majek666
Pogaduchy opolskie
sfaragdas zapodaj mi konkretny kod usterki z vaga poprostu wklej mi co tam vag wyrzuca. moze kable po drodze do czujnika sa luzne/orzerwane/nadgryzione bo to wiele rzeczy z tym zwiazanych moze byc. Czy to jest zwarwarcie do masy czy do plusa czy jak. Pozdro
Gość sfaragdas
kod z vaga to g100 - czujnik polozenia pedalu hamulca
nic wiecej mi vag nie daje ;/ moze mam do kitu vaga
a jest to kabelek i program vw tools
pozdrawiam...
00793 - Brake Pedal Position Sensor (G100)
35-00 - -
Ten błąd Ci wyrzuca? :)
Kurde wy to macie jakies tam vagi nie vagi a ja w swojej karawanie musze sam do wszystkiego dochodzic.
Dzis kupilem zaslepke wtryskiwacza bo mialem zrobiona prowizorke z... plastikowego kołka :wstyd:
Szukam, zamka, silniczka od wycieraczek i klamek do przodu. A w pazdzierniku blacharka :ok:
Hrabja Miły III ja w escorcie tez sam dochodzilem do wszytskiego bez kompa wszytsko recznie ale to odbra szkola dla mechanika :)
Podczyściłem temat, Hrabja Miły III, namieszał z podpisem :hyhy:
o "you" chodzi?
No to ja dzisiaj po spocie na Golfie może ktoś chętny następnym razem
Ja chetny tylko mi dzis rodzina nie pozwolila no taki los :(
Czy ktos z Was mieszka lub bywa w okloicy Kurzni (okolice Karlowic i Roszkowic) ?
Potrzebuje zeby ew. rzucil okiem na Paska w Kurzniach. Za paliwko oczywiscie zwracam.
Gość Dario84
Daj sobie spokoj z takimi chipami, jak juz tak bardzo chcesz to zrob program w firmie tuningowej ale nie wiem czy sie oplaca wydac 1,5 tys za ok5% mocy bo tyle wyciagniesz z benzynki programem.
Gość sfaragdas
no wlasnie wiem... ;/ ale wkurza mnie to ze jakis golf 4 z silnmikiem 1,6 co ma 102km to mam problem zeby go wziasc ;/ BMW 3 1,8 tez mam z nimi problemy... juz nie mowiac o peugeot 406 1,8 16v tez nie najlepiej mi z nim idzie... szukam czegos zeby nieduzym kosztem podniesc mu mocy troche ;-) pozdraiwam
powiedz mi czy to jest cos warte?
sfaragdas kolo napisal ze u profesjonalnego tunera cos takiego kosztuje 1200 zl a on to sprzedaje za 150 nie wydaje ci sie to dziwne?
sfaragdas jak chcesz szybciej jezdzic to zmien auto :P Zreszta patrz stosunek moc/masa pojazdu. A peugeot 1.8 16v ma (z tego co pamietam) 125 KM albo 130 KM
sfaragdas Jak bylo w niemcowni :>
Gość sfaragdas
w niemcowni bylo zajefajnie ;-) autko tam jezdzilo na pozadnych drogach bez dziurek... ;-)
mialo tez miejsce na to zeby jechac a nie wlec sie ;-) jakos temu autku lepiej sie jezdzi po niemieckich drogach ;-)
bylem w muzeum w speiern jakos tak sie pisze ;-) jest muzeum motoryzacji i techniki ;-) fajne furki tam stoja ;-)
majek jaki czas masz do 100?? i ile ci pali na 100km?? ;-)
Do setki nie mierzylem a pali 5 trasa (klima i obciarzenie) 7 miasto (tez z klima) tyle ze mam opony 205 wiec jak zmienie na 195 powinno o pol litra spasc.
Gość sfaragdas
hee ja tez mam opony 205 i nie mysle o wezszych ;-) moze za 30 lat jak bede jezdzil wolniej ;-) jedynie co to zimowke mam 185 ale musze jeszcze przeanalizowac czy nie wsadzic na zime 195 ;-) a ty na zime co dajesz?? pozdrawiam... to moje spalanie wynosi razy 2 gazu ;-)
Ma zime kupie yokohame 195/60 r14 . Powiem Ci ze jak go kupilem mial zalozone zimowki 185 i jak zalozylem letnie 205 (dostalem z autem na drugim komplecie felg) to poczulem spadek dynamicznosci passacika jakos tak jakby mu pare kucy zabralo. Ty masz 25 kucy wiecej nie musisz sie martwic o to :)
Gość sfaragdas
hee ;d jak narazie 25 kucy wiecej ;-) ale juz niedlugo i bedzie o 16 kucy wiecej co mam to da jakies 41 kucy wiecej niz ty masz ;-) zobaczymy co ten chip daje ;-) ale juz jutro ceramizer przychodzi i zobaczymy czy to dziala cos ;-)
sprawdze kompresje przed zastosowaniem i po 1000km zobacze czy ten ceramizer dziala ;d
a jak jest z olejem do skrzyni biegow samemu mozna go wymienic?? czy jak ??
