Gość taurus
B3 - klamki
Gość remix
A u mnie narazie klamki spoko tylko te plastiki są beznadziejne
Gość koko
u mnie bylo tak samo, poluzowalem klamki, spryskalem wszystko porzadnie WD40 i pomoglo :) a robilem to przed zima, czyli sposob calkiem skuteczy i przy okazji bajecznie prosty
Co do klamek proponuje wykręcić tuleje wyczyścić klamke lubi byc zapieczona potem penetrant a na koniec smar. Użycie samego penetranta na dłuższą mete da małe efekty warto przesmarować:) i będzie super :) Pozdrawiam
Gość grzenio
Powiedzcie prosze jak wyciągnąc przenia klamke. Jest taki problemik że mam central pneumatyczny i jak wyciągam klamke na zewnątrz to chyba za nią ciągnie się jakiś wężyk. Jak to rozmontować, a potem poskładać, żeby działało?
zobacz drugi post w tym temacie (na pierwszej stronie)
dzisiaj odświeżałem swoje klamki i porobiłem zdjęcia dla potomnych :)
kilka uwag:
- od strony kierowcy ta plastikowa tulejka jest blokowana na klin, od strony pasażera była tylko na wcisk (nie ma możliwości nawet wbicia klina)
- żeby odłączyć wtyczki nie trzeba rozbierać całych drzwi, wystarczy odkręcić uchwyty + śrubki po bokach i odchylić tapicerkę. Ostatecznie można ich w ogóle nie odpinać - kabla jest na tyle że da się wyciągnąć klamkę na zewnątrz i przeprowadzić operację
na czerwono zaznaczony klin
wypchnąć klin
do środka wrzucić kawałek twardego plastiku lub zalać kleju do wysokości ok. 3 mm
gotowe
Gość tatko
ormowiec
Spróbowałem na szybko ze stroną kierowcy,u mnie był plastik tylko na wcisk bez klina.Wcisnołem do tego białego badziewia kawałek plastiku skręciłem i klamka działa jak nowa!!!!:cwaniak:
Jutro rozkręce wszystkie zrobie podobnie i przesmaruje.Mam nadzieje że wystarczy to na jakis czas
Dzięki dla Ciebie za info.
Pozdro
też miałem problem z klamkami, dokładnie to samo,biały plastik przesuwał się ku górze i nie naciskało dzyngla w drzwiach. Jest to najczęstszy problem z otwieraniem się drzwi
Najprościej to wyjąć klamkę, i nasadzić na ten biały plastik kawałek wężyka.(sprawdzone robiłem w 3 drzwiach)
Jak tak dalej będzie to odkopie wszystkie stare tematy :>
Ale tym razem pytanie proste. Czy jest możliwość zmiany bebechów z klamki do klamki?? Z pierwszej klamki do drugiej:
Jak tak, to proszę o wskazówki. Bo w golfie mkII to wiedziałem i miałem mieć kluczyk w zamku w trakcie przeszczepów a tutaj???
Dzięki :) więc działamy nad dniach :)
