pietrek_g Zgłoś #1841 Napisano 6 Czerwca 2019 Jak na felgę 16" to dość szeroka. Większość felg występuje w rozmiarze 6,5-7" szerokości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #1842 Napisano 7 Czerwca 2019 konkretnie panowie będzie pasować czy nie zmieści się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1843 Napisano 7 Czerwca 2019 Zmieścić się może i zmieści ale jest ryzyko że na styk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #1844 Napisano 7 Czerwca 2019 no własnie nie chce ryzykować bo jak mam kupić a ma nie zmieścić się to będzie lipa ,myślałem że może ktoś ma takie na forum i się wypowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1845 Napisano 8 Czerwca 2019 @adam66655 zmieści się Miałem felgi o tych parametrach 7,5J et35, tyle że 17". Pasowały bez problemu 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #1846 Napisano 8 Czerwca 2019 1 godzinę temu, marcin_pesel napisał: @adam66655 zmieści się Miałem felgi o tych parametrach 7,5J et35, tyle że 17". Pasowały bez problemu o to super bo zamówiłem już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1847 Napisano 8 Czerwca 2019 1 godzinę temu, adam66655 napisał: o to super bo zamówiłem już A co to za felgi w ogóle? Jakie opony na to planujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #1848 Napisano 8 Czerwca 2019 4 godziny temu, jihad napisał: A co to za felgi w ogóle? Jakie opony na to planujesz? felgi enzo nie wiem jeszcze jakie opony polecane będą do tej szerokości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1849 Napisano 8 Czerwca 2019 (edytowane) Godzinę temu, adam66655 napisał: nie wiem jeszcze jakie opony polecane będą do tej szerokości 205/55 No i gleba jest polecana do takiego koła. Edytowane 8 Czerwca 2019 przez jihad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #1850 Napisano 18 Czerwca 2019 koła zamontowane wszystko ok 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #1851 Napisano 21 Czerwca 2019 Dnia 8.06.2019 o 23:47, jihad napisał: 205/55 No i gleba jest polecana do takiego koła. a jakie zawieszenie gwintowane by było polecane tylko żeby nie było bardzo bardzo twarde Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1852 Napisano 21 Czerwca 2019 Nowe? Za trochę ponad 1000zł to MTS, za ok 2500 AP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1853 Napisano 21 Czerwca 2019 Godzinę temu, adam66655 napisał: a jakie zawieszenie gwintowane by było polecane tylko żeby nie było bardzo bardzo twarde Chce ci się tym kręcić? Wrzuć jakiś kit Eibacha -40 i jest sztywno i komfortowo. Wygląda dużo lepiej i już nie pływa jak ponton. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1854 Napisano 21 Czerwca 2019 Gleba przy 16"? Bez jaj. Przy 18-19" to ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #1855 Napisano 21 Czerwca 2019 a czemu nie jak dla mnie stoi za wysoko jak koza 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1856 Napisano 21 Czerwca 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, pietrek_g napisał: Gleba przy 16"? Bez jaj. "Gleba to nie wszystko, ale wszystko bez gleby to ch*j". Nie tylko średnica felgi jest istotna. Przy jego szerokości i ET felgę ma równo z błotnikiem. Komicznie to wygląda na kozim zawieszeniu. Zresztą B5 na zawieszeniu standardowym w ogóle już wygląda pokracznie dziś. Obniżenie robi konkretną wizualną robotę dla tego wehikułu - nawet na 15". A przy 17" jeszcze też nie bardzo? 1 godzinę temu, pietrek_g napisał: Przy 18-19" to ok Edytowane 21 Czerwca 2019 przez jihad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1857 Napisano 21 Czerwca 2019 Przy 17" najlepiej wygląda (wg mnie oczywiście) co najwyżej jakoś kit typu -30mm Poza tym przy 16" profil opony jest na tyle wysoko że wygląda to trochę komicznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1858 Napisano 21 Czerwca 2019 Na normalnym zawieszeniu z przed 20 lat każde B5 wygląda słabo. Nie pomoże żadna felga, a im większa, tym gorzej. Lepsza gleba i stal 15" niż koza na jakiejkolwiek feldze aluminiowej. Ale to pewnie kwestia gustu. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1859 Napisano 21 Czerwca 2019 Jak wrócę do domu to na drugim telefonie poszukam zdjęcia swojego na 16" i serii zawiasie. Nie wyglądało to tragicznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimilii Zgłoś #1860 Napisano 3 Grudnia 2019 Jest sens kupowac nowe felusy 15-tki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
