoś podpowie co jest przyczyną....?
    Z góry bardzo dziękuję
    Rok prod: 2000
    Podaj konkrety, jakie auto (bo chyba nie passat?), jaki sterownik? silnika?
    Rok prod: 2006
    włąśnie że passat b6 2006 1,9 tdi BLS.
    A może wiesz co jest przyczyną błędu 01027???
    Edited by Passatku
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
