TOMITAL Zgłoś #21 Napisano 6 Września 2010 Witam.Mam problem z elektryką i jak jest możliwe to proszę o schemat szczegółowy całego auta i obwodów do Passata b5 110 km 1999 rok.Za pomoc zgóry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart448 Zgłoś #22 Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) Proszę o przesłanie schematu elektrycznego do Passata . Mam problem z dojściem napięcia do zaworu n 108 i nie moge zlokalizować gdzie jest kabel uszkodzony .... [email protected] Edytowane 5 Grudnia 2010 przez bart448 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lis85 Zgłoś #23 Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) Witam.Mam problem z elektryką i jak jest możliwe to proszę o schemat szczegółowy całego auta i obwodów do Passata b5 110 km 1999 rok.Za pomoc zgóry dziękuję. Witam też bym prosił o taki schemat. [email protected] Edytowane 7 Stycznia 2011 przez lis85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #24 Napisano 19 Listopada 2011 Witam Szanownych Kolegów. Panowie (i Panie - bez urazy) siłownik tylnej klapy odmówił posłuszeństwa! Zasilany na krótko z innego źródła działa bez zarzuty, jednak z instalacji "fałwejka ni chuchu".... Czy mógłbym poprosić kolegów (i wspomniane wcześniej koleżanki) o przesłanie schematu instalacji VW B5 FL kombi (2001)!? Poratujcie Koledzy! Proszę !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zbyszek Zgłoś #25 Napisano 9 Stycznia 2012 Witam Poproszę o schemat instalacji elektrycznej passat 1,6 101KM (AHL) automat rocznik 1998. Chciałbym przy stacyjce zamontować wyłącznik zapłonu, jak można to poproszę o opis który i gdzie kabelek szukać. Pozdrawiam i miłego dnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DareckY Zgłoś #26 Napisano 10 Stycznia 2012 A może by tak wkleić ten schemat tu na forum, bo tak to by wszyscy skorzystali , Ja też mam problem z elektryką , i nie wiem jak się do tego zabrać bo za dużo elektroniki jest tam napakowane :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #27 Napisano 2 Września 2012 Witam , potrzebny schemat elektryczny zegarów 919 880 lub 919 880f . Oraz rozpiska pinów gdzie co idzie [email protected] , z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oksada88 Zgłoś #28 Napisano 11 Maja 2013 Witam. Czy ktoś posiada schemat instalacji ele. silnika - kostki. Passat b5 TDI 110 KM. proszę o pomoc [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw-pavlo Zgłoś #29 Napisano 17 Marca 2015 Witam posiada ktoś schemat elektr. lampek w drzwiach z tyłu lewych i prawych??? Jak otwieram obojętnie czy lewe czy prawe tylnie drzwi to w obu tylnych drzwiach oświecają się lampki. Nie wiem jak to jest czy są mostki czy jak i chciałbym sprawdzić jak powinno być to połączone. Z góry dzięki Pacjent to B3 3B 1999r. AFN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #30 Napisano 17 Marca 2015 Witam posiada ktoś schemat elektr. lampek w drzwiach z tyłu lewych i prawych??? Jak otwieram obojętnie czy lewe czy prawe tylnie drzwi to w obu tylnych drzwiach oświecają się lampki. Nie wiem jak to jest czy są mostki czy jak i chciałbym sprawdzić jak powinno być to połączone. Z góry dzięki Pacjent to B3 3B 1999r. AFN w tym roczniku nie było selektywnych podświetleń w drzwiach tylko zapalały się każde więc wszystko masz dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbelectric Zgłoś #31 Napisano 4 Czerwca 2015 Witam potrzebowałbym schemat elektryczny (ogólny) do B5 1.9 TDI silnik AHU 90KM, email - [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maslik17 Zgłoś #32 Napisano 11 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Potrzebowałbym schemat instalacji elektrycznej do Passata B5 Variant 1.9 TDI AHH 90 KM.Pozdrawiam:) email: [email protected] Edytowane 11 Stycznia 2016 przez Maslik17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZrobieSam Zgłoś #33 Napisano 18 Lutego 2016 Witam posiada ktos schemat elektryczny drzwi od kierowcy mam problem mianowicie lampka nie dziala oraz nie pokazuje otwartych drzwi na kokpicie a od strony pasażera z przodu lampka dziala tylko na przymknietych drzwiach prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #34 Napisano 19 Lutego 2016 Witam posiada ktos schemat elektryczny drzwi od kierowcy mam problem mianowicie lampka nie dziala oraz nie pokazuje otwartych drzwi na kokpicie a od strony pasażera z przodu lampka dziala tylko na przymknietych drzwiach prosze o pomoc Szukaj: 'mikrostyk' w szukajce. Schemat Ci niepotrzebny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #35 Napisano 19 Lutego 2016 tu macie dla potomnych, pełne nie żadne z książki zrób to sam 98' - http://sendfile.es/pokaz/706725---nis7.html 99' - http://sendfile.es/pokaz/706726---ntmp.html 2000 - http://sendfile.es/pokaz/706724---zdgp.html multum instrukcji i porad to passka http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html ( tak ruska strona, dokumenty juz nie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid9110 Zgłoś #36 Napisano 19 Lutego 2016 Witam panowie mam problem z zamkiem kierowcy wymienilem wczoraj na nowy bo stary mial zepsute mikrostyki bo nie dzialalo oswietlenie w kabinie przy otwarciu , bezczek i alarm gdy otwieralem z klucza a w nowym wszystko dziala ale swiruje otwieranie szyb z kluczyka bo jak otwieram z klucza to zaraz sie wszystkie szyby otwieraja bez trzymania go co to moze byc czyzby trafilem na uszkodzony zamek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZrobieSam Zgłoś #37 Napisano 21 Lutego 2016 A nie dało się wymienić samego mikrowlacznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
egon1980 Zgłoś #38 Napisano 17 Marca 2017 kolego masz ten schemat ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekLca Zgłoś #39 Napisano 19 Marca 2017 Witam a posiada ktoś schematy elektryczne do Passata B5 fl 1.9 TDI AWX 2001 Kombi? Z góry dziękuje [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
