sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
A jeszcze jedno pytanko odnośnie felg 6,5x17 ET:39. Ustaliliśmy, że do 3bg będą pasowały opony 205/50 które chciałbym mieć jako zimowe, a czy do tych samych felg podpasuja opony 215/50 na lato??? Rozmawiamy o 17 calach, czy nie bedzie nic obcierać?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Możesz spokojnie zakładać,nic złego nie będzie się działo ;)
Szerokość - OK
Średnica - OK
Rozstaw śrub - OK
ET - będą schowane po 4mm na stronę
Otwór centrujący - brak info.
Mercedes standardowo ma 66,5mm, a VW 57,1mm.
Odpowiedź - na 99% nie będą pasować.
Gość maciek.m
Witam, jeśli ktoś będzie tak uprzejmy i odpowie na pytanie laika to będe wdzięczny. Jeki parametry felg (standardowo) są odpowiednie dla Passata 1.9 tdi z 1998roku i czy te parametry są wytłaczane na felgach żeby upewnić się czy kupuje się odpowiednie??
Wszystko masz nabite na felgach.
Może być 6x15 et 45 - stalówka, alu były też 7 szerokie.
7x16 et 45
Otwór centrujący 57,1mm
Prosiłbym o info w jakim przedziale powinno być ET dla felg 17x7,5J z przodu i z tyłu. Dla innych rozmiarów już sobie policzę, ale interesuje mnie margines bezpieczeństwa, tzn, żeby nie tarło o amory przy zbyt wysokim ET, ani żeby nie wystawały poza obrys przy zbyt niskim offsecie. Zawieszenia standardowe, planowane opony 225/45/17 lub 215/50/17 (no to już zależnie od szerokości felgi sobie dobiorę).
Od ET45 do ET35 to jest mniej więcej taki zakres.Dla przykładu-u mnie siedzie 17" o szerokości 7.5" z oponami 235/45 i jest dużo za szeroka (opona)ale nic nie ociera,wręcz z tyłu możnaby dać dystans około 10mm... :)
witam,kupilem felgi 19 et 45 8 cali opona 225/40/19 no i niestety gdy zalozylem opona zachacza o wachacz, auto obizone na gwincie mts,
moglibyscie mi doradzic jakie dystanse kupic ? czy z tylu tez potrzebuje? 20mm ?
Przy 8 calach optymalne et to 35.
Tak więc potrzebujesz dystanse 10mm.
Na przód i tył? 10 starczy ? Do tego dłuższe śruby potrzeba?
Śruby odpowiednio dłuższe o tyle ile szerokości ma dystans.Daj na przód i na tył.
wyślij PW do Wrobelsona bo on na takich jeździł ET40,może się wypowie czy jest miejsce z przodu na 5mm,chociaz wydaje mi się że może być kwas
będzie kwas :P
9" na 19" przy ET 40 - tyL - nie ma problemu (ja mam et41) ale przód u mnie przy sktęcie na 9" i ET41 potrzebował kilku mili dystansa.
witam czy ma ktos w swoim pasku opony 225/45R16 ?? wie ktos moze czy bedzie to dobrze wygladac ??
ET pomiędzy 35 a 45
A może mi ktoś powiedzieć, czym może skończyć się założenie felg 15" 6,5Jx15H2, z ET 50 do 3BG ? Oryginały bodajże z Golfa V - mam takie na oku i nie wiem czy będą pasowały do mojego.
zadurze et max 45 ,a masz racje z golfa V
zadurze et max 45
To, że jest większe niż powinno to wiem - ale czym to będzie się objawiało - za dużo będą wystawać czy co ?
będzie kwas
no to wlasnie te pare mm zyskuje mniejszym ET.
felgi kupione, juz przymiarka byla. generalnie wystaja :D
ale przy duzej glebie powinno byc git. mam tylko dylemat co do opony. czy 225/35 czy naciagac 215/35...
jakies tam foto pogladowe:
Jak dasz do tego dystans to nic się nie będzie działo...ET45 a ET50 to zaledwie 0.5 cm także tragedii żadnej nie będzie.
Aha, czyli to będzie w druga stronę - nie będzie wystawać, tylko felga będzie za bardzo "schowana" ? Czy zakładanie dystansów to "druciarstwo" czy raczej normalna i bezpieczna forma dopasowywania felg ? I jakie ewentualnie te dystanse kupić ( jeśli są jakieś różne ) ?
