Gość adamgl Zgłoś #1 Napisano 2 Czerwca 2007 Mam już zamontowaną navigacje MFD (jaka wersja nie mam pojęcia czy D C czy inna) i wsio działało jak należy do czasu instalacji DVD adaptera. Punkt na mapie navigacji stoi w miejscu i się nie rusza , jak wejdę w opcje i menu co pokazuje ilość satelit oraz szerokość i długość geograficzną wsio się przestawia w trakcie jazdy ale punkt na mapie jest cały czas w tym samym miejscu. Odłaczałem już aku na parę minut ale to nic nie dało, odłączyłem ten adapter też nic nie dało - co może być przyczyną - prosze o pomoc bo mnie krew juz zalewa. Ewentualnie proszę o adres gdzie mogę dzis podjechać i to zrobić (odpłatnie) tak aby wsio działało jak ta lala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 2 Czerwca 2007 Mam już zamontowaną navigacje MFD (jaka wersja nie mam pojęcia czy D C czy inna) i wsio działało jak należy do czasu instalacji DVD adaptera. Punkt na mapie navigacji stoi w miejscu i się nie rusza , jak wejdę w opcje i menu co pokazuje ilość satelit oraz szerokość i długość geograficzną wsio się przestawia w trakcie jazdy ale punkt na mapie jest cały czas w tym samym miejscu. Odłaczałem już aku na parę minut ale to nic nie dało, odłączyłem ten adapter też nic nie dało - co może być przyczyną - prosze o pomoc bo mnie krew juz zalewa. Ewentualnie proszę o adres gdzie mogę dzis podjechać i to zrobić (odpłatnie) tak aby wsio działało jak ta lala. Moze masz na stale odlaczony sygnal Gala (aby mozna bylo ogladac DVD w czasie jazdy) ? Sprawdz ciaglosc kabla A1 w zlaczce ISO Proponuje zwrocic sie do osoby ktora montowala ten adapter. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamgl Zgłoś #3 Napisano 2 Czerwca 2007 Teoretycznie nie mam jak go sprawdźić bo nie mam wyimaków, szukam doświadczonej osoby z okolic wawki lub samej Warszawy co by podjechać zrobić zapłacić i mieć z czaszki jak to się mówi i więcej nie zawitać już w Audialu na pradze mam już ich serdecznie dosyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 2 Czerwca 2007 apropo wyjmaków, był już taki temat JAK ZROBIĆ WYJMAKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2007 A mozesz ogladac DVD w czasie jazdy? moze zamontowali Ci taki reczny przelacznik? (odlacza sygnal Gala) Jak po montazu adapterka oddawali Ci autko nikt nic nie tlumaczyl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 2 Czerwca 2007 Punkt na mapie navigacji stoi w miejscu i się nie rusza Ja mam sygnał Gala na przełączniku i praktycznie jest cały czas odłączony a navi działa prawidłowo,, czyli " punkt się przesuwa".odłączyłem ten adapter Teoretycznie nie mam jak go sprawdźić bo nie mam wyimakówto w jaki sposób odłączyłeś adapter od navi ??całkowicie wyłącz w ustawieniach wyjście AUX i zobacz jak się zachowuje Twój "punkt" parę razy wysuń i włóż płytkę do nośnika navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #7 Napisano 2 Czerwca 2007 Ja mam sygnał Gala na przełączniku i praktycznie jest cały czas odłączony a navi działa prawidłowo,, czyli " punkt się przesuwa moze Twoja nawi kozysta z sygnalu z ABS? a jego tylko z Gali Jakia wartosc macie w opcji "impulse"? 8 czy 45 (W MFD należy przycisnąć 3 i 6, następnie flagę ) ( http://www.forum.vw-passat.pl/topics56/od-czego-zalezy-dzialanie-nawigacji-vt10209.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=impulse&start=14 ) Liczba impulsow 45 jest dla systemow wbudowanych fabrycznie i kozystajacych z sygnau tacho z ABS. Liczba 8 jest dla urzadzen kozystajacych z sygnalu Gala jako tacho. Jesli teraz kolega ma dolozona navi kozystajaca z sygnalu Gala i magicy od DVD mu ja rozlaczyli... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2007 moze Twoja nawi kozysta z sygnalu z ABSsygnał ABS jest odłączony (luźna kostka czerwona a w niej dwa przewody -abs i jeszcze jakiś) od czasu kiedy wymieniłem fabrycznie zamontowaną MCD na MFD. W tej sytuacji teraz nie mam ani gali ani abs, liczba impulsów ustawiona na 8 (byłem sprawdzić) Nigdy nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące pytanie dotyczące właśnie tych spraw ,czy te sygnały z abs i gali oraz rozmiar kół nie są potrzebne do tego by samochód "nie zgubił się" , np: w jakimś długim tunelu pod kanałem L... i pamiętał odległość ? Przecież w takim tunelu nie ma żadnej satelity dostępnej a jedziesz razem z "punktem" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamgl Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2007 Niestety nie idzie 3 i 6 i flaga, oprócz kontrastu nic nie można zmienić (wersja C) punkt "czasem" załapuje i pokazuje np. ostatnie parkowanie. Dziś jechałem z pragi do selgrosa na modlińskiej i przez cały dzień pokazał mi tylko punkt w którym zaparkowałem w selgrosie, pózniej byłem u teściowej i stałem jakiś czas i punkt się znalazł . Ale o co chodzi to nie mam pojęcia, wydaje mi się że zanika mi ten sygnał GALA, bo jak ustawię go w radiu (a kiedyś go ustawiałem) to jak dodaję gazu na większe obroty głośność radia się nie zmienia (oczywiście trzymam go na tych obrotach jakiś czas). Do tego menu za cholere wejść mi się nie udało a NAVi jest dołożona i kupiony kabel z takim wyłącznikiem do DVD czy coś ale właczanie jego czy wyłaczanie nic nie daje. Czy może mnie ktoś poratować jakimś punktem bądź dojazdem w okolicach wawki co by to zrobić (odpłatnie) ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #10 Napisano 2 Czerwca 2007 to jak dodaję gazu na większe obroty głośność radia się nie zmienia (oczywiście trzymam go na tych obrotach jakiś czas) ?. sygnal gala nie jest powiazany z obrotami silnika tylko z prodkoscia samochodu a dokladnie z jego przebyta droga wiec dodawnia gazu na postoju nic nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamgl Zgłoś #11 Napisano 2 Czerwca 2007 Ale to działało, zapewniam że było OK, po dodaniu gazu robiło się radio głośniejsze , co prawda przeszkadzało mi to że się robiło głośniej ale teraz się tak nie robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #12 Napisano 2 Czerwca 2007 NAVi jest dołożona i kupiony kabel z takim wyłącznikiem do DVDto jest właśnie włącznik do Gali, możesz sobie wyłączyć po to byś mógł oglądać coś w navi w czasie jazdy.nie obędzie się bez wyjęcia navi, coś jest namieszane w kablach jak nie po rozpinane lub źle spięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamgl Zgłoś #13 Napisano 2 Czerwca 2007 wyłącznik mam zamontowany w schowku, ale jego naciskanie nic nie da, pozatym nie chce grzebać i tak nie mam czym wyjąć jej i jeszcze pada... może ktoś z garażem i wyimakami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #14 Napisano 2 Czerwca 2007 kiedys ktos mial troszke podobny problem: http://www.forum.vw-passat.pl/topics56/tez-tak-macie-w-mfd-vt12649.htm#114354 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarlo5 Zgłoś #15 Napisano 19 Stycznia 2011 Mam już zamontowaną navigacje MFD (jaka wersja nie mam pojęcia czy D C czy inna) i wsio działało jak należy do czasu instalacji DVD adaptera. Punkt na mapie navigacji stoi w miejscu i się nie rusza , jak wejdę w opcje i menu co pokazuje ilość satelit oraz szerokość i długość geograficzną wsio się przestawia w trakcie jazdy ale punkt na mapie jest cały czas w tym samym miejscu. Odłaczałem już aku na parę minut ale to nic nie dało, odłączyłem ten adapter też nic nie dało - co może być przyczyną - prosze o pomoc bo mnie krew juz zalewa. Ewentualnie proszę o adres gdzie mogę dzis podjechać i to zrobić (odpłatnie) tak aby wsio działało jak ta lala. Witam. W swoim Passacie B5 FL 2003r. AVF, zamontowałem radionawigację MFD wer. D i wszystko działa ok. Do montażu użyłem oczywiście navi MFD, kabla plug&play kupiony na Alledrogo, anteny GPS zakupionej na Alledrogo. Montaż bez cięcia kabli tylko podłączyć i działa. W menu nawigacji ustawiłem rozmiar kół i ilość impulsów na 8 (sygnał z GALA).Wszystko działa płynnie. Gdy sygnał był ustawiony na 45 nawi działała "skokowo" czyli moja pozycja na mapie odświeżała się z poślizgiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #16 Napisano 20 Stycznia 2011 Witam..... odpowiadasz na post z przed 3lat..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #17 Napisano 4 Kwietnia 2011 Witam. koledzy mam navi mfd ale nie mam płytki jaka ma to być płyta CD czy DVD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #18 Napisano 4 Kwietnia 2011 mam navi mfd ale nie mam płytki jaka ma to być płyta CD czy DVD masz B5 czyli MFD1, czyli mapy sa na CD. w opisie masz 1999r wiec jest duze prawdopodobienstwo ze masz wersje A lub B .... reszte doczytaj sobie na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #19 Napisano 5 Kwietnia 2011 masz B5 czyli MFD1, czyli mapy sa na CD.w opisie masz 1999r wiec jest duze prawdopodobienstwo ze masz wersje A lub B .... reszte doczytaj sobie na forum. Witam. A w jaki sposób dowiedzieć sie czy jest to wersja A lub B... czy dal byś jakiegoś linka do tematu bo jest tu tego tyle że w głowie się miesza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #20 Napisano 5 Kwietnia 2011 Naciśnij jednocześnie 3 i 6 powinno wyświetlić się info o wersji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
