Patryk_ Zgłoś #601 Napisano 8 Września 2010 a jak ja mam takie felgi o takich wymiarach tzn ze siedza za gleboko ;>? 7,5"x 17" 5X112 ET-56 ???moze ktos mi doradzic? Sprawdź jak głęboko siedzą o ile masz możliwość,ale jak dasz dystanse około 10-15mm powinno być :ok To już zależy jak bardzo chcesz mieć wysunięte koło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolak Zgłoś #602 Napisano 8 Września 2010 no z tylu zalozylem 20mm i jest ok a jak na przod poszly 15mm to za bardzo wystawalo;) i zdemontowalem je;) pozatym po chwili odezwaly sie przeguby wiec z przodu sa schowane a z tylu jest szeroko ooo:) fajnie nawet to wyglada;) ale nie wiem czy to bedzie ok na dluuuuzsza mete;>? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #603 Napisano 9 Września 2010 no z tylu zalozylem 20mm i jest ok a jak na przod poszly 15mm to za bardzo wystawalo;) i zdemontowalem je;) pozatym po chwili odezwaly sie przeguby wiec z przodu sa schowane a z tylu jest szeroko ooo:) fajnie nawet to wyglada;) ale nie wiem czy to bedzie ok na dluuuuzsza mete;>? Nic się nie będzie działo-przynajmniej u mnie nic nie zauważyłem złego.A przód bardziej wystaje bo nadkole też jest "mniejsze" niż z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Memory Zgłoś #604 Napisano 20 Września 2010 słuchajcie, wiem, ze passat 3bg powinien mieć felgi stalowe z et od 37 do 45 ale.. .Zawsze jest jakieś ale. Kompletuję koła na zimę, znajomy ma na sprzedaż oryginalne felgi VW 15" tylko, że z et - 47. No i teraz co robić? Brać je cena 270 zł za 4 sztuki. Nie widziałem ich jeszcze ale podobno są w dobrym stanie. Podobno można je założyć. Wygląd to mi rybka, chodzi mi tylko o jakość prowadzenia. Czy mój kombiak nie będzie "za wąski"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #605 Napisano 20 Września 2010 Będzie wąsko. Już na felgach przedliftingowych (ET45) wygląda jak tramwaj... Cena bez rewelacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #606 Napisano 21 Września 2010 moze ktos mi powiedziec jakie ET felgi wejdzie do passata 3bg 2002r ??chodzi mi o ET od ilu do ilu zeby nie uzywac zadnych dystansow. felga 15" na zimowki z opona 195/65/15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #607 Napisano 21 Września 2010 moze ktos mi powiedziec jakie ET felgi wejdzie do passata 3bg 2002r ??chodzi mi o ET od ilu do ilu zeby nie uzywac zadnych dystansow. felga 15" na zimowki z opona 195/65/15 Witam ET pomiędzy 35 a 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #608 Napisano 21 Września 2010 moze ktos mi powiedziec jakie ET felgi wejdzie do passata 3bg 2002r ??chodzi mi o ET od ilu do ilu zeby nie uzywac zadnych dystansow. felga 15" na zimowki z opona 195/65/15 czesc,fabrycznie w FL masz ET 37,przed liftem fabrycznie ET45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #609 Napisano 21 Września 2010 czesc,fabrycznie w FL masz ET 37,przed liftem fabrycznie ET45 dzieki wielkie pawel. to juz wiem jakich szukac:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #610 Napisano 22 Września 2010 panowie takie felgi na zimowki beda dobre??opony mam 195/65/15 beda pasowac bez problemu??bo strasznie ciezko znalesc ori do paska w dobrej cenie http://allegro.pl/felgi-stalowe-15-5x112-7jx15-h2-et37-i1237463127.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #611 Napisano 22 Września 2010 (edytowane) panowie takie felgi na zimowki beda dobre??opony mam 195/65/15 beda pasowac bez problemu??bo strasznie ciezko znalesc ori do paska w dobrej cenie http://allegro.pl/felgi-stalowe-15-5...237463127.html Po co na zimę chcesz montować szersze felgi i jeden cal Szukaj porządnych felg-oszczędzać możesz na Coca-Coli a nie na bezpieczeństwie... http://allegro.pl/felgi-stalowe-15-5x112-et37-6j-vw-passat-01-i1216371922.html http://allegro.pl/15-6jx15-et37-5x112-volkswagen-passat-slask-i1233114262.html Na te 7 (czy tam 6,5, bo opis inaczej i zdjęcia inaczej mówią) cali spokojnie wejdą 195/65/15 (miałem kiedyś takie alu-7 cali), ale lepiej kupić na zimę 6 cali. Poza tym na moje oko, te felgi które podałeś są z Merca, także nie masz środkowego otworu o średnicy 57,1mm, tylko jest dużo większy-także kiszka do Passata. Edytowane 22 Września 2010 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aignaszak Zgłoś #612 Napisano 22 Września 2010 Czy szanowni koledzy mogliby mi udzielic info odnośnie rozmiaru felg 6,5x17 ET: 39 na ktorych zalozone sa opony 205/50 czy taki komplet bedzie pasowal do pasia b5 fl 2004r. ??? Chodzi o to czy przy srednicy 17 cali profil opony 50 nie bedzie zbyt duzy, czy opona nie bedzie obcierala?? Dziekuje z gory i pozdrawiam uzytkownikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lafos Zgłoś #613 Napisano 22 Września 2010 dzieki za pomoc Pawel. to samo mi mechanik powiedzial. 10 mm byloby chyba za duzo jak myslicie? gdzie polecacie kupic dystanse? pozdrawiam Ja mam 17 na 8.5 cala i śmiga bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #614 Napisano 23 Września 2010 Czy szanowni koledzy mogliby mi udzielic info odnośnie rozmiaru felg 6,5x17 ET: 39 na ktorych zalozone sa opony 205/50 czy taki komplet bedzie pasowal do pasia b5 fl 2004r. ??? Chodzi o to czy przy srednicy 17 cali profil opony 50 nie bedzie zbyt duzy, czy opona nie bedzie obcierala?? Dziekuje z gory i pozdrawiam uzytkownikow. bedzie ok,z tym żę troche wąska felga,ale na 205 to w sumie wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #615 Napisano 23 Września 2010 Czy szanowni koledzy mogliby mi udzielic info odnośnie rozmiaru felg 6,5x17 ET: 39 na ktorych zalozone sa opony 205/50 czy taki komplet bedzie pasowal do pasia b5 fl 2004r. ??? Chodzi o to czy przy srednicy 17 cali profil opony 50 nie bedzie zbyt duzy, czy opona nie bedzie obcierala?? Dziekuje z gory i pozdrawiam uzytkownikow. Nic nie powinno ocierać. Fabrycznie VW dawał felgi w rozmiarze 6x17 ET42 (Grenoble) oraz 7x17 ET37 (Phoenix itd.) lub 7,5x17 ET45 (Madras)... Także Twoje felgi są idealnie w tym przedziale rozmiarowym. Jeśli chodzi o opony-w Passacie W8 na europejski rynek była możliwość zamontowania tylko felg o średnicy 17 cali, no i VW zalecał opony letnie 225/45/17 lub zimowe 205/50/17 (dokładnie takie, jak posiadasz)-także wszystko jest cacy-montuj i śmigaj. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aignaszak Zgłoś #616 Napisano 23 Września 2010 Dziekuje bardzo za odpowiedzi Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamaj Zgłoś #617 Napisano 24 Września 2010 Koledzy mam pytanko: Felga 19x9 ET35 Wiem, że phaetony w tym rozmiarze, ale z ET40 wchodzą idealnie, tu jest ET mniejsze o 5mm i będą bardziej wystawać o te 5mm. Czy schowa się koło przy dużej glebie? Wolałbym uniknąć wypychania nadkoli... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #618 Napisano 25 Września 2010 Koledzy mam pytanko: Felga 19x9 ET35 Wiem, że phaetony w tym rozmiarze, ale z ET40 wchodzą idealnie, tu jest ET mniejsze o 5mm i będą bardziej wystawać o te 5mm. Czy schowa się koło przy dużej glebie? Wolałbym uniknąć wypychania nadkoli... będą bardziej wystawać o 5mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamaj Zgłoś #619 Napisano 25 Września 2010 to to ja wiem, nawet napisalem przeciez to wyzej... chodzi mi o to, czy ktos moze przymierzal taki setup i czy ta roznica 5mm robi jakas roznice, czy nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #620 Napisano 27 Września 2010 to to ja wiem, nawet napisalem przeciez to wyzej... chodzi mi o to, czy ktos moze przymierzal taki setup i czy ta roznica 5mm robi jakas roznice, czy nie... wyślij PW do Wrobelsona bo on na takich jeździł ET40,może się wypowie czy jest miejsce z przodu na 5mm,chociaz wydaje mi się że może być kwas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
