Danek75 Zgłoś #21 Napisano 12 Stycznia 2011 Tak :fajny Pominąłeś jeszcze czujniki temperatury, przewody ciśnieniowe, przekaźnik załączający sprężarkę i parę innych rzeczy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaros79 Zgłoś #22 Napisano 12 Stycznia 2011 A może ktoś podać numery ETKA parownika dla wersji climatronik i manualnej klimatyzacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #23 Napisano 13 Stycznia 2011 B3 na R12, czy B3 i B4 na R134A? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #24 Napisano 13 Stycznia 2011 A może ktoś podać numery ETKA parownika dla wersji climatronik i manualnej klimatyzacji. to nie ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolak Zgłoś #25 Napisano 22 Stycznia 2011 witam zaglada ktos tu moze jeszcze? mam problem...wie ktos moze jak sie nazywa w b5 ten czarny kabelek z taka kosteczka przy sprezarce? wlasnie on mi sie urwal i nie wiem co dokupic....bo lato sie zbliza i bez klimy jezdzic? pomoze ktos.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #26 Napisano 22 Stycznia 2011 wlasnie on mi sie urwal Jeśli masz na myśli zasilanie sprzęgła sprężarki....czyli wkabelek który wchodzi pod koło pasowe i właśnie z spod tego koła wyrwał sie kabelek to czeka Cię zdejmowanie sprzęgła z pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #27 Napisano 17 Marca 2011 Witam wszystkich. Nie wiem czy w dobrym temacie pytam ale mam problem z sterownikiem klimatyzacji. Od momentu zakupu w moim Passacie B5 był zamontowany inny climatronic firmy Procond Electtronica Nec 75308B71. Chciałem go wymienić na oryginalny i tu napotkał mnie problem. W starym sterowniku jest tylko jedna kostka podłączenia a w oryginalnym aż 4. Poszukałem po kablach i niestety znalazłem tylko dwie kostki. Gdzie mogę szukać pozostałych? Z góry dziękuje za odpowiedź i przepraszam jeśli pisze w złym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #28 Napisano 17 Marca 2011 ja na ostatnim foto widzę 4 wtyczki ale czy to od klimy nie jestem pewien P.S. a to ci dobrze działało ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #29 Napisano 17 Marca 2011 Jeśli chodzi o ciepłe powietrze to raczej dobrze, choć wskazania temp na wyświetlaczu a wewnątrz auta się różniły. A co do zimnego to nie wiem bo przy wymianie rozrządu okazało się że brakuje mi chłodnicy klimatyzacji i muszę ją dokupić. Jeśli chodzi o te 2 wtyczki z tyłu to one są połączone z czymś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #30 Napisano 19 Marca 2011 Koledzy chce sprawdzić czy brakuje mi jeszcze jakiegoś elementu klimatyzacji więc jak możecie to napiszcie gdzie czego szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #31 Napisano 19 Marca 2011 Koledzy chce sprawdzić czy brakuje mi jeszcze jakiegoś elementu klimatyzacji więc jak możecie to napiszcie gdzie czego szukać? tu masz chyba wszystkie części klimy prócz wiązek [ATTACH]48718[/ATTACH] [ATTACH]48719[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #32 Napisano 19 Marca 2011 Dzieki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #33 Napisano 21 Marca 2011 Panowie doszedłem po przeczesaniu internetu iż w moim aucie było sterowanie ogrzewaniem manualne. Nie mam skąd znaleźć tyłu podłączenia manualnego sterowania klimatyzacją ale chyba jest tak samo. Otóż obie kostki które są w moim aucie nie podłączone były właśnie ze sterowania ręcznego. Ktoś musiał przerobić sterowanie na elektryczne i zamontował sterownik Davia który jest na małą kostkę. Ogólnie wszystko działa (poza klimą - brak chłodnicy ) ale mam takie pytanie. Skoro ktoś montował sterownik elektroniczny to musiał zmienić także nagrzewnice by była sterowana elektronicznie? Jeśli tak to dlaczego nie ma normalnych 4 kostek do podłączenia jak przy standardzie tylko dorobiona ta jedna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krystek370 Zgłoś #34 Napisano 7 Sierpnia 2011 witam. mam do was pytanie czy w passacie z 2005 roku była klima manualna zamiast climatronica. bo znalazłem takiego na allegro ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #35 Napisano 7 Sierpnia 2011 Była. Chociażby na rynek USA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulasszczepo Zgłoś #36 Napisano 7 Sierpnia 2011 Witam wszystkich, nie wiem czy w dobrej rubryce umieściłem to zapytanie, mam problem ze swoją klimatyzacją, sprężarka działa wiatrak też kręci się,klima nabita ,a mimo to nie chłodzi,druga rzecz to że widzę kostkę z przewodami (poniżej wiatraka klimy) ale nie wiem za bardzo od czego ona jest i może to jest przyczyną,czy ktoś wie od czego ona może być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnx Zgłoś #37 Napisano 28 Lutego 2012 (edytowane) Witam Dokładając sprężarkę klimatyzacji w silniku takim jak u mnie wystarczy zmienić tylko pasek (na dłuższy) czy też na przykład napinacz lub koło pasowe? Edytowane 11 Marca 2012 przez johnx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kusy9124 Zgłoś #38 Napisano 5 Lipca 2012 Witam Wszystkich ... Kupiłem nie dawno VW Passat B5 99r. Mam problemy z klimatroniciem przy załączeniu sprężarki zaczyna " czpykać " Jest to dosyć denerwujące co można z tym zrobić aby nie czpykało .. Czy muszę zmienić całą sprężarkę czy coś poprostu dokupić / naprawić i ile by mnie to kosztowało .. Dziękuję Za ODP. ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #39 Napisano 5 Lipca 2012 przy załączeniu sprężarki zaczyna " czpykać " A może wyjaśnij genezę tego słowa i opisz problem w inny sposób, bo za H..... nie można skumać o co ci chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kusy9124 Zgłoś #40 Napisano 5 Lipca 2012 Jak włącze sprężarkę wydaje ona odgłos jak by w nią kamieni nasypać nie potrafię tego opisać .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
