Gość krzys__69
Problem z odpalaniem
Gość krzys__69
Witam. Od kilku dni mam problem z odpalaniem mojego passata. Rano bardzo długo kręci zanim odpali, po odpaleniu wszystko działa bez zarzutu. Gdy wyłączę silnik i odpalę od razu jest ok. ale po 10 minutach musi długo kręcić zanim znowu odpali. Wymieniłem filtr paliwa, komp nie pokazuje żadnych błędów. Szczególnie trudno odpala jak stoi przechylony na lewą stronę(śmieszne, ale prawdziwe).Czy może to być wina słabego akumulatora? Może mi ktoś coś podpowie?
Troszke dziwne, ale stawialbym bardziej na jakis problem z zasilaniem silnika w paliwo
Pozdro :vw:
//Edit//
Podaj jakies info o silniku w opisie, moze to byc pomocne w odgadnieciu tej zagadki.
Może zawór zwrotny paliwa nie trzyma i paliwo cofa się do baku.
Gość krzys__69
Niestety, jak na razie bez zmian. Dalej nie zapala tak jak powinien. Zakładaliśmy zawór zwrotny przed sama pompą paliwa, na przewodzie zasilającym przed filtrem paliwa i nic. Zawór odcięcia paliwa działa, zawór startowy również. Komp nie pokazuje żadnych błędów. Może być inna przyczyna niż źle działająca pompa? POZDRO
Moze pompa paliwowa ?? Miałem tak kiedys ale w A3 i długo krecił zanim zapalił po wymianie pompy było :ok:
Gość krzys__69
Usterka usunięta!!! Okazało się, że źle odpalał z powodu nieszczelnego układu paliwowego. Zawór zwrotny zakładaliśmy przed samą pompą i przed filtrem paliwa na przewodzie zasilającym, a przewód powrotny był przetarty przez pokrywę filtra powietrza i tam tkwił problem złego odpalania.
Mam podobny problem. Jeżeli przewód powrotny był przetarty to czy nie sączyło się paliwo? Było coś czuć?
Gość krzys__69
Nie było nic czuć. Samochód stoi zawsze w jednym miejscu, nie było widać plamy bo ostatnio padał deszcz. Dopiero dziś, gdy był pełen zbiornik paliwa, zauważyłem plamę pod samochodem. Prawie wszyscy mechanicy chcieli wymieniać pompę paliwa, tylko jeden upierał się, że musi być nieszczelny układ paliwowy i dostaje się powietrze. Miał rację więc radzę dobrze sprawdzić szczelność wszystkich wężyków.
WITAM. u mnie objawy są takie same jak u wielu czyli po nocy nie chce zapalić a jak już zapali to potem pali na dotyk świece spawdzone filtry powymieniane czyjnik temperatury wymieniony a efekt jaki był taki jest . mechanik obstawia ze jest to " pompa wysokiego ciśnienia " szanowne grono formułowiczów co wy o tym sądzicie ????????
Jeśli jeździsz na paliwie typu Vi power verwa ultimate itp. to je zmień na zwykłą ropę.
Pompowtryski nie lubią chemii a to jest właśnie chemia zwykła ropa wzbogacona chemią.
Witam jak inni mam problem z odpalaniem tylko tyle że za karzdym razem bez względu czy jest zimny czy ciepły nawet jak zgaszę i odrazu chce odpalić to muszę kręcić ok 20 sekund, 1.8 20V adr . Prosze o jakąś rade.
Witam. Mam problem z odpaleniem mojego Paska 2.5 TDI, Tiptronic, 1999r. Silnik AFB. Przedwczoraj nie było najmniejszego problemu z odpaleniem, wiadomo jak to na mrozie - załapał po chwili. Dziś nie reaguje wcale. Przy dłuższym kręceniu resetuje się MFA, mrugają kontrolki lub zapala się kontrolka oleju i piszczy.
Załapał na chwilę jednak odpuścił. Już dałem sobie spokój - szkoda akumulatora. Później kolega przyjedzie z kablami - może pomoże.
Jaka może być przyczyna? Parafina w układzie czy tylko akumulator...
Edytowane przez guitarplay
aku swiece kat wtrysku
jak sprawdzić co dokładanie? Jak do tej pory wszystko było ok.
No to skoro gaśnie ci licznik to chyba oczywiste że zarżnąłeś akumulator. No i nie masz juz co go załowac, bo już go zapiłowałes :)
Fuck... Zobaczymy czy da się go jeszcze naładować. Był kupiony na początku tego roku...
sprawdz czy masz dobre ladowanie
Ja jeżdżę na ultimate, rano odpalił bez problemu ale zobaczymy w niedziele bo podono ma być -20 C.
Witam. Mam mały problem z odpaleniem benzyniaka na mrozie. Może macie jakieś sugestie? filtr paliwa wymieniony, świece też, iskra jest pompe po włączeniu zapłonu słychać. Tylko na mrozie nie odpala ale normalnie kręci jakby chciał odpalić.
pozdrawiam
