sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Mam pytanko jaki jest dokładny rozmiar felg w passatach 3B 5x122 chyba z tego co sie orientuje ale jakie jest ET seryjne ?? Pytam bo chciałem kupic alumy ale na idealne ET.
Kupił kolega feli z mniejszym ET i po jednym sezonie pół zawieszenia do wymiany razem z kolumna kierownicza - fachowiec stwierdzajac usterki zwalił cała wine na złe dobrane ET i wielkosc felg co wy na to ??
Gość marco
Tu masz dokładne dane do passata 3B i 3BG
6.0x15
5x112 x57 ET 45
pasują też od audi A4
Pozdrawiam 8)
I do takich felg aluminiowych od A4 pasują oryginalne seryjne sruby ze stalówek z B5 czy jakie trzeba kupić?? Pozdrawiam
Ps. Przepraszam ze taki stary temat odświeżam ale szukałem wszędzie i nie moge znaleźć jakie sruby mocujące aluminiowe felgi potrzebuję :kwasny:
Jeśli masz oryginalne śruby VW to do felg VW Audi będą pasować. A rozmiar śrub jest 5x112... ET pasuje od 38 do 45
Kupilem okazyjnie felgi. Przed zalozeniem chcialbym dowiedziec sie czy z punktu czysto technicznego beda pasowaly, to znaczy czy nie beda ocieraly o jakiekolwiek czesci zawieszenia badz pojazdu.
Rozmiar felg:
7.5Jx17H2 ET 45 , opony 225/45
Czy ktos moze udzielic jednoznacznej odpowiedzi popartej czyms wiecej niz tylko przypuszczeniem?
Dziekuje
Serdecznie pozdrawiam
(Do zobaczenia w Spale :) )
Gość Krawcol
Felgi jak najbardziej OK, ale opony...
Do Passata byly zalecane rozmiary:
-195/65/15
-205/55/16
-215/45/17
Boje sie, ze te Twoje moga byc odrobine za duze, bo szersze i troche wyzsze :(
-215/45/17
Moze zle sprawdzam, ale mnie wychodzi ze przy tym rozmiarze blad wskazania predkosciomierza wynosi -1.5% a przy rozmiarze 225/45/17 blad jest rzedu 0.2%. No chyba ze zle licze, a to jak najbardziej mozliwe :)
A rozmiar jaki mam/mialem na tych felgach 235/45/17 generuje blad rzedu 1.4%.
Czyli rozumiem ze w przypadku felgi 7.5Jx17 ET45 zalozenie i eksploatowanie nie powinno sprawic najmniejszych problemow :)
Opony i tak musze wymienic, wiec jesli tylko na rozmiar fegli 7.5J mozna zalozyc opone o szerokosci 215, wezme pod uwage ten rozmiar.
Pytanie dodatkowe: jakie rozmiary opon mozna zalozyc na felge 7.5J, mam na mysli szerokosc, bo profil to niejako rzecz nabyta ;)
Pozdrawiam poteznie
No wiec
Do Passata były zalecane rozmiary:
-215/45/17
Troche to dziwne ponieważ poszukiwałem ostatnio opon do swojej furki i wszystkie wyszukiwarki podawały mi rozmiar 225/45/17 i to jest jedyny właściwy rozmiar opony jeśli chodzi o 17-nasto calowe felgi.Na poparcie tego co pisze podaje link do stronki Michelin można sobie to sprawdzić samemu.
http://www.michelin.pl/pl/auto/auto_TS_resultCar.jsp?tyreSelectorType=car&marquePreSelected=VOLKSWAGEN&marque=VOLKSWAGEN&gamme=Passat&modele=Passat&cylindree=1.9+TDI+130&annee=10%2F2002-0%2F0&saison=S
225/45/17 ja smigam na takich i wszystko jest :ok:
EDIT
Do Krawcol.Te oponki 215/xx/17 ludziska zakładają tylko dlatego Ze sa troszkę tańsze no a wiadomo w Polsce niestety trzeba ciac koszta gdzie sie da . Mam kolegę ,smiga sobie audikiem A6 2,5 TDI i zamiast 215/xx/16 zalozyl 205/xx/16 bo były troszkę tańsze,tak wiec myśle ze na to co sie widzi trzeba brać poprawkę i najpierw sprawdzić to w pewnym miejscu.
Pozdrawiam :vw:
I jeszcze oryginalne rozmiary felg jakie przewiduje VW
Gość Krawcol
Bardzo mozliwe...
Spotkalem sie juz wiele razy z Passatami na 17-calowych felgach i mialy one opony 215/45/17.
Sam juz nie mam pewnosci... :niepewny:
Gość bgumis
Witam ..osobiscie mam zalozone 18 ....a oponki 225/40 ..i nie ma zadnego problemu ...(poparte wlasnym doswiadczeniem )..;)
225/45/17 to jest prawidłowy rozmiar ET 45 też jest ok.Zakładać i śmigać :ok:
Koledzy a 235/35/19 wejda ?
oczywiście ale podaj jakie mają ET
Et 35 a i dodam ze Pasio jest na gwintowanym zawieszeniu... nie bedzie obcierac o nadkola ?
a jaki to model felgi?bo powinno bez problemu wejść
http://moto.allegro.pl/item429213790_audi_vw_s_line_19_5x100_5x112_z_oponami.html
dokladnie te
EDIT. JAKĄ najwieksza szerokosc i wys moze miec opona do tej feli ktora wejdzie do passata ?
Edytowane przez Kacza
Ja śmigam na 8x17'' ET 35, przód 215/45, tył 225/45 i jest wszystko ok. Zawieszenie lekko obniżone i nic nie obciera. Jeżeli nie masz napędu na dwie osie to możesz założyć różne szerokości.
Edytowane przez marcin_B5
Witam. Podepnę sie pod temat: felgi przód 8x18", tył 10x18". ET40. Oponki 225, 235/40 lub inny rozmiar (jaki?) Nie będzie obcierać? Mam na myśli elementy zawieszenia, amortyzatory itp. Nie pytam o nadkola bo auto na gwincie.
Edytowane przez andreas2
