drzewko Zgłoś #21 Napisano 28 Lipca 2010 (edytowane) Keta. Spoko dzięki za informacje, też sadzę że takie pukanie niema sensu na dłuższą metę. Napewno muszę wymienić szczotki, (też wyskakuje mi błąd na klimie). Ale cieszę się, że nie dałem się z frajerzyć przez majstra. Teraz zwracam często uwagę na ten wentylator. Jadę w piątek na urlop i mam nadzieję, że 3 tygodnie jakoś dam radę. Po powrocie zaraz się za to wezmę. Dzięki za radę:dobrze Edytowane 28 Lipca 2010 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HoSe Zgłoś #22 Napisano 28 Lipca 2010 W moim autku też wyskawiwał na climatronicu błąd 4F9 ( błąd sporadyczny) nie przejmowałem się nim. Na urlopie w chorwacji niestety wentylator klimy zdechł całkowicie, spalony bezpiecznik 40A.Nic tam nie robiłem, w końcu miałem urlop. Na szczęście w czasie jazdy klima działała. Po powrocie z urlopu rozebrałem wentylator by wymienić szczotki i szok!! szczotki prawie całe (ok. 60-70%), ale przez uszkodzone łożysko o obudowę starło się uzwojenie stojana i nastąpiło zwarcie i po wentylatorze. Kupiłem nowy wentylator (zamiennik) firmy VIKA, działa OK. Moje zdziwienie było po tygodniu gdy sprawdziłem błędy w climatronicu, znów pojawił się błąd 4F9, z tego wychodzi, że powoli kończą się szczotki na wentylatorze w kabinie, bo ten od klimy jest przecież nowy. Z tego wynika, że ten błąd nie określa tylko problemów z wentyl. klimy ale i wentyl. nawiewu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #23 Napisano 28 Lipca 2010 jeśli Ci wentylator nie golił a miałeś włączoną klimę to uciekał ci czynnik ja tak miałem , jeździłem sobie bez wiatraka a klima goliła więc nie myślałem , że może sie coś złego dziać , a że żadko jeżdzę na klimie to już wogole ... ale pare razy włączyłęm ... potem pojechałem nabić klimę a tu 50 % czynnika nie ma a przed tymi użyciami nabijałem i odgrzybiałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamgrz Zgłoś #24 Napisano 28 Lipca 2010 panowie pukanie w silniczek pomaga ale niewiadomo na jak dlugo ja kupilem za 190 zl z hurtowni HART sam wymienilem i dali gwarancje na rok na allegro zamowilem za 180 zl ale nie odebralem bo inny przyslal niz byl na zdieciu jak koledzy pisali wczesniej wymiana jest bardzo prosta pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #25 Napisano 3 Sierpnia 2010 witam sprawa jest taka: wentylator dziala na krótko bezpiecznik 40A dobry wiec czemu sie nie załancza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 3 Sierpnia 2010 witam sprawa jest taka: wentylator dziala na krótko bezpiecznik 40A dobry wiec czemu sie nie załancza? brak czynnika w układzie i sprężarka wyłączona przez czujnik główny klimy który upuścił czynnik z powodu wzrostu ciśnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meriam3 Zgłoś #27 Napisano 3 Sierpnia 2010 Sprawdz go na krótko podłączając do akumulatora - jak nie chodzi to padły szczotki a jak zakręci - to szukaj przyczyny w sterowaniu jak kolega wyżej pisał moze mało czynnika w układzie a może któryś z czujników padł i nie przesterowywuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #28 Napisano 6 Sierpnia 2010 i tak panowie przyczyna byla opornica na podluznicy,tylko u mnie ona ma dwa piny a na forum temat opisywany byl o opornicy z 3 pinami no ale widocznie w moim aucie ma miec dwa,bylem na szrocie bylo kilka paskow i 4 bylo z opornica na 3 piny a dwa na dwa piny czyli sa dwa rodzaje tych opornic,tylko czemu ?wyglada na to ze moj wentylator ma jeden bieg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bary75 Zgłoś #29 Napisano 26 Sierpnia 2011 Odgrzeje troszkę kotleta z wiatrakiem klimy. U mnie wiatrak sam się nie załącza, trzeba go ruszyć ręką i wtedy chodzi, climatronic działa przy wyłączonym i włączonym wiatraku. Nowy w sklepie to 240zł. Kupować nowy, czy zadziałać coś ze starym - tylko co??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bary75 Zgłoś #30 Napisano 26 Sierpnia 2011 (edytowane) OK, sprawa rozwiązana. Zdemontowałem wiatrak i wymieniłem szczotki, bo stare to były zjechana na max'a. teraz kręci jak ta lala. Jednak zauważyłem cos jeszcze. Przedtem, gdy był "walnięty" wentylator klimatyzacji, miałem problem z czujnikiem cieczy chłodzącej, tzn. temp. na zegarach była często, jak nie za każdym razem w granicach 60-70stC. Po podłączeniu do VAG-a, VAG pokazywał temp w zakresie 80-90stC - czyli OK, natomiast wynik na tablicy był zbyt niski. W chwili obecnej, gdy naprawiłe wentylator i który chłodzi chłodnicę, nie mam problemu w temp. na zegarach - cały czas trzyma 90stC. A już zabierałem się do wymiany czujnika temp. cieczy chłodzącej. Ahhhh te auta, tyle przypadkowych sukcesów Edytowane 26 Sierpnia 2011 przez bary75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #31 Napisano 28 Listopada 2011 mam pytanie: przy jakiej temperaturze działa ten wentylator klimy wymieniłem ten cholerny wentylator klimy na nowy, przekaźnik wyjąłem rozebrałem nie jest zjarany (u mnie był czerwony z num. 267), bezpiecznik sprawdziłem jest cały, nowy wentylator na krótko podpiołem pod aku. działa, a jak jest zamontowany to nie działa więc po włączeniu AUTO na panelu klimatronika powinien sie obracać ten wentylator chyba że pomieszałem kabelki bo zmieniałem wtyczki więc jak możecie po pokażcie foto jakie kolory maja kable we wtyczce i kostce łączącej się to prośba do tych osób co maja jeszcze oryginalny wentylator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #32 Napisano 29 Listopada 2011 mam pytanie: przy jakiej temperaturze działa ten wentylator klimy Musi być + 4 czy +5. Garażu jakiegoś ciepłego poszukaj. Jak by co, to w w-wie taki mam +23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PLUS Zgłoś #33 Napisano 7 Maja 2012 Witam! Sam tego nie będe robił ale pytanie ... Jak jest ciepło to czasem nie chłodzi (więcej chłodzi niż nie chłodzi ) więc w NORAUTO pojechałem do nabijania klimy bo myślałem że koniec a tam mi mówią że czasem się wentylator klimy nie uruchamia dlatego klima się nie uruchamia żeby nie rozsadziło zamkniętego obwodu. Co się stanie jak jeszcze miesiąc z tym przetrzymam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #34 Napisano 7 Maja 2012 PLUS nic się nie stanie, po prostu nie używaj klimy jak ci się nie włącza wentylator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rynpejdz Zgłoś #35 Napisano 20 Lipca 2015 Witam chciałbym się spytać jak wymontować wentylator od kilmatyzacji, ponieważ wszystko sprawdzone i zostało jedynie wymiana szczotek i chciałbym się spytać wyciągnąć można wentylator od klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #36 Napisano 20 Lipca 2015 Wyciągnąć można wentylator od klimatyzacji. http://forum.vw-passat.pl/threads/28164-Wentylator-wiatrak-klimy-Sprawdzony-sposób-na-uzdrowienie?p=550815&viewfull=1#post550815 W tym temacie też masz opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wloczykij555 Zgłoś #37 Napisano 18 Kwietnia 2016 Mam problem z tym wentylatorem w passacie 3B z 98' - nie działa. Odkąd kupiłem auto, ten wentylator nie działał. Zmierzyłem więc napięcie zasilania wentylatora na włączonym silniku i włączonej klimie (maksymalne chłodzenie) i pokazało mi 0V. Zdjąłem osłonę pod kierownicą i oczom mym ukazał się poniższy widok: Wedle opisu który znalazłem tutaj: https://www.2carpros.com/questions/1999-volkswagen-passat-need-fuse-box-diagram-vw-passat to zwyczajnie nie mam przekaźnika tego wentylatora (powinien być na górze po lewej). Mam natomiast przekaźnik od telefonu W dodatku, jak widać na zdjęciu - przekaźnik nie tyle jest wypięty ile po prostu nie ma nawet gniazda dla niego. Co z tym fantem zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sisio Zgłoś #38 Napisano 20 Lipca 2016 wluczykij555 wiadomo już co z twoim wentylatorem ? bo u mnie jest to samo ,nie załącza wentylatora .Klima nabita dziś , wentylator na krótko działa , opornica mostkowana i nic wentylator nie działa . Dodam , że sprężarka działa i klima chłodzi ale wiadomo , bez wentylatora nie używamy. - - - - - aktualizacja - - - - - A jeśli chodzi o przekażniki to pamiętam jak tam kiedyś zaglądałem to też miałem jakieś puste gniazda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jary Zgłoś #39 Napisano 21 Lipca 2016 Obok przekaźników jest też bezpiecznik od wentylatora, sprawdzałeś go? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sisio Zgłoś #40 Napisano 21 Lipca 2016 jary Właśnie dziś sprawdziłem i okazał się walnięty po podmiance wentylator ruszył i śmiga aż miło . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
