Gość Kokkonen
Luzy w mocowaniu foteli!
Gość Kokkonen
Witam!
Nie wiem, jak w Waszych paskach, ale w moim B4 pojawiły się lekkie luzy w szynach prowadnic mocujących przednie fotele. Zwłaszcza na zakrętach wyczuwalny jest lekki luz. Z tego co widzałem to w szynach, przy mocowaniu fotela są takie plastikowe podkładki, które prawdopodobnie się wyrobiły. Mam w zw. z tym pytanie, czy można gdzieś kupić te plstiki, a może jest jakiś inny sposób na ten luz... :647: :609:
POZDRAWIAM!
Dobrze znalazłeś, za luzy prowadnic odpowiedzialne są właśnie te plastiki.
Są one dostępne w sklepach. Tylko jest ważne, by poprawnie je założyć.
Można to bez problemu kupic sa to "ślizgi foteli"
Kokonen - jak bedziesz wymieniał to napisz pare słów, na pewno sie przyda innym wymieniającym :521:
Gość Kokkonen
kupiłem całe komplety w ASO, wymieniłem i co? ...luz jest nadal. Wydaje mi się, że to szyny metalowe się wyrobiły...
Ślizgi foteli, tak się to faktycznie nazywa na Allegro, kosztują grosze, a luzy znikają. Montaż nie jest trudny - wystarczy wyciągnąć fotel z auta, zsunąć wytarte ślizgi z z mocowań foteli, wsunąć nowe i tyle ;)
Przed zakładaniem swoich posmarowałem je lekko smarem, bo kumpel w Golfie 3 kilka dni wcześniej jeden ślizg połamał.
Mnie też pomogła wymiana tych ślizgów (w sklepie 1,50 szt.) luz na boki ustał, ale mam jeszcze niewielki luz przód-tył, a na allegro widziałem komplet ślizgów i oprócz tych dwóch, które wymieniłem był jeszcze jakiś trzeci, podejrzewam, że montowany gdzieś w okolicach przodu fotela ale nie wiem gdzie.
Ten trzeci montuje się z przodu fotela. W okolicy miejsca w którym się przykręca śrubeczke(blokade żeby Ci fotel nie wyjechał za daleko).
Gość -uki-
Dokładnie jak pisze Krzysiek - najlepiej wymienić oprócz tych dwóch bocznych i środkowy "ślizg" - problemy z luzem foteli znikają...
też jakoś w sierpniu kupiłem ślizgi na allego za kilka złotych . Wymiana 10 minut na fotel i luzów nie mam . Na fotelu kierowcy były straszne, a fotel pasażera praktycznie zastał się w jednym miejscu. Teraz minimalny luz u kierowcy na przód i tył, u pasażera jak z fabryki
Dzisiaj wymieniłem kompletne ślizgi (boki i przód) i jak było tak jest nadal. Wyszło że szyna jedna jest szersza na całej długości prawie i co z tym zrobić? Ślizg chodzi góra dół.
Naprawdę nikt tego nie naprawiał? bo czuję się jak w fotelu na biegunach
Ja sie podepne, tez wymienilem wszystki slizgi i fotele dalej sie lekko bujają na boki, nie jest tak jak bylo, że na rondzie walczyłem z grawitacją, ale jednak czuć jak sie fotel rusza, a mnie to troszke irytuje, tak jak wyzej kolega pisze slizg w szynie jest luźny, niewiem co mozna z tym jeszcze zrobić.
ja mam taki sam problem, wymienilem wszystkie 3 slizgi a fotel pasazera nadal ma luz na prowadnicy od strony hamulca recznego, wyrobila sie prowadnica i poki co zostawilem w spokoju ale podejrzewam ze pomoze tylko podgiecie owej prowadnicy
He he:D, no u kowala to jeszcze mój pasek nie był. Może jest jakiś bardziej czuły sposób?
widze ze mowa tu o fotelach to chciałbym poruszyć inny watek.. mam problem z ustawieniem fotela tzn. czesci oparcia nie moge jej zmieniac bo cos sie stalo chyba z tym pokrętłem od tej regulacji.. kręcę i kręcę i nic.. jak mozna to sciagnac..? czy mozna to jakos wymienic bo nie widze tam zadnych srubek ani nic.. czy miał ktos tai problem.. ?
Gość fazol
co do luzów fotela o ile sie nie mylę to są dwie różne szerokości ślizgów tylko w sklepie trzeba powiedzieć że chce sie to szerszą i powinien być spokój
To jak to jest bo strona zewnętrzna mi lata a wewnętrzna jest oki. Na każdą stronę inny wymiar?
Gość fazol
ja tak miałem dlatego w sklepie wziąłem troszeczkę większą i jest luzik
luzik w szynie:D
