rysio
Kontrolka klocków hamulcowych w B5
A jesli chcesz wylaczyc to w vcds w 17 Instruments mozesz to zrobic. Instrukcja ponizej
Popraw kostke przy czujniku przy kole i bedzie ok. Mialem to samo w pasku i w audi. Kostka dobrze zalozona i chwycona na trytytki i problem zniknal.
Wszystko jest dokładnie sprawdzone
VCDS? do niego muszę mieć oddzielny kabel. V-Scanie Vag sie nie da tego zrobic?
Nie znam tego urzadzenia, odpal i sprawdz czy mozesz wejsc w instruments 17 i w kodowanie.
Udało się :)
Elektronika1 -> Licznik (Spisać wartość. U mnie było 05125) -> Kodowanie (Zmieniłem na 04125) i się nie pali :D Dzięki panowie :)
ostatnio i mi się zapaliła kontrolka od hamulców ale pewnie napiszecie podłącz pod kompa i sprawdź jaki błąd masz
Witam !
Pojawił mi się taki komunikat:
Czy ktoś mi może powiedzieć co to jest? I jak to usunąć ?
Sprawdź klocki z przodu, kończą się
No właśnie klocki są jak nowe, ostatnio gumę na przegubie wymieniał mechanik to mówił że są jak nowe, no chyba że to tylko z jednej strony ale nie wydaje mi się, jedynie co zauważyłem i słyszę to stukanie w jednym kole podczas naciśnięcia pedału hamulca
Czy napisze mi ktoś jak wyłączyć ten komunikat?
Post 182
Post 182
nic z tego posta nie trybię :(
Czy mógłby ktoś wstawić graficzną instrukcję gdzie i jak ruszyć ten czujnik, może coś pomoże bez podłaczania do kompa, bo u mnie raczej klocki nie są starte (chociaż nie mam pewności )
Koło myślę,że wiesz gdzie jest to do roboty od 18,18 do 19,51 Powodzenia
Dzięki :)
Spróbuję wypiąć przeczyścić i jeszcze raz założyć, pewnie nic nie da ale spróbować można.
A co byłoby jakbym odpiął ten czujnik ?
Błąd nie zniknie po odpięciu.
Byś musiał zrobić zworkę w gnieździe i będzie wtedy OK
Dzięki za info
