Gość a_r_t_i
Climatronic - błąd 4F9
kolego wen tylator nie wiesz gdzie jest? otwierasz maske i przy chlodnicy (tutaj koło grilla) masz 2 wiatraki : jeden duży i jeden mały. Ten mniejszy to wentylator klimatyzacji.
PS mnie czeka sprawdzenie , bezpieczników i przekaźnika 40A bo mi też nie goli ten wiatrak od długiego czasu ale klima chłodziła i tak jeździłem .... teraz zauważyłem , że coś mi obroty zaczynają falować jak włączam klime.. tzn raz się załącza sprężarka... taki charakterystyczny dźwiek od klimy obroty jak by spadają gdzieś o 50-100 i co jakiś czas tak się załącza co 3 min gdzieś... mam nadzieję , że to zrobię i bedzie git ... bo nie chciałbym żeby sprężarka poszła .. i nie wiem czemu ale mi się zdaję , że jak jeżdżę na klimie to mój passek jest jak by słabszy ... jest to możliwe ?
Edytowane przez czajek19
Tak. Jak się włączy klimę to spada "odczuwalnie" moc silnika - czyli to standard.
dzięki danek :D widzisz już tyle jeżdżę a takich pierdół nie wiem :)
Gość xmartin
Witam wszystkich,
Temat w zasadzie znany, jednak muszę zasięgnąć rady.
Mianowicie od jakiegoś czasu notorycznie przepala mi się bezpiecznik nr 25 (30A) i tym samym przestaje pracować dmuchawa świeżego powietrza. Klimatronic zwraca błąd 4F9 czyli szczotki do wymiany albo uszkodzony sterownik J126.
Wymontowałem dmuchawę i szczotki mają min 2cm, więc wykluczyłem, że to one są powodem błędu. Pozostał sterownik J126. Nie znalazłem żadnego schematu, co by sprawdzić jak to w środku wygląda i jak to ewentualnie przetestować, więc pozostał mi zakup jakiejś używki. Kupiłem wiatrak razem ze sterownikiem, zamontowałem, działało jeden dzień i jest to samo.
Stąd moje pytanie, czy padłem ofiarą wałkarza i kupiłem sterownik z takim samym defektem, czy może jest możliwa jakaś inna przyczyna takich problemów.
Dodam może, że problem pojawił się tuż po wymianie rolki na alternatorze, w której wytarło się łożysko i ześlizgnęła się uszkadzając pasek klinowy. Wątpię, że może to mieć jakiś związek z tym co się teraz dzieje z klimą, ale może warto wspomnieć.
No ja to czuję przy 125 kucach, że mi konie uciekły spod machy a u ciebie przy 90-u - tym bardziej jest to zapewne odczuwalne :D
hmmm myslalem ze ten wentylator jest do dochładzania jezeli jest za wysoka temp. a nie od klimatyzacji.. nigdy nie widzialem zeby ten drugi wiatrak mi sie krecił?? a klima działała ok.. teraz ost przez te upały cos zaczeło sie psuc, czasem klima działa a czasem nie... dobra sprawdze to zaraz bo nie daje mi spokoju :) no i kiedy wyskakuje bład to padają mi swiatła wycieraczki itp itd wiec wieczorem praktycznie nie moge jezdzic :/
Edytowane przez Gundam02
To teraz powiem wam coś ciekawego miałem problem z dmuchawa, raz się załączała a raz nie ale nie pokazywało żadnych błędów nawet zużycia szczotek, postanowiłem wymienić te nieszczęsne szczotki i po wymianie na nowe pokazał się błąd 4F9 którego wcześnie na prawie martwych szczotkach nie było. Wydaje mi sie ze lepiej kompletna dmuchawe wymienic niz kombinować z tymi szczotkami.
Witam.
U mnie w ogóle nie pokazywało błędu na klimatroniku,a na vagu był tylko błąd nastawu klapy i brak czynnika.Wentylator jednak nie chodził,a więc na serwis klimy i regeneracja przewodu zasilającego+cała reszta włącznie z wentylatorem i koszt 650pln.I całe szczęście,że czujnik zadziałał i nie włączył sprężarki.Gwarantowane rozwalenie sprężarki i kolejne browary stracone.Kombinuję sobie,że lepiej nie jeździć z właczoną klimą,gdy jest czynnik chłodzący,a wentylator nie chodzi lub na słowo honoru się włącza.
Ps.
czajek19
..I ujrzał Pan pracę naszą i był zadowolony,
A potem zapytał o zarobki nasze - usiadł i zapłakał.
Ten tekst jest najlepszy!!!hehehe
Cześć. Mam problem z grzaniem.
Wczoraj po przekręceniu zapłonu - climatronic zamigał i napisy na panelu pojawiały się ok. Ale nawiew zaczał działać dopiero w czasie jazdy. dziś powtórka, ale nawiew nie działa w żadnym trybie. Ani klima , ani econ. Słychać jak się wsio przełącza, ale 0 nadmuchu na kratkach. Zrobiłem test i wychodzi dwa razy ten sam błąd - 4F9.
Wiatrak chłodnicy i klimy chodzą- 0 odgłosów dodatkowych w ich pracy.
Czyżby padł wiatrak nawiewu za schowkiem? Duże to koszty z wymianą ?
Co innego mogłoby być?
To miganie po przekręceniu zapłonu trwa ok 15-19 sekund, wszystkie cyfry są ósemkami, obok 88 wyskakuje E jak Error.
Dobrze ,że szyba sucha - nie leje , nie pada..
Ale za kilka dni może być różnie.
padl Ci wentylator dmuchawy przerabialem do kilka miesiecy temu i mnialem tak samo, wymienilem wentylatopr i teraz smiga jak trzeba a koszt raczej nie wielki jak zrobisz to sam i znajdziesz uzywany wentylator
Hej,ja mam ten sam problem co marcinek, Genzo powiedz padł mi ten slinik ?
http://allegro.pl/klima-wentylator-dmuchawy-passat-b5-i1335585040.html ?
czy załozmy taki ?? http://allegro.pl/audi-a4-passat-b5-wentylator-klimatyzacji-i1339525538.html
dodam ze chodziło wszytko ok, 3 tyg temu zaniemógł na 2 minuty, po odpaleniu pozniej zaczeło migac wszystko na wyswietlaczu kliamtornica ,ale po chwili zaczeło dmuchac, dzis po 3 tyg, podcza sjazdy przestało dmuchac , a reszta chula, słychac ze przestawia klapy itp.ale nie dmucha.
mam paska 2001 b5 fl 130 koni tdi.
dajcie linka które ten wiatrak padł i info moze jaki to bezpiecznik od niego czy coś,pozdro i dzięki.
Na świeta psikus.
padl Ci ten pierwszy wiatrak jak nie masz nawiewu, tylko to nie jest taki wiatrak jak w aukcji ten jest od passata z przed liftu, wiatrak masz za schowkiem pasazera, odkrecic go i bedzie wiatrak na 3 srubki, jest instrukcja na forum
Dzięki Tomek za wyjaśnienie,powiedz mi czy lepiej wymienić wentylator odrazu czy bawić się w wymianę szczotek ? czy te szczotki są przyczyną?
http://allegro.pl/szczotka-szczotki-dmuchawy-oryginal-bosch-8x8-i1370869124.html
2 sztuki 8x10x20
2 sztuki 8x10x20
wiesz co jak chce Ci sie bawic to mozesz probowac je wymienic, bo one sa winne w 100%, ja probowalem niestety wentylator nie dal sie juz tak zlozyc jak potrzeba wiec nie bylo sensu, jak Tobie sie uda to pewnie bedzie to tansze i lepsze. Zanim jednak kupisz szczotki rozbierz go i zobacz czy uda Ci sie zlozyc
Tomek, a pytanko mam takie, tam jest 2 szczotki czy 4?
inne pytanie,co to oznacza 4F9 a z prawej strony 02
to znaczy ze mam dwa błedy, więc szczotki i co jeszcze, bo jak przechodze dalej to mam 000 i po prawej stronie 02 ?
4f9 - zużyte szczotki
02 ilośc błedów
http://img34.imageshack.us/f/zdjcie061w.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/zdjcie062vg.jpg/
ale jaki ten drugi błąd?
pozdro i Wesołych Świąt.
Edytowane przez pawelstaszow
Czyszczenie komutatora za pośrednictwem papieru i srubokreta wsadzonego pomogło na razie i śmiga dmuchawa znowu, szczotki miałem duze jeszcze,u mnie zabrudzony jest komutator i juz ma rysy i wgłebienia, trzeba rozebrac wszystko i go wyrównać --ale dziś przed świetami nie było na to czasu.
Dzięki chłopaki za bardzo dużą pomoc.WESOŁYCH ŚWIĄT
http://img90.imageshack.us/f/zdjcie072r.jpg/
http://img222.imageshack.us/f/zdjcie061j.jpg/ - BYŁ TAKI BŁĄD,ALE JUZ GO NIE MA :)
http://img842.imageshack.us/f/zdjcie063d.jpg/ - po wyciagnieciu schowka i wirnika.
Gość gryfit37
wymieniono szczotki lecz potem rozpadl sie sam wiatrak wiec kupilem nowy uzywany slabo dmuchal ale dzialal potem przestal , wiec znowu wizyta w warsztacie działał dojechalem do domu rano przestal dzialac, znowu wizyta u elektryka wentylator działa ale wyswietlacz mruga wszystkimi znakami ale wentylatordziała jest znowu bład 4f9 (5 minut wczesniej sprawdzono szczotki) wszystko działało wyswietlacz mrugaL no i zamiast tak to zostawic zachcialo mi sie polepszyc i wykasowalem bład....błedu nie ma (444)a wentylator nadmuchu stoi jak zalkęty szyby paruja.....pomocy
Witam otóż dzisiaj po włączeniu silnika wszystkie cyferki sie pojawiły na wyswietlaczu klimatronika i mam bład 4f9 a w okolicy filtra przeciwpyłkowego słychac takie cykanie tak jakby to wentylator cykał na włączonym zapłonie i nic nie dmucha nawiew. mozecie mi napisac wskazówki tego cykania? będe bardzo wdzięczny. pozdrawiam :)
silnik dmuchawy próbuje ruszyć i cyka
a jakies wskazówki co zrobic zeby ruszyło ? co moze być przyczyna?
