sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Aha, czyli to będzie w druga stronę - nie będzie wystawać, tylko felga będzie za bardzo "schowana" ? Czy zakładanie dystansów to "druciarstwo" czy raczej normalna i bezpieczna forma dopasowywania felg ? I jakie ewentualnie te dystanse kupić ( jeśli są jakieś różne ) ?
Im większe ET tym felga bardziej schowana.Przy ET50 dałbym dystans 15mm żeby nie była fela tak schowana :)
Dodam jeszcze że najlepiej dać dystans z kołnierzem żeby felga się na nim opierała,wtedy zawsze równo koło przykręcisz.Oczywiści odpowiednio dłuższe śruby do kół musisz dać-tyle dłuższe ile grubości ma dystans.
Edytowane przez Patryk_
Panowie, jakie opony do seata ibizy zalozyc?
Kumpel ma w domu felgi o takim oznaczeniu (6J x 14H2 ET 38), i nie wie co kupic.
175/65/R14 <- będą dobre?
naciagac 215/35
ja mam tyle na 9" 19" i jest :ok:
Mogą być,choć pokusiłbym się o nieco niższy profil ;)
Witam. również chcę zakupić felgi stalowe z zimówkami i nie do końca jestem pewny jakie będą pasować...
Znalazłem takie na allegro:
http://allegro.pl/kola-zimowe-opony-felgi-stalowe-passat-audi-i1252268351.html
Doradzi mi ktoś ??
Z góry dzięki ;)
Co tu doradzać...?!?
Nie podał parametrów felg, stanu opon, daty produkcji...
Dobry wieczór ;) właśnie odebrałem z renowacji s line 18''
Dużo tu piszą/szecie mogę się tym poprzeć ale... felga 18" 8J H2 ET 35 no niby pasuje bez problemu "niby" i teraz pytanie jakich oponek mam szukać żeby nie było cudów z obcieraniem, wystawaniem...itp jakieś sugestie
thx :)
Ja bym założył 225 lub nawet 215 na profilu 45 :)
Właśnie mam podobne myślenie ale ja myslaęłm o 40 :) tylko czy nie bedzie strata komfortu ...
To by była w zasadzie nieodczuwalna różnica.Według uznania zatem :)
do 18" założyłbym 225/40
poszukaj gdzieś w tuningu optycznym temat był wałkowany wielokrotnie
pozdr
Teoretycznie powinno być 225/40/18.
Ja miałem przez 4 lata 235/40/18 na 8x18 et35.
Szersza opona wychodzi wtedy trochę wyższa.
Zero problemów na ori zawiasie oraz na eibachu -30mm.
Nic nie wystawało, a wyglądało zacnie.
koledzy a czy stalówki 16" od audi a6 et42 z oponami 205/55 podejdą do passata b5 98r. ??
A6 ma także 5*112 a także ET spokojnie podejdzie.Z tym że te opony będą nieco za szerokie jak na zimę moim zdaniem...
zeszłą zimę na nich przejeździłem i nie narzekam, przyznam się że to nalewki co dla niektórych jest niedopuszczalne:) w zeszłą zimę kupiłem je nowe za 85zł szt. guma bardzo miękka a wiec i dobrze się jeździło, dużym minusem jest to że przy większych prędkościach trochę koła drżą...
A nie powinny...Ale to już OT ;) Może to poprostu kwestia przyzwyczajenia,ja mam taką zasadę-im więce śniegu tym węższa opona i wyższy profil,oczywiście w granicach rozsądku.
EOT
koledzy mam pytanie bo jestem zielony w tych tematach . posiadam alufelgi 15 i chciał bum zmienić opony na zimówki . letnie mam w rozmiarze 205/60/15 czy zimówki muszą być takie same czy mogą być 195/60/15 lub 195/65/15 no i jaki rozmiar był by najlepszy na zimę do tych felg.
Najlepsza i przeważnie stosowana opcja to 195/65 przy 15'stkach.Nieco wyższy profil lepiej sie sprawuje na śniegu.
ale ja mam opony 205/60/15 czy 195/65/15 będą pasować .
