napster Zgłoś #81 Napisano 24 Kwietnia 2016 Zaczął by od przeczyszczenia przepustnicy i jej adaptacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #82 Napisano 24 Kwietnia 2016 Cos wyczytalem rowniez ze moze to byc spowodowane brakiem katalizatora. A go nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #83 Napisano 25 Kwietnia 2016 Wszyscy pytaja. Ale u mnie na biegu jalowym nic nie faluje. Na polskich drogach jest ok. Ale autostrada po niemczech,stala predkosc. I to tak jakby od szybkiej jazdy sie dzialo - - - - - aktualizacja - - - - - Ciul wie. Wymienie przeplywke i olej w skrzyni.zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virus92 Zgłoś #84 Napisano 13 Listopada 2016 (edytowane) Witam, mam paska b5fl '03 1,9tdi 101km. Padło ładowanie. Dziś po odebraniu od mechanika (wymiana mostka i regulatora napięcia) zauważyłem, że na luzie przy postoju lekko falują obroty, a wraz z nimi (w tyn samym rytmie) światła i podświetlenie kokpitu. Powinno się z czasem ustatkować czy coś jest nie halo? Dodam jeszcze, że gdy auto jest dłużej nie odpalane np. po nocy przy odpaleniu bateryjka nie znika i wyświetla się błąd generator verkstatt, ale gdy dodam gazu błąd znika. Zauważyłem również, że na luzie przy dodaniu gazu światła mocniej biją tak jak i podświetlenie kokpitu. Auto zaprowadziłem spowrotem do mechanika, stwierdził, że pewnie sprzęgiełko alternatora i mam jeździć aż padnie całkiem. Nie wiem już sam czy kolejna część jest do wymiany czy ktoś poprostu "wyrzeźbił aby odpalało"... Może by spróbować akumulator naładować na maksa, bo niestety do nowych nie należy. Edytowane 16 Listopada 2016 przez Virus92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz392 Zgłoś #85 Napisano 2 Marca 2017 Proszę o pomoc kiedyś też tak miałem ale zmieniłem czujnik temp.silnika i przestało dzisiaj dalej to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
