Gość shark-uk Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2007 Witam. Wczoraj zamontowałem sobie aktywny subwoofer podłączyłem wszystko jak należy (chyba) tzn czerwony od akumulatora do + na wzmacniaczu brązowy masa do - na wzmacniaczy niebieski do biało niebieskiego kabla (wyjście z radia) to POWER na wzmacniaczu i niby wszystko działa jak należy tylko że wzmacniacz działa cały czas nie wyłącza się wcale a chyba powinien się wyłączać razem z radiem. Prosze o pomoc co może być nie tak. Passat 2001 rok a radio JVC kd-avx2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
colednik Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2007 tez sobie ostatnio montowalem wzmacniacz i na szczescie u mnie jest ok, a podlaczone mam identycznie jak Ty wiec nie mam pojecia co jest przyczyna:( pozdrawiam, piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość shark-uk Zgłoś #3 Napisano 30 Czerwca 2007 no wąłsnie przeczytałem juz chyba wszystko co możliwe i wszędzie wychodzi że wszystko jest ok , już myślałem że może to tak powoli traci prąc z siebie po wyłączeniu no ale sprawdziłem po kilku godzinach i dalej świeci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sound wave Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2007 do wzmacniacza idą 3 kable zasilające + zasilanie na stałe + sterowanie przekaźnikiem (tu podłącz pod wyjście sterowania anteny) 0 do masy jeśli nie działa wystarczy dać przekaźnik i jako sterowania uzyć sygnału z radia (zainwestuj w solidny przekaźnik 30-40A) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niemniem Zgłoś #5 Napisano 2 Lipca 2007 ten cieniutki kabel zasilający idący z chinchami od wzmacniacza do radia musisz podłączyć do kabelka z napisem "out ant" lub "ATT" lub coś takiego, na różnych radiach różnie piszą .... przeważnie jest koloru pomarańczowego i idzie razem z kablami zasilającymi od radia... generalnie chodzi o to że podłącza w miejsce automatycznej anteny i kiedy radio jest włączane to idzie sygnał kabelkiem właśnie do wzmacniacza że radio zostało odpalone ..... kiedy mamy automatyczną antenę i idzie do niej sygnał to silniczek w tym momencie wyrzuca ją w górę ... akurat w domowym podłączeniu wzmacniacza ten kabelek służy właśnie do tego ..... ogólnie u siebie mam podłączone pod stałe napięcie i ciągle jest włączony i ciągle pali sie zielona dioda. prądu przy tym nie ubywa oczywiście bo jest w stanie spoczynku kiedy radio jest wyłączone ... nie wiem co masz napisane przy tych diodach ale u mnie czerwona włącza się wyłącznie podczas przegrzania się wzmacniacza i wtedy przestaje po prostu grać na kilka chwil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość David123 Zgłoś #6 Napisano 4 Lipca 2007 Ostatnio tez montowalem wzmaka i suba i mialem ten sam problem tylko ze go nie zauwazylem.Dopiero jak padl akumulator to sie zorientowalem. u mnie problem polegal na tym iz wlasnie ten niebiesko bialy kabel byl polaczony na stale a powinien byc rozlaczony. T.Z. u mnie kabel niebieski wychodzil od radia do kostki ale w polowie byl laczony,wystarczylo go rozpiac i po problemie. Radio pioneer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roki863 Zgłoś #7 Napisano 4 Lipca 2007 Podłącz ten cieniutki kabelek co idzie razem z cinchami pod wyjscie sterowani anteną przy radiu.W pioneerkach jest to zazwyczaj niebieski kabelek.Dla pewności sprawdż kontrolką.daj znac jak bys nie dal rady to pomoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
