viper1986 Zgłoś #21 Napisano 2 Września 2014 Podepnę się pod temat Gdy włączę ogrzewanie powyżej 24 stopni (thermotronic) czuję charakterystyczny zapach płynu chłodniczego wydobywający się z kratek. Gdy nawiew ustawiony jest na zimno brak tego zapachu. Dodam, że nie zauważam ubywania płynu z układu chłodzenia (jeśli już to delikatny ubytek spowodowany nieszczelnym plastikiem czujników przy głowicy). Sama nagrzewnica nie jest oryginalna. Czy możliwe że przecieka jakoś wewnątrz i stąd ten zapach? Jest jakiś sposób by to sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #22 Napisano 2 Września 2014 Jeżeli czuć zapach płynu z kratek to nagrzewnica zaczyna kończyć żywot, poci się już i możesz się spodziewać obłoku pary jak zaczniesz grzać intensywnie przy niższych temperaturach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #23 Napisano 2 Września 2014 Jeżeli czuć zapach płynu z kratek to nagrzewnica zaczyna kończyć żywot, poci się już i możesz się spodziewać obłoku pary jak zaczniesz grzać intensywnie przy niższych temperaturach. Będę musiał tam w takim razie zajrzeć..Wymieniałem oryginalna na zamiennik Febi jakieś 5-6 lat temu. Może i rzeczywiście kończy swój żywot, albo na wężach pojawiła się jakaś nieszczelność? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #24 Napisano 2 Września 2014 To już pora na nią, ja mniej więcej po takim czasie zmieniałem po raz drugi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #25 Napisano 3 Września 2014 albo na wężach pojawiła się jakaś nieszczelność? Pod deską rozdzielczą węży już nie ma. Kończą się na ścianie grodziowej. Pod deską tylko nagrzewnica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej2293 Zgłoś #26 Napisano 4 Września 2014 nagrzewnice już płukałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic B4 Zgłoś #27 Napisano 22 Września 2014 Witam Ja mam inny problem mianowicie kiedy mam ustawiony nawiew na ciepło to ładnie dmucha ciepłym powietrzem ale kiedy skręce na max na zimny to delikatnie czuć że też leci ciepłe powietrze tak jakbym skręcił mniej więcej do połowy ktoś wie jaka może być tego przyczyna ?? problem znika (lub tylko maskuje) jak uruchomię klimatyzację ale tu zauważyłem że jak jeżdźę na klimie to mniej więcej z okolic ściany grodziowej kapie woda patrzyłem pod maską tam wszystko ok czyżby nagrzewnica do wymiany ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #28 Napisano 22 Września 2014 czyżby nagrzewnica do wymiany ?? To normalne, że jak jeździsz na klimie to spod samochodu kapie woda. Para wodna skrapla się na zimnych elementach i skapuje pod samochód. Gdyby nagrzewnica była pęknięta to by szyby parowały przy ciepłym nawiewie. Co to tego, że jak nawiew na zimno i czuć ciepło to albo klapka zimno/ciepło się przycina i nie zamyka do końca, albo pianka z klapki się już wykruszyła. W obu przypadkach trzeba się narozbierać tyle ile do wymiany nagrzewnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic B4 Zgłoś #29 Napisano 23 Września 2014 Dziękuję za pomoc w przyszłym tygodniu wezmę się za rozbieranie i zobaczymy co wyniknie ale podejrzewam że mogła się pianka wykruszyć bo ostatnio tak pomału wyciągałem troche z kratek. A znacie jakąś dobrą gąbke co można zamienić zamiast tej oryginalnej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #30 Napisano 23 Września 2014 A znacie jakąś dobrą gąbke co można zamienić zamiast tej oryginalnej?? Poczekaj aż wypowiedzą się fachowcy. Ja naklejałem piankę do wygłuszania paneli podłogowych (do dostania w każdym supermarkecie za śmieszną cenę) na taśmę dwustronnie klejącą i sprawdza się już kilka lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #31 Napisano 23 Września 2014 Poczekaj aż wypowiedzą się fachowcy.Ja naklejałem piankę do wygłuszania paneli podłogowych (do dostania w każdym supermarkecie za śmieszną cenę) na taśmę dwustronnie klejącą i sprawdza się już kilka lat. Nie ma się co wypowiadać, napisałeś wszystko w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic B4 Zgłoś #32 Napisano 24 Września 2014 Już wiem wszystko i dziękuję za pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bekaz Zgłoś #33 Napisano 28 Września 2014 Poczekaj aż wypowiedzą się fachowcy.Ja naklejałem piankę do wygłuszania paneli podłogowych (do dostania w każdym supermarkecie za śmieszną cenę) na taśmę dwustronnie klejącą i sprawdza się już kilka lat. Jednak nie każda taśma dwustronna się nada. Najlepiej żeby była markowa - najlepszym wyborem jest odporna na wysokie temperatury taśma dwustronna firmy 3M z serii 9088, ale jest piekielnie droga i dostępna w rolkach o dł. min. 50 m. Uwaga - nie stosować klei - ja zrobiłem ten błąd z klejem cyjanoakrylowym (np. Kropelka, Superglue) - pomimo bardzo dobrego przygotowania powierzchni - odpadło po kilku dniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #34 Napisano 28 Września 2014 Ja owinąłem wszystko taśmą i nie ma mocnych aby coś odpadło po czasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bekaz Zgłoś #35 Napisano 28 Września 2014 Ja owinąłem wszystko taśmą i nie ma mocnych aby coś odpadło po czasie Ale pomiędzy blachą klapy a plastikową obudową kanału zostanie ok. 0,5 cm szczelina, przez którą będzie wpadało zimne powietrze w zimie, a ciepłe w lato. Blacha nie dotyka bezpośrednio kanału i część pianki nie jest przyklejona do blachy - najlepiej zrobić to z odpowiednim zapasem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #36 Napisano 28 Września 2014 Nie musi być taśma specjalistyczna, wystarczy aby nie była to taka cieniutka dwustronna. Ja miałem taśmę do wykładzin i trzyma. Tam nie ma tak na prawdę aż takich wielkich temperatur, a 100 stopni to taśma powinna spokojnie wytrzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #37 Napisano 28 Września 2014 Ale pomiędzy blachą klapy a plastikową obudową kanału zostanie ok. 0,5 cm szczelina, przez którą będzie wpadało zimne powietrze w zimie, a ciepłe w lato. Blacha nie dotyka bezpośrednio kanału i część pianki nie jest przyklejona do blachy - najlepiej zrobić to z odpowiednim zapasem. Przy klejeniu taśma wyjechałem po za blachę. Ogólnie wszystko szczelne, jedynie pokrętło trochę sztywniej chodzi jak już ma zamknąć kanał całkowicie ale to niewielki dyskomfort. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #38 Napisano 28 Września 2014 Jednak nie każda taśma dwustronna się nada. Gdy wkładałem klimatronika to zregenerowałem sobie klapki, wziąłem to co miałem pod ręką, czyli zwykłą, najtańszą taśmę dwustroną i już nie pamiętam ale albo 3 albo 4 lata wszystko siedzi cacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #39 Napisano 10 Grudnia 2014 Musiałem dobrać się do nagrzewnicy bo płyn zaczął mi ginąć w coraz większym stopniu, a na szybach miałem wody jakby kto wiadrem polewał... Rozebrałem i rzeczywiście nagrzewnica puszczała (sporo wody w tunelu pod nią) . Jutro będę wszystko składał i mam jedno pytanie: klapki uszczelnić szarą taśmą (wytrzymałość niby do +75stopni), czy lepiej piankowy podkład pod panele 3mm plus taśma dwustronna? Poniżej zdjęcie pianki: http://allegro.pl/pianka-pod-panele-podlogi-3mm-tani-kurier-i4812105004.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #40 Napisano 10 Grudnia 2014 Ja wymieniałem już w tym roku w 2 paskach nagrzewnice i robiłem klapy uszczelniam gąbka z paneli kleją c je na sylikon dekarski lub masa politurynowa bo ta jest bezwonna i nie waliz nawiewów u siebie tak robiłem już 3 lata grzeje jak szalone, pianke trzeba tylko dokładnie dociąć do tunelu i wieje tam gdzie trzeba i jak trzeba.Kamil ja bym nie pchał się w taśmę na pewno nie będzie szczelnie przy samych krawędziach w tunelu a czy klej wytrzyma długo po reakcji ciepło zimo. Jak ktoś z lubelskiego chce chętnie pomogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
