Gość seba71
Tuleje tylnej belki - ceny, firmy +opis wymiany.
Gość seba71
witam
jestem tu pierwszy raz
czy ktos miał juz doswiadczenie z wymiana tuleji tylnej belki w kombi '99 :vw:
jakie sa ceny-jaka firme polecacie
bede wdzieczny za każda podpowiedz
pozdro :vw::rotfl:
Od 270 do 360 zł za sztukę. Nie ma samych gum trzeba kupić razem z metalowym korpusem. Można wymienić samemy - nie ma wodotrysków.
Ja ostatnio zapłaciłem za Lemfordera 220zł/szt (albo 240 - już dokładnie nie pamiętam) co prawda mechanik kupował w hurtowni - ale nie sądzę żeby chciał się ze mną dzielić zniżką.
Można sprawdzić online w Intercarsie.
Gość santa_daro
Wymiana tulei tylnej belki.
Objawy:
bujanie autka, poślizgi w zakrętach, skrzypienie, czasem stukanie
Dzisiaj zabrałem się za wymianę tulei tylnej belki, co wydawało się bardziej skomplikowane. Otóż do wymiany potrzebujemy, klucz 21 do śruby łączącej belkę z tuleją, klucz 18 lub 19 nie pamiętam dokładnie do odkręcenia 3 śrub mocujących uchwyt tulei oraz windę. Przyda się również WD-40, psiknąć kilkanaście minut wcześniej na te 4 śruby. Najlepiej zacząć od poluzowania wszystkich 4 śrub nie podnosząc auta, tzn bez windy itd. po prostu poluzować i dokręcić z powrotem delikatnie, wszystko po to żeby się później nie męczyć z śrubami na podniesionej belce. Następnie podwindować belkę 3-5 cm nie ma potrzeby wyżej, ważne by nie podnieść całego auta bo to bezsensu i wykręcić całkowicie śrubę łączącą tuleje z belką. Następnie odkręcić 3 śruby mocujące uchwyt. Po tym wszystkim nic innego jak tylko założyć nowy uchwyt i przykręcic go do belki ale też nie na siłę, ustwić go równo względem dziur w podwoziu, pomocne jest regulowanie wysokości belki na podnośniku by trafić śrubami w otwory. Teraz tylko powoli dokręcać rowno każda śrubę, najlepiej po kilka obrotów każda po kolei, poźniej dociągnąć na maxa. Opuścić windę i skręcić śrube mocującą belkę z uchwytem. I to by było na tyle wszystko powinno być już wporządku.
Nie jestem mechanikiem, ale chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami, może to komuś pomoże, jeśli coś nie tak zawsze można coś poprawić. W razie jakichś pytań służę pomocą.
Pozdrawiam,
z tego co wiem Są już same gumy bo belki nr katalogowy 8d0399419 ewentualnie całe tył prawa nr katalogowy lemfoerder 25948 lewa 25947 cena 240zl
Za 100zl kupiłem używki ori na szrocie(50/strone). Stan-idealny. Na allegro czasem można wyhaczyć nawet taniej, ale nie widzisz dobrze co kupujesz i raczej mało tego.
I w końcu nastała cisza… oczywiście po długich debatach z kolegą w jego zakładzie wulkanizacyjnym :P
Gość Santa_daro już ładnie opisał ten temat ale brakowało mi parę zdjęć...
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=538917#post538917
ja dorzucam trochę od siebie. Może również kogoś przekonam do własnej pracy. Starałem się kliknąć jak najwięcej zdjęć aby każdy zrozumiał iż nie opłaca się jechać do mechanika z taką „drobnostką”. Ja sam stresowałem się na początku ale później to już tylko przyjemność. To na prawdę proste :)
Zacząłem od WD-40, ponieważ śruby nie wyglądały jakby miały się od tak odkręcić. Na początku zdjąłem osłonę (przykręcona jest 4 śrubkami),obrazek nr 1
następnie odrysowałem aluminiowe trzymania tulei (co w sumie nie do końca było przydatne, ponieważ oryginały miały inny kształt od tych co kupiłem- LEMFORDER).
zdjęcie nr 2- na czerwono to guma- stratowana kompletnie, na zielono śruba z którą miałem najwięcej problemów, się zapiekła franca...
zdjęcie nr 3- stojak, bez którego moim zdaniem się nie obejdzie, w sumie może to być kawałek bala drewnianego jeśli posiadacie bądź też rury :). Każdy z Was chyba wie że ma to służyć podtrzymaniu belki kiedy będziecie odkręcać śruby trzymające ją jak i podczas samej wymiany tulei.
zdjęcie nr 4- najpierw odkręciłem śrubę łączącą belkę i tuleję (czerwona) a następnie w tym ułożeniu poluzowałem śruby mocujące (na zielono)
zdjęcie nr 5- potem już pikuś. Wyciągam śrubę łączącą tuleje z belką oraz odkręcam pozostałe 3 śruby trzymające uchwyt. Trzeba tylko uważać na stojak!!!
zdjęcie nr 6 i 7- na czerwono obrys tulei, na zielono otwór śruby łączącej tuleję z belką.
Następnie lekko przykręciłem uchwyt do podwozia (3 śruby) i dokręciłem śrubę łączącą belkę z końcówką (to wymagało lekkiego wysiłku ponieważ koło troche zmieniło swoje położenie- regulacja wysokości podnośnikiem). Po czym przełożyłem stojak pod sprężyny i opuściłem lekko auto na podnośniku by koło było w pozycji jakby auto stało na ziemi aby dokręcając śruby mocujące (3 szt) nie spartaczyć gwintu-zdjęcie nr 8 . Pamiętajcie aby równomiernie przykręcać śruby.
oczywiście proponuję wymieniać tuleje stronami :P
No i efekt końcowy. zdjęcie nr 9 i 10. :hurra:
Zajęło mi to łącznie 2 godzin uwzględniając w tym dodatkowo wymianę gniazd amortyzatorów. :703:
podziękowania dla santa_daro:padam:
miłego kręcenia :P
Edytowane przez Duży
zminiłem czcionkę
i znowu wracamy do tematu... we wrzesniu 2009 roku wymieniłem tylne amorki "KYB" :D w styczniu tego roku wymieniłem tuleje tylnej belki oraz gniazda amortyzatorów "LEM" :D a nadal jest coś co mnie strasznie wkur...a :wsciekly , może jestem przewrażliwiony ale... wjeżdzając w większą dziurę w drodze przy np prędkości 40 km/h jednak tych decybeli wydaje mi się troszeczkę za dużo :hmm jeszcze mam 15' na kołach ale zaraz 17' zawitają na letnią porę :) i wtedy dopiero będzie jazda...
czym to może być spowodowane. przeciez tylne zaweiszenie nie jest aż tak skomplikowane... co może być przyczyną tego "bum"???
pzdr
Edytowane przez marcinL
Wymieniałem tuleje tylnej belki 26.10.2009.
Części były brane z Inter Cars za 203,28 zł netto za sztukę - oczywiście Lemforder.
Pozdrawiam symek
Gość skała
czy dokręcać śrubę do belki przy obciążonym samochodzie czy wystarczy jak stoi na kołach
sama tuleja koszt okolo 60 pln/szt
??? odciążonym...
czy jest to podnośnik czy domowa robótka...? ale sądzę iż to obojętne w jaki sposób wymieniasz tuleje. proponuje jak na zdjęciu nr np. 3 czyli trzeba podłożyć coś pod belkę i lekko auto opuścić czy to podnośnik czy też lewarek :)
A sa dostępne same tuleje/wkłady (markowe) i gdzie je można kupić? Przecież to można przebić na prasie i powinno wyjść o połowę taniej (zamiast 400PLN za tył). Znalazłem jakieś TOP_GUM po 70PLN albo inne No name, ale co to takiego hmm...
Będą pasować od A4/B5?
A co Ci po nowej tulei metalowej, jak to ze względu na sparciałą popękaną gumę te tuleje się wymienia.
bez jaj, takim magikiem to nie jestem żeby w gumie tuleje przeciskać.;)
Jasne że chodzi o całość tylko bez tego wspornika, to jakiś stop jest i swoje kosztuje (szacuje że połowę całości, metale teraz drogie). Do przednich wahaczy jest mnóstwo a do tyłu brak.
No może nie zupełnie brak:
http://moto.allegro.pl/item1182134280_tuleja_tuleje_belki_tylnej_tyl_passat_b5_audi_a6.html
i
http://moto.allegro.pl/item1179078482_tuleja_tylnej_tyl_belki_passat_a6_superb_wklad.html
i rzeczywiście kosztuje mniej - więcej połowę ;-). Tylko czy rzeczywiście warto się w to bawić? Może jak ktoś ma warunki i odpowiedni sprzęt - to tak. Jeżeli jednak pójdziesz z tym do warsztatu by ktoś Ci to zrobił - to za taką usługę też trzeba zapłacić!!
Decyzja tak czy inaczej należy do Ciebie :-)
Edytowane przez Wojciechpop
Witaj,
no tak tylko te dwie, jakiś No name. Zastanawia mnie dlaczego nie ma jakichś markowych. Czyżby VW licencji nie sprzedało.
Tak czy siak muszę coś z tym zrobić bo coraz bardzie tłucze.
Witaj,
moj znajomy ma dwie uzywki w dobrym stanie na sprzedaz
jesli chcesz nowe polecam LEM, zerknij i wcale nie drogo :)
http://allegro.pl/item1160053523_tuleje_tylnej_osi_vw_passat_b5_audi_a6_lemforder.html
tu tez sa, tylko ze pudelko LEMFORDER-a ale nie wspomnial o tym. warto zadzwonic i sie zapytac
http://allegro.pl/item1160053526_tuleje_tylnej_osi_vw_passat_b5_audi_a6_ori_kraft.html
Panowie reasumujac najlepiem kupic lemforder'a ? i jeszcze jedno pytanie jaki jest orientacyjny koszt wymiany ?
http://allegro.pl/tuleja-tuleje-belki-tyl-passat-b5-audi-a6-superb-i1231235442.html
co o tych powiecie ?
Edytowane przez _Misiek_
