navik Zgłoś #21 Napisano 5 Kwietnia 2011 dal byś jakiegoś linka do tematu bo http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1116578#post1116578 a po nastepne odpowiedzi: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15900 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #22 Napisano 28 Kwietnia 2011 A ja mam takie pytanie: świeci Wam podświetlanie przycisków w navi MFD ver.D gdy macie włączone światla, a navi jest wyłączona? Kiedyś chyba tak miałem, że podświetlanie się świeciło, ale nie jestem pewny. Teraz przy włączonych światłach podświetlanie przycisków działa jak navi jest włączona, a jak ją wyłączę, to po paru sekundach podświetlanie przycisków gaśnie. U Was też tak jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blackg Zgłoś #23 Napisano 26 Czerwca 2011 Witam, jestem świeżym posiadaczem nawigacji MFD, była bez płyty więc utworzyłem swoja (płyta działa, oblicza trase) ale, nawigacja nie wykrywa satelit, jaka może być przyczyna (uszkodzona antena ?), nie mam jeszcze wyjmaków żeby to sprawdzić więc proszę o pomoc od czego zacząć. Poniżej przedstawiam zdjęcia z gps view-wera, oraz systemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #24 Napisano 26 Czerwca 2011 wyjmij navi i dociśnij kabel antenowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lotnik1969 Zgłoś #25 Napisano 26 Czerwca 2011 Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie navi MFD. Do czego służą dwie górne prawe białe diody w nawigacji. Ostatnio zauważyłem, że po zamknięciu kluczykiem i aktywowaniu imo właśnie żadna z tych diód nie pulsuje. Nie jestem pewien ale wcześniej któraś z nich świeciła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #26 Napisano 27 Czerwca 2011 Do czego służą dwie górne prawe białe diody w nawigacji jedna z nich to czujnik oswietlenia zewnetrznego (ekran MFD rozjasnia sie lub sciemnia w zaleznosci od swiatla zewnetrznego) druga to dioda czerwona ktora powinna migac po zamknieciu autka. jesli nie miga to sprawdz: - czy dioda w drzwiach kierowcy miga? - czy wtaczki w MFD sa poprawnie docisniete (szczegolnie pin A3) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lotnik1969 Zgłoś #27 Napisano 27 Czerwca 2011 Dzięki navik, wszystko jest już ok. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieek Zgłoś #28 Napisano 16 Lipca 2011 koledzy jak wyjac nawigacje jezeli wyjmaki nie smigaja (moze juz wyjmowana?)? dokladnie chodzi o gorny lewy zatrzask - tylko jego nie moge "zalatwic" zrobilem fajnego softa do navi ale nie moge przetestowac - laser do czyszczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #29 Napisano 17 Lipca 2011 jeśli uszkodzony jest górny lewy zaczep, to wyjmij najpierw przycisk (jeśli dobrze pamiętam to było ogrzewanie tylnej szyby > ten przy uszkodzonym zaczepie), przez otwór tego przycisku, paluchem dostaniesz się do zaczepu, wystarczy docisnąć i puści, dobrze, żeby reszta zaczepów była już odblokowanych przez wyjmakami. luknij tutaj: post 6 i 9 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25263 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieek Zgłoś #30 Napisano 17 Lipca 2011 (edytowane) zapomnialem dodac - gornego lewego wlasnie nie siegam palcem dolne wlasnie palcami odblokowalem, a gorny prawy kluczykiem, zostaje tylko ten feralny gorny lewy gorna czesc ma tak jakby dluzsza blaszke na dinie, nie wiem jak to opisac, w kazdym razie nie moge jej odblokowac. Edytowane 17 Lipca 2011 przez macieek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
