Gość piotrek n Zgłoś #1 Napisano 9 Lipca 2007 witam ostatnio padla mi pompka paliwowa i chcialem ja wyciagnac ale nie wiem jak. Rozkrecilem wszystko tak ze widzialem pompke poodchylalem plastiki( chyba zatrzaski) w do okola pompki a ona jak siedziala tak siedzi i ani drgnie. passat b-3 silnik 2e z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #2 Napisano 9 Lipca 2007 Siem!!! Pompe wyciagnoles z zbiornika???Jezeli nie to opis jak to zrobic masz w FAQ!!!Jak pompe masz wyciagnieta.musisz sciagnac gorna pokrywe obudowy (kosza)!!!Poodchylaj te wlasnie zatrzaski,o ktorych piszesz i...wklad wyciagasz ciagnac go do gory!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #3 Napisano 9 Lipca 2007 sl@wek, jakaś nowatorska metoda !! Wsadzasz łape w zbiornik, chwyutasz kosz pompy, obracasz mocno w lewo i wyjmujesz do góry. Nic nie odginasz !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamel Zgłoś #4 Napisano 9 Lipca 2007 piotrek n - ostatnio w swoim Pasku wymieniałem pompę. Skoro już widzisz pompę to jest już wyjęta ze zbiornika, lub też patrzysz na nią w zbiornik. Jeśli jest jeszcze w zbiorniku zrób tak jak napisał stempel72 (jak kupowałem swoją to dostałem pompę razem z obudową zmontowaną w całość - na Allegro często oferowane są same pompy bez obudowy). Jeśli natomiast jest już wyjęta to na górze są 3 śrubki, które musisz odkręcić, a po bokach obudowy są gumy, które wyciągasz (gumy te są czymś w stylu amortyzacji), a następnie musisz troszkę podważyć plastiki obudowy, żeby wyjąć pompę. Przy rozbieraniu uważaj na oringi i pamiętaj w jakiej kolejności wchodzą. Powodzenia :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamilos1 Zgłoś #5 Napisano 9 Lipca 2007 jak juz jest temat pomki paliwa ta ja mam podobne pytanie, padl mi wskaznik poziomu paliwa i nie wiem od czego zaczac moze jakas podpowiedz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #6 Napisano 24 Lipca 2009 Witam Też podepnę się pod temat. Pompa paliwa ma filtry siatkowe. Jeden okrągły na dole i drugi taki podłużny na boku. Domyślam się że pierwszym paliwo jest zasysane. A do czego ten drugi? Dodam, że ten drugi był mocno zabrudzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikos Zgłoś #7 Napisano 24 Lipca 2009 Moze od samego licznika jesli jest ok to problem lezy w baku czyli na łączeniu kabli uszczelki pusciły i zalało te łaczenia pinow. Było tak u mnie wyjecie wysuszenie i wymiania uszczelek pomogła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
