Gość Pablo Escobar
wymiana intercoolera
zamontuj na nim wiatrak i podlacz pod swiatła zasilanie jakwłaczysz to bedzie dmuchał
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
1. pali wiecej bo komputer reguluje dawke, nie ma cisnienia to nadrabia paliwem, mi palił 8 z peknietym normalnie 6
2. jezdzic na jedno ucho?? jak ktos mowił do czasu, jak cos jest zaprojektowane na 2 to pewnie tak ma byc
3. jak ktos sciagnał bez zderzaka to szacunek bo ja straciłem poł dnia na to i breszka trzeba było.
4. nie pasuje od innych nawet po lifcie ma inna chłodnice inne te rurki sa mocowania i weze nie sa na opaski a takie klamry maja.
5. do tego benzyniaka to bym wentylator chłodzacy załozył i tyle
podłączę się pod temat też mam pytanie u mnie intercoler jest wilgotny jakby gdzieś sączył się olej i nie wiem dlaczego
Odświeżam bo szukam porady jak się zabrać za wymianę intercoolera... To co w końcu trzeba najpierw zdemontować aby go wyjąć? Szukam ale nic konkretnego znaleźć nie mogą: zderzak, nadkole? Najlepiej aby jak najmniej. :)
Wystarczy zderzak :) a pozniej uz sam zobaczysz co trzeba demontowac zeby wyjac.
A bez zdejmowania zderzaka się nie da? :)
Srednio :) ale to Ci zajmie 5-10min roboty takie zdjecie zderzaka
Ja dałem radę bez zdjęcia zderzaka, ale .. nie polecam. Dwa tygodnie mi się palec goił, jak wbił mi się w blachę :)
Teraz - ściągałbym zderzak i ew. reflektor :)
Hmm... Najpierw wyciągnąłem migacze pod nimi odkręciłem po 1 śrubie zderzaka. Później 2-3 śruby z nadkola i po 1 śrubie jakby od dołu, od nadkola co trzymała zderzak. Kolejno 3 śruby od góry zderzaka, wyciągnąłem ten uchwyt do otwierania klapy i ok zderzak zdjęty.
O ile udało mi się wypiąć ten taki kanał nazwijmy go dolotowy z powietrzem to dalej już mam problem. :) Intercooler ma takie bolce, które trzeba wyjąć tylko jak? Z tym dolnym (okolice nr 3 - na tym rysunku są nim oznaczone te takie gumowe podkładki ) poszło bez problemu ale jak podnieść wszystko do góry aby wyskoczyły te podwójne (nr 4)? Próbowałem wyjąć reflektor ale nic nie pomogło. Coś mi go od góry blokuje. Mam jakoś z wyczuciem wyginać ten element metalowy (nr 2) czy jak?
Mógłbym co prawda te 2 plastiki odciąć ale skoro nie chce wyjść to jak później zamontuje nowy?
juz nie pamietam co i jak, ale wiem ze uzylem sily przy wyciaganiu tego :D bo on siedzi wlasnie w otworze z gumowa tulejka :D tak samo jak na dole, trzeba szarpac gora dol.
Żeby nie kombinować z nowym tematem.
Koledzy czy IC od Passata 2,5 TDI jest większy od mojego AJM'a ? Chodzi mi oczywiście o IC prawy patrząc od przodu auta.
Panowie. Najlepiej zdjąć zderzak potem odkręcić lampę a następnie poluzować śruby z prawej strony pasa przedniego i odkręcić te same śruby z lewej strony. W tedy odchyli się nam lewa strona pasa przedniego i icek po odpięciu rur z dołu i z góry wychodzi nam z zaczepów bez żadnego problemu. Całego rozkręcania jest około 15/20 min. (przerabiałem temacik).
