kubelt
książka serwisowa
Dzieki Hudzior :)
Gdyby nie bylo problemu to mam jeszcze do przetlumaczenia cos takiego
Gość ptysio20
Napisał 2,8synchro
w razie klopotow z niemieckim piszcie przetlumacze prawie wszystko
Witam, mam problem z rozszyfrowaniem co się znajduje na ten liście napraw w samochodzie którego właśnie kupiłem. Sprzedający zapewniał mnie iż pośród tych pozycji jest wymiana paska rozrządu.
Bardzo proszę o pomoc w przetłumaczeniu jakiego rodzaju były to naprawy
Edytowane przez ptysio20
Witam , otóż moje auto przyjechało z Francji i nie zabardzo rozumiem co tam pisze :) .
Czy może mi ktoś przetłumaczyć te zdania :
- Entretien tous les 12 mois
- Entretien avec travaux supplementaires tous les ...
-Replacement de la courroie crantee , selon moteur
-Vidange du liquide de frein
-Replacement de la cartouche de filtre a air
-service entretien intermediaire
Z góry wielkie dzięki
Witam proszę
- Serwisowany co 12 miesięcy
- Wywiad z wszystkich prac dodatkowych
- Wymiana paska rozrządu, w zależności od silnika
- Płyn hamulcowy Drain
- Wymiana wkładu filtra powietrza
- Intermediate Maintenance Service
ten ostatni nie bardzo
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
Cześć
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika do mojego jest olej 5W-30
Witam mam pytanie czy w formie elektronicznej można gdzie dostać książkę serwisowa w jezyku polskim
Witajcie czy ma może ktoś książkęfrancuską (przetłumaczoną oczywiśćie) dziękuję
To i ja się zapytam. Czy ktoś może ma przetłumaczoną książkę holenderską, ew. zna ten język (na co bardzo nie liczę) i podjąłby się przetłumaczenia? kilku zdań?
proszę o przetłumaczenie książki z B6.Jest w języku niemieckim.
z gory przepraszam wiem ze OT ale jako nowy uzytkownik nie moge zakladac nowych tematow... Mam pytanie czy ma ktos instrukcje obslugi do B6 w pdf? na necie nie moge nigdzie znalesc(dzialajacej i otwierajacej sie). Albo czy ktos sie nie orientuje jakby bylby koszt zakupienia w salonie?
może mi ktoś to przetłumaczyć ten podkreślony na różowo wpis,z góry dzięki,pozdrawiam
Zahnrimen czyli Pas zębaty a p[o naszemu pasek rozrządu
Witajcie
Proszę o informację czy ktoś z Was posiada polską instrukcję obsługi do b5 model 2003 1,9 TDI 101KM, BASIS AVB, proszę na maila
[email protected]
- Serwis na 12 miesięcy
- Wywiad z dodatkowej pracy każdego ...
-Wymiana paska rozrządu, w zależności od silnika
płyn hamulcowy-Drain
-Wymiana wkładu filtra powietrza
Usługi opieki pośredniej
witam . mam passata z niemiec i w książce serwisowej nie wiem co oznaczają dwa wpisy. mianiwicie : ,, Intervall-Service " oraz ,, Intervall-Service Inspektion . jezeli może mi to ktoś przetłumaczyć to z góry dziękuję
Serwis okresowy / wymiany wynikające z limitu kilometrów lub okresu czasu/ oraz przegląd serwisowy pojazdu /sprawdzenie pozostałych elementów pojazdu/
moze i mozna kupic ksiazki serwisowe ale czy rowniez mozna je tak dobrze podrobic jak oryginalne... przeciez w ksiazkach jest na pierwszej strony wklejka z nr nadwozia itp... albo najlpiej wziac nr vin i do serwisu
To jest najlepszy sposob, jezeli auto bylo serwisowane.
Tez ja mozesz kupic na zamowienie w serwisie.
Witam czy ma ktoś sprzedać lub przeskanować książkę obsługi passata b3 1.9d
Koledzy, czy ktoś ma możliwość przetłumaczenia pozycji we włoskiej książce serwisowej do passata B6? Wszystko na zdjęciu:
fa92f6fadf9b7918.html
w razie gdyby nie było widać zdjęcia, można się do niego dostać przez link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fa92f6fadf9b7918.html
Gość florian73
Witam, jestem calkowicie zielony i mam problem .. wynikajacy z niewiedzy. Pragne nabyc passata lecz.. ma brzebieg 164.000 a na naklejce w drzwiach (servis) jest pozycja ZUSATZUMFANGE zaznaczona i wpis 190.000 km... wszystko gra? pomóżcie.
