Gość luger1
Olej w zbiorniczku wyrównawczym/układzie chodzenia
Gość luger1
witam mam problem z paskiem b5 1.8 jakoś przedostaje się olej do wody co może być tego przyczyną temperatura silnika w normie auto chodzi równo ma moc nie wyrzuca wody przez zbiorniczek co mogło ulec uszkodzeniu proszę o pomoc gdyż niewiem czy to jest poważna usterka pozdrawiam klubowiczów luger
Uszczelka pod glowicą :D
Gość biedrona
luger1, a mówi Co coś uszczelka pod głowicą? Poszukaj.
Gość luger1
gdzie szukać chłodnicy oleju
jak ona wygląda
Gość biedrona
luger1, niedaleko filtra oleju - aluminiowa kwadratowa puszka.
Gość Adek
Cześć
Być może przyczyną obecności oleju w płynie jest właśnie uszkodzona chłodnica oleju, kolega miał podobny przypadek, zrobił uszczelkę pod głowicą, a tymczasem okazało się że winowajcą jest właśnie chodnica oleju.
Gość biedrona
Ciekawa teoria - jak się ma chłodniczka oleju do płyny chłodzącego?
witam !!!
Bede pisal prosto i szczeze, jak na moje oko i doswiadczenie to czeka cie kolego wymiana uszczelki pod glowica, a co do chlodnicy oleju , ktora znajduje sie przy filtrze olejowym to faktycznie sprawdz to, moze , ale to akurat tak jest zrobione ze nie powinno tam sie nic stac. ja tam stawiam na uszczelke. auto nie musi wcale tracic mocy przy walnietej uszczelce!!!
Pozdrawiam Zibi !
jeżeli chcesz wykluczyć chłodniczkę jako powód, to ściągnij węże z niej zatkaj lub je połącz razem. Następnie wymyj zbiorniczek wyrównawczy, spuść płyn, przepłucz układ i wlej nowego płynu. Możesz sprawdzić też samą chłodniczkę sprężonym powietrzem, chociaż może ona być dopiero nieszczelna jak się nagrzeje.
Myślę, że warto to wszystko zrobić za nim ściągniesz głowicę...
Gość a_r_t_i
A nie słyszałeś może dziwnego bulgotania (przelewania) w kabinie od strony nawiewów ?
Ja właśnie przerabiałem olej w układzie chłodzenia. Okazało się, że była pęknięta uszczelka pod głowicą. Poza opisanym olejem w płynie objawem był ubytek tegoż płynu i strasznie twarde przewody układu chłodzenia spowodowane dużym ciśnieniem. Po wymianie wszystko jest OK. W końcu też udało mi się wyczyścić z tego oleju cału układ chłodzenia. Wlałem G12 i wszystko jest w porządku. Brak jakichkolwiek plam oleju.
Gość Kacper00
a_r_t_i
Ja miałem właśnie takie przelewanie, o którym piszesz. Olej dostał się do układu chłodzenia i teraz autko stoi w warsztacie na wymianie uszczelki pod głowicą.
Jeżeli możesz bardziej opisać przypadek dziwnego przelewania to będę wdzięczny.
Pozdro.
Gość tomekgutek
w moim Passacie 1,8T kupionym 3 miesiące temu zauważyłem ubytek oleju, odrazu na lawecie odholowałem go do mechanika. Mechanik stwierdził olej w zbiorniku wyrównawczym. sprawdził chłodniczkę oleju sprężarką ok 8 atmosfer wszystko ok, sprawdził uszczelkę pod głowicą wszystko ok, wysłał głowicę i blok do prześwietlenia wszystko ok. Teraz szukam silnika na wymianę. A jescze jedno czy możliwe jest przez uszkodzenie turbiny przelewanie oleju do układu chłodniczego. Proszę o pomoc i wszelkie sugestie
Witam i odrazu proszę o pomoc.
Mam problem z moim passatem silnik AZM 2,0l 115km z 2000 roku.
Zauważyłem, że dostaje mi się olej do zbiornika wyrównawczego i robi się kakaowa maź. Zaprzyjaźniony mechanik dość szybko postawił djadnozę, że to uszczelka pod głowicą i zabrał się do pracy. Głowica oczywiście była oddana do sprawdzenia szczelności, planowania i wymiany uszczelniaczy. Po złożeniu wszystkiego tak jak powinno być i wypłukaniu silnika zadowolony odebrałem samochód z myślą, że juz wszystko będzie ok, ale problem pozostał, po przejechaniu 15 km z warsztatu do domu w zbiorniku wyrównawczym zaczoł się powoli zbierać olej. Mysilałem że źle wypłukany silnik ale po przejechaniu już 50 km oleju w zbiorniku było coraz więcej a w silniku zaczoł ubywać. Morze miał ktoś podobną sytuację? nie wiem czy to blok silnika czy padła chłodnica oleju dodam tylko że po naprawie uszczelki płyn dostaje się też do silnika tylko w bardzo małych ilościach a olej wypłynoł do zbiornika cały prawie po przejechaniu 65km
Może ktoś wie jakie jest prawdopodobieństwo padnięcia chłodnicy oleju względem pęknięcia bloku silnika? Mam dylemat bo nie wiem na co mam wydać kasę.
_scalone
Edytowane przez Duży
wiec twoj ''mechanik postawil zla diagnoze. scigaj go nie poprawia
poprawi tylko mam dylemat czy kupić chłodnicę oleju czy rozglądaĆ się za nowym blokiem silnika
to juz kolego mysle ze na odleglosc sie nie da. powiem ci ze ja tez na poczatku szukalem paska 2.0 ale obejzalem 4 sztuki i kazdy mial olej w wodzie wiec wydaje mi sie ze to dosc czesta przypadlosc w tym silniku...
dzięki
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
Panowie ja ma też taki problem jak luger i głowica szczelna zplanowana uszczelniacze wymienione i wszystko razem złorzone, silnik pracuje bez żadnych wachań mocy czy obrotów a olej z silnika nadal ucieka do układu chłodzenia. Mechanik twardo twierdzi, że to blok silnika i mówi, że taniej będzię kupicnowy silnik. Co WY na to? Proszę o jakąś radę.
Ciężko doradzić w takiej sprawie więc nie spodziewaj się lawiny postów.
Najbardziej prawdopodobne że padła chłodnica oleju, ale nie jest wcale wykluczone że to blok silnika jest pęknięty. Możesz spróbować wymienić chłodniczkę oleju, koszt używki 100-200 PLN (nie wiem dokładnie), nowa w serwisie oscyluje około 1000 PLN (może troszkę przesadziłem).
Albo kupić 2-gi silnik, koszt to pewnie ze 2 000 PLN + przekładka. Warto chyba na początek wymienić chłodniczkę, a jeśli to nie pomoże to będziesz w plecy powiedzmy 2 stówy, ale będziesz miał pewność że to silnik (pod warunkiem że ta 2-ga chłodnica będzie sprawna.
Więc jak sam widzisz, jak nie postąpisz może być bagno, i wątpię żeby ktoś tu na forum powiedział zrobisz to i będzie git, w tej sprawie decyzja niestety należy tylko i wyłącznie do ciebie.
P.S.
Ceny tylko zgaduję, w rzeczywistości mogą być inne.
Przesadziłeś ok. 500 zł u Gajosa 494.41 zł brutto
Nie jest wykluczone.
A może wystarczy wymienić sam pierścień uszczelniający, którego koszt na pewno jest dużo mniejszy.
