Danek75
Ranking anten do CB
antenka jakas 1,5 co byscie polecali z tanszych i lepszych od hastlera
Sirio ML145 mag czy tańsza to nie wiem ale na pewno lepsza
No dobra.
Poczytalem troche o CB i kupilem Lemm AT-72 Magnum-podobno lepszej anteny z stosunku jakosc-cena nie bylo.
Sprzedawca mi sugerowal Presidenta (w domysle "drozsza antene").
Zalozylem, zestroila sie na SF-40 i...no z tego co o Niej mowicie to szalu nie ma.Najdalej "slyszalem" goscia z 7km, a mialo byc conajmniej 10 przy dobrym odsluchu-przypominam ze ta antena ma 150cm i to jeszcze na uchwycie.
Tak w miare komfortowo sie rozmawia z 4-5km.
Jakie masz radio i jak sprawdzałeś zasięg?
Uniden Pro 520, a sprawdzalem zasieg pytajac sie na danym kilometrze jak mnie slychac-na 11 bylo slychac goscia z 4 i to z ostrymi szumami.
Ale mialem wlozona podkladke gumowa po jednej stronie tegoi uchwytu miedzy klape a niego co byc moze spowodowalo gorsza mase.
Wyjalem i troche lepiej ale tak jak mowie
Napewno ponizej 10km odsluchu.
Tak zasięgu nigdy nie sprawdzisz, tak samo jak nie sprawdzisz poprawności działania zestawu na #19.
To jak?
Ja myslalem ze jak mowicie ze lapie z 15km to o to chodzi; ze na 19 jest 15km roznicy miedzy jednym a drugim autem.
To jak?
Umawiasz się z kolegą, który ma sprawdzony zestaw CB, znajdujecie mało oblegany kanał, "rozkręcacie" radyjka i oddalacie się od siebie. Na granicy zasięgu zapamiętujesz wasze położenia (nie km na drodze, tylko położenie np. skrzyżowanie czy nazwa miejscowości) i potem sprawdzasz na mapie (np. na szukaczu) odległość w linii prostej pomiędzy waszymi położeniami.
Sposobów jest mnóstwo, ten w miarę najprostszy. ;)
No to wychodzi na to, ze po drodze radio ma jeszcze wiekszy zasieg.
Ogolnie z ta antena to nie ma tragedii; na rozkreconym radiu to mozna jezdzic ale jak sie wyjezdza z jakiegos pipidowka i chce sie wiedziec jak tam na drogach wojewodzkich albo krajowych.
Marcin Stos; Umawiasz się z kolegą - najlepiej z takim co ma bazę, idziesz co najmniej ze dwie 40 w bok albo w dziury. Cisza spokój zero zakłóceń i sprawdzasz zasięg. A tak na poważnie czyli dla wszystkich co chodzą w podstawie to jedyny sposób to taki jak przedstawił nam Marcin przy okazji można zaobserwować "kierunkowość" czyli jak zachowuje sie antena na mobilku - z której strony lepiej zbiera sygnał .
- a co my mamy w Polsce proste jak strzała odcinki dróg powyżej 10km ?
A autostrady i drogi ekspresowe to co? 10km prostej drogi bedzie.Tyle ze pewnie gora-dol.
Powiedzcie mi jeszcze jedno-bo ja laikeim jestes jak zapewne widzicie.Antena o dlugosci fali 1/4 powinna miec w granicach 2,7m dlugosci.U mnie razem z antena Passat ma ponad 3m wysokosci-tylko czy ja mam antene 1/4?
Dokładnie 2,64m :D Ale to dotyczy anteny nie skracanej elektrycznie (czyli bez cewki), Twoja antena, jak większość anten mobilowych, posiada cewkę skracającą, która dopasowywuje impedancję układu promiennik - karoseria do impedancji nadajnika (50 Ω) i dlatego też możliwa jest praca krótszej anteny przy dobrym dopasowaniu.
Mój pojazd ma z anteną dokładnie 399cm :P
Tak.
No to niezlego masz bata kolego :D.
400cm - 145cm ( wysokość passata ) =255cm Co to za antenka ???
może z dwóch składana...
Może kolega wytłumaczy też po co mu aż taki długi pręt na dachu ?
Ja mam President Texas 208 cm właśnie jest składana z 2 części. Pierwszy raz słyszę o takim bacie. No chyba że kolega się pomylił .
Mam zamiar kupić antenkę. Co sądzicie o antenkach z allegro z przedziału 60- 80 zł np: SUNKER ELITE CB 106 1,53m lub SUNKER CB 115 odpowiednik MIDLAND ML145.
Czy taka antena ma podobne parametry jak te w rankingu na 1 stronie ?
Hmm ... ja obstawiam DV27L - 261 cm ;-)
Poza tym - Marcin jeździ teraz Kubistarem, a to ze 2 m. wysokości ma ... a wybór wśród 2-metrowych anten jest dość spory ;-)
Edytowane przez motomouse
kolego nie kombinuj tylko kup sobie ML renomowanej firmy " Midland, Sirio albo President" od siebie Sirio najlepiej wykonana i w rozsądnej cenie.
Ten kolega juz nie ma Passata (jak widac w podpisie).
Ma Nissana Kubistar czyli japonska wersje Renault Kangoo - to juz troche zmienia postac rzeczy.
Kupiłem AT1231 LEMM łamana na magnesie 140cm, kabel 4-metrowy.
Miałem wziąć SIRIO ML 145 ale kabel 3,6m może być za krótki.
40cm ma znaczenie :D
