rysio Zgłoś #1 Napisano 18 Października 2005 Co jakiś czas zapala mi sie kontrolka klocków a pożniej gaśnie.Nie wiem dlaczego tak sie dzieje bo klocki mam wymienione. Pozdro EDIT by kubelt - zmienilem oznaczenie modelu i przenioslem do odpowiedniego dzialu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 18 Października 2005 Czy dzieje sie to np. na zakretach i szybkich manewrach czy rowniez podczas postoju w korku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysio Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2005 ano dzieje sie to tak, jeżdze i nic wstawiam wieczorem auto do garażu i wszystko jest Ok rano odpalam auto a tu gong, komputer coś pisze po niemiecku i zapala sie kontrolka klocków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2005 No to powiedz nam, co pisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysio Zgłoś #5 Napisano 18 Października 2005 Zaraz ide sprawdzić autko mam przed pracą [ Dodano: Wto PaĽ 18, 2005 9:54 am ] kurteczka teraz paliłem auto i nic sie nie świeci i komputer nic do mnie mówi na jutro postaram sie spisać co jest napisane Dzieki i Pozdro [ Dodano: Sro PaĽ 19, 2005 8:12 am ] Już wiem co mi wyswietla komp BREMSBELAG PRUFEN dzisiaj akurat szelma sie nie zapaliła ale zerknełem do instrukcji a ta jest tylko w jezyku niemieckim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość luke Zgłoś #6 Napisano 21 Października 2005 Parkbremse losen -zwolnij hamulec ręczny Bremsflussigk.prufen -sprawdz płyn hamulcowy Stop!Oldruck Motor -stój! za niskie ciś.oleju w silniku Kuhlwassertemperatur -temp.za wysoka(płynu chłodzącego) Reifenpanne -uszkodzenie opony Niveauregel.inaktiv -nie działa regulacja poziomu Einspritzanlage -sprawdz. urzadzenie wtryskowe W/w komunikaty wyświetlaja sie do czasu usunięcia usterek i nie można ich skasować.Sygnalizowane są gongiem i pulsującymi znakami. Vorgluhen -silnik uruchamiac dopiero po zgasnieciu napisu(świece żarowe) Kofferraum offen -otwarty bagaznik Tur offen -otwarte drzwi Gurt anlegen -zapnij pasy Bremslicht prufen -sprawdz swiatlo hamowania Abblendlicht -mijania Standlicht -postojowe Rucklicht -tylne swiatło Nebellicht hi.prufen -przeciwmgielne tył (vo.-przod) Kennzeinchenl.prufen -oswit.tabl.rejestr. Fernlicht -drogowe Ruckfahrlicht -swiatło cofania ( oczywiście przy każdym -prufen) Getriebenotprogramm -program awaryjny skrz.biegow Bremsbelag prufen -spr.okladziny hamulcowe( zużyte) Waschewasser fullen -uzupeł.płyn w poj.spryskiwacza Olstand Motor prufen -uzup.olej w silniku Kuhlwasserst.prufen -spr.poziom płynu chłodzacego Motornotprogramm -usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika Licht an -włączone swiatła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysio Zgłoś #7 Napisano 22 Października 2005 Wielkie dzieki Luke jestem zobowiązany. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lysiek Zgłoś #8 Napisano 23 Lipca 2006 Mam pytanie: zaświeciła mi się lampka (ABS). Czy to oznacza że abs przestał działac czy poprostu muszę wymienic klocki hamulcowe. Dzieki za pomoc z gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passek Zgłoś #9 Napisano 23 Lipca 2006 przestal dzialac-pewnie jakis czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #10 Napisano 2 Kwietnia 2007 Odswieze troche temat bo akurat zapala mi sie lampla Bremsbeleg prufen. Co jakis czas sie zapali a potem jak wylacze silnik i wlacze to juz nie ma tego. Po przejechaniu troche km gong i zapala sie. 3 dni temu zmienilem klocki z przodu z tylu sa troche zuzyte. I tu jest pytanie czy ten czujnik zuzycia klockow jest takze na tyl czy tylko na przod? dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #11 Napisano 3 Kwietnia 2007 Moze ktos pomoc? Jesli zostaly zamontowane klocki bez czujnikow to info o wymianie klockow powinno pojawic sie od razu tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arutip Zgłoś #12 Napisano 3 Kwietnia 2007 mam ten sam problem, ale z tego co wiem to czujniki sa tylko w klockach z przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #13 Napisano 3 Kwietnia 2007 No ale dla mnie to dziwne zeby po wyjechaniu bylo wszystko ok i dpoiero tak gdzies za 2 dni sie wlaczylo to. Gdyby nie podlaczyli czujnikow to pewnie od razu blad, chyba ze jak kolega sugerowal na spocie moze jakies zwarcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #14 Napisano 3 Kwietnia 2007 Poprostu czujnik szwankuje,jest on tak badziewnie zatopiony że poprostu się zapala,może być źle włożony kabelek,lub uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #15 Napisano 4 Kwietnia 2007 Czy da sie jakos prosto sprawdzic ten kabelek/poprawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #16 Napisano 4 Kwietnia 2007 Czy da sie jakos prosto sprawdzic ten kabelek/poprawic? Musisz zdjąć koło i będziesz go widział,wtedy dojdziesz co jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #17 Napisano 4 Kwietnia 2007 Myslalem ze moze miedzy ramionami felgi da si to dojrzec - ale nie ma tak latwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #18 Napisano 4 Kwietnia 2007 Nie da się bo to jest z drugiej strony tarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #19 Napisano 4 Kwietnia 2007 Na samym lewarku wystarczy podneisc czy i samemu to zrobic czy trzeba na normalny podnosnik jechac? A moze wystarczy znalezc jakis kanal i na niego wjechac.? dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #20 Napisano 4 Kwietnia 2007 Jak wjedziesz na kanał to nie musisz zdejmować koła jeśli masz alusy i dobry dostęp,a polecam na lewarku zwykłym,zdjąć koło i zajrzeć od wewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
