neoeinz Zgłoś #41 Napisano 29 Marca 2016 U mnie czasami też się lekko zapada pedał sprzęgła, ale tylko podczas dłuższej jazdy na 5 lub 6 biegu jak mam wysokie obroty, chce zmienić bieg i czuje, że pedał jest niżej, zmienię bieg i wraca do normalnej pozycji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #42 Napisano 21 Lipca 2017 U mnie czasami też się lekko zapada pedał sprzęgła, ale tylko podczas dłuższej jazdy na 5 lub 6 biegu jak mam wysokie obroty, chce zmienić bieg i czuje, że pedał jest niżej, zmienię bieg i wraca do normalnej pozycji. mam ten sam problem ostatnio, jak jadę na wyższych obrotach (autostrada) to pedał wpada w podłogę, jak się zatrzymam to wszystko wraca do normy. Czy mógłbyś napisać co było problemem? Podejrzewam że albo siłownik przy sprzęgle albo pompa przy pedale. A może ktoś inny miał podobny przypadek i podpowiedział co było przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajkc Zgłoś #43 Napisano 2 Czerwca 2018 Wysprzęglik przy skrzyni faktycznie może być słabo dostępny do wymiany. W moim aucie 1.9tdi AVF 6 biegów było ciężko ,bardzo mało miejsca i trzeba wkładać pod kątem i jeszcze trafić odpowiednio w łapę sprzęgła. Jak żle włożysz to Ci pęknie przy naciśnięciu na pedał. Mi się udało wymienić jakieś 2 lata temu ale się trochę namęczyłem. Pół roku temu warsztat wymieniał mi kompletne sprzęgło a tydzień temu pedał w podłodze, okazało się że pękł wysprzęglik płyn wyleciał i mechanik nie może poradzić sobie z zamontowaniem drugiego;) ledwo dało się wyjąć czpień który utkwił między łapą a obudową skrzyni po starym wysprzęgliku , teraz zastanawiam się czy aby łapa w skrzyni jest dobrze założona i to nie była przyczyna. Przy okazji dobrze jest posmarować smarem tą gumową osłone wtedy łatwiej wchodzi. Możesz pooglądać zdjęcia skrzyni b. jak w Twoim aucie to może będziesz miał jakieś wyobrażenie często widać wysprzęglik. No a może wymaga tylko odpowietrzenie? Albo pompa lub sprężyna do wymiany i czy jest jakiś wyciek płynu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
