przybora Zgłoś #1 Napisano 16 Czerwca 2007 Witam Posiadam w swoim passacie komputer z wyswietlaczem na srodku - między predkosciomierzem a obrotomierzem - 1/2 FIS. Na wyświetlaczu - wiadomo pokazywane sa komunikaty średnie spalanie - temperatura powietrza itp. W moim passacie komputer nie ma funkcji takiej jak: ILE ZOSTALO DO PRZEJECHANIA KILOMETROW NA PALIWIE W ZBIORNIKU. Moj kolega posiada passata co prawda o rok mlodszego ale u niego jest ta funkcja. Na wyswietlaczu pojawia sie ksztalt dystrybutora i ilosc kilometrow do przejechania na paliwie w zbiorniku. W zalaczonych plikach pokazuje jakie funkcje mam. Wiec pytam Was forumowicze czy wie ktos z Was czy mozna uruchomic np.VAG-iem taka funkcje jesli tak jak?? Z tego co zauwazylem to mozna sprawdzic VAG-iem ile zostalo litrow paliwa w zbiorniku. Z gory dzieki za odpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #2 Napisano 16 Czerwca 2007 Niestety nie nawet zmieniajac eeprom niec nie zmienisz pozostaje wymiana licznika ale to zapewne poza sesem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #3 Napisano 16 Czerwca 2007 Ehhhh Api13 no to mnie nie pocieszyles, oczywiscie ze wymiana licznika niema sensu za duzo zabawy i kombinowania ehhhh.... Juz mysallem ze wystarczy wejsc VAG-iem i przeprowadzic operacje na otwartym sercu pstryk pstryk i poszlo ale jestli nie to szkoda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #4 Napisano 17 Czerwca 2007 W moim passacie komputer nie ma funkcji takiej jak: ILE ZOSTALO DO PRZEJECHANIA KILOMETROW NA PALIWIE W ZBIORNIKU. Ja bym sie nie przejmowal i tak wskazania tej funkcji sa malo miarodajne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
login_87 Zgłoś #5 Napisano 28 Lutego 2010 zeby przerobic 1/2fis na fis wystarczy zmienic zegary czy jest z tym wiecej zabawy? Ciezko jest to zrobic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 28 Lutego 2010 zeby przerobic 1/2fis na fis wystarczy zmienic zegary czy jest z tym wiecej zabawy? Ciezko jest to zrobic?? Jeśli pytasz o paska B6 to przejrzyj dział passat B6. Jest o tym na 100%, czytałem, ale nie pamiętam w jakim temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #7 Napisano 28 Lutego 2010 Ja zmienialem z 1/2 na Full fis ... roboty nie ma duzo .. przekladasz liczniki ..kodujesz kluczyki i smigasz z drugiej strony jezeli nie masz ori radia nie wiem czy jest sens zakladac full fis ..poniewaz gorna czesc fisa wspol gra z ori radiem(wyswietla rds itp)no i pokazuje ikonki kolorowe braku plynu spryskow, paliwa itp ... a na dolnej czesci jest wiecej to ze pokazuje obrazek auta i otwartych drzwi nic pozatym, reszta to samo co w 1/2 fis . Kto co lubi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #8 Napisano 17 Października 2010 KACZA, a z którego roku masz Paska, jamam z 1998i zmieniłem zegar na pełny FISale nie pokazuje mi ikonek jakotwarte sa drzwi lub tylna klapa. czy może wiecie czy w tym roczniku powinny byc ikonki, jak nie to czy da się to jakoś zrobic? POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 17 Października 2010 KACZA, a z którego roku masz Paska, jamam z 1998i zmieniłem zegar na pełny FISale nie pokazuje mi ikonek jakotwarte sa drzwi lub tylna klapa. czy może wiecie czy w tym roczniku powinny byc ikonki, jak nie to czy da się to jakoś zrobic?POZDRAWIAM Informacji o otwarciu drzwi nie powinno być i nie da się tego aktywować. Auto za stare modelowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #10 Napisano 17 Października 2010 jamam z 1998i zmieniłem zegar na pełny FISale nie pokazuje mi ikonek jakotwarte sa drzwi lub tylna klapa. czy może wiecie czy w tym roczniku powinny byc ikonki, jak nie to czy da się to jakoś zrobic? POZDRAWIAM Takie bajery to w Passacie B5FL.. Pozdrawiam Cie Zbyszku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #11 Napisano 17 Października 2010 SPOKO, Dzięki za informację. Szkoda, bo fajnie by to wyglądało, ale to nic i tak mi się to podoba POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaack Zgłoś #12 Napisano 26 Listopada 2010 Witam, sorki że odkopuję, ale jak w info o mnie mam: Passata B5 FL, 2004 rok (modelowo 2005), 1,9 TDI, 131KM, wyświetlacz 1/2 FIS. Pasior po otworzeniu drzwi pokazuje ten mały czerwony samochodzik, ale nie wyświetla komunikatu tekstowego które drzwi są otwarte, tylko jak otworzę bagażnik (sedan) wyświetla HECKKLAPPE OFFEN. Czy da się to jakoś aktywować? Wszystkie lampki drzwi się świecą przy otwarciu, nic nie wskazuje na problemy z modułem komfortu, tylko mam pierdyknięty zamek w prawych tylnich drzwiach (przy zakluczaniu pilotem wszystkie drzwi się zamykają, a przy użyciu zakluczania od wewnątrz odskakuje w tych prawych tylnich bolec po 1s). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mac30 Zgłoś #13 Napisano 27 Listopada 2010 (edytowane) Spróbuj ruszyć z niedomkniętymi którymiś drzwiami, powinien pojawić się komunikat tekstowy i dźwięk ostrzegawczy. U mnie jest tak samo. Kiedyś poruszałem już ten temat na forum i nie wiem dlaczego ale u niektórych osób komunikat pojawia się od razu po otwarciu drzwi. Mówimy tu o sytuacji kiedy mamy włączony zapłon. Albo to zależy od modułu komfortu albo jest jakaś funkcja, którą należy aktywować VAGiem. Może ktoś wie jak to zrobić? Edytowane 27 Listopada 2010 przez mac30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaack Zgłoś #14 Napisano 27 Listopada 2010 Aha? W sumie mogłem wpaść na to, jutro to sprawdzę i dam znać ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaack Zgłoś #15 Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) Spróbuj ruszyć z niedomkniętymi którymiś drzwiami, powinien pojawić się komunikat tekstowy i dźwięk ostrzegawczy. U mnie jest tak samo. Dopiero dzisiaj miałem okazję to sprawdzić, miałeś rację, dopiero jak ruszyłem i chwilę wolno jechałem to się pojawił komunikat Dzięki // Kurde, dałem post pod postem, jak by mod wrzucił to w ten wyżej to bym był wdzięczny ;] Edytowane 7 Grudnia 2010 przez Jaack ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endriu27 Zgłoś #16 Napisano 20 Października 2012 Witam Problem polega na tym, że posiadam wyświetlacz 1/2 fis z dwoma rzędami ikonek nad wyświetlaczem komputer wskazuje wszystko co ma wskazywać oprócz informacji tekstowych typu "SERVIS, OTWARTE DRZWI, NISKI POZIOM PŁYNU" itd. Sharan jest z 2001r. 1.9 TDI PD silnik ANU Może ktoś już miał coś takiego i wie jak włączyć komunikaty tekstowe na wyświetlaczu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gadziuwlkp Zgłoś #17 Napisano 30 Lipca 2017 Odgrzeje kotleta. Czy mozna przekodowac maly fis zeby pokazal temperature oleju? Potrzebuje tej funkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
