Gość David123
Wiatrak klimatyzacja
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2007
    Witam ja mam takie pytanie w sprawie wiatraka do klimatyzacji. Byłem nabijac klime i mechanik mi powiedział że wiatrak jest zapieczony na łozyskach. jak się go ruszy w odpowiednią stronę to on sie kręci. czy zawsze powienien się kręcić ?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2002
    Po włączeniu klimatyzacji powinien się kręcić... A wentylator do wymiany bądź wymiany szczotek.... nie sądze aby był zapieczony na łożyskach bo by się nim nie ruszyło...
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1992
    to i ja sie podepne do tematu.Zaczne od słów mądry polak po szkodzie (szkoda ze wczesniej nie przeczytałem tego teamtu:) byłem na serwisie klimy i po wszystkim pan serwisant powiedział mi ze musze wymienić wiatrak klimy bo jak on to określił raz sie załacza raz nie i trzeba czasem w niego puknąć.Poinformował mnie ze jest to część nie rozbieralna bo odrazu mu ze szczotkami wyjachałem.Wiec kazałem wymienić.Za wiatrak zapłaciłem 250zł(zamienik) i tu uwaga za wymiane 142zł ja do Polanki zjade do za uszy ich pociągne...chyba troche za drogo po tym co przeczytałem jak prosto mozna wymienić wiatrak.I teraz moje pytanie wszystko jest jak narazie w porządku z klimą ale wiatrak chodzi strasznie głośno jakby sie stało przy odrzutowcu:) u was też tak chodzi głośno?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    U mnie chodzi raczej "normalnie", powiedzialbym ze cichutko, w kabinie nie ma mowy zebym go uslyszal, dopiero jak maske podniose, ale to tez cicho. Moze ten Twoj jest zle wywazony, albo zle go zamontowali - cos niedokrecili albo cos o cos ociera?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Mój wentylator (zamiennik za 150zł z polcaru) na pierwszym biegu chodzi prawie bezgłośnie (jest źle wyważony, więc jak się wsłucham to go słysze), na drugim biegu hałasuje już konkretnie.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Wielkość jest taka sama. Zależnie od rocznika różne są wtyczki (przed liftem okrągła - valeo, po lifcie prostokątna (?) - gate)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2005
    Ja do dzis też miałem problem z nie działającym wiatrakiem klimy. Dzis go wyjąłem z samochodu, szybka operacja dodam, rozmontowanie obudowy, wiatraka, żeby dostać sie do silnika. Po odgięciu zabezpieczeń zdjąłem tylną część obudowy silnika, widok wnętrza O.k, rokujący. Najpierw psiknąłem WD-40 kierunku łożyska-3 razy. Stojan caly sprawdzony. Szczotki 4szt. 2 prawie całe, jak nówki, 2 juz dobrze wyeksploatowane, lekkie przedmuchanie sprężonym powietrzem całego silnika. Założyłem tylną obudowę. Podpialem pod wtyczkę, odpaliłem silnik, walczyłem klime, i zadziałało. Silnik kręci. Jutro dokładne czyszczenie, skladanie w calosc do kupy. I na swoje miejsce ląduje w aucie. Dodam ze przekaźnik i bezpiecznik te schowane pod kierownica,są sprawne, działają. Postaram się zrobić fotki i dorzucę z operacji. A i jeszcze jedno silnik wiatraka klimy wg. naklejki mam chyba oryginalny bo data 27-08-98.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    No i postawiłem mój wentylator klimy do pełni sił. Dotykowo wymieniłem szczotki na nowe 7mm/8mm/20mm. 4 szt. Przylutowałem przewody szczotek. Złożyłem całość do kupy, zamontowałem i działa idealnie. Zdjęć niestety nie udało mi sie zrobić. Szkoda bo dla kogoś kto zabiera sie za naprawę by pomogły.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2008
    Mam taki problem jak ktos tu pisał wyżej ale odp nie bylo , wiatr nie dziala przy wlaczeniu klimy dopiero jak go sie popchnie lekko w odp strone zaczyna krecic sie bez problemu. Czy konieczna bedzie cala wymiana wiatraka?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Wystarczy zapewne wymienić szczotki. Zobacz czy się włączy jak walniesz śrubokrętem po obudowie wiatraka. Jeśli tak to szczotki się kończą.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Zapewne wymiana szczotek rozwiąże sytuacje, oraz wyczyszczenie całego wiatraka wewnątrz. U mnie pomogło. Działa bez zarzutu
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    też uważam że jeśli ktoś ma choć trochę zdolności manualnych i troszkę pojęcia to wyjęcie wentylatora i wymiana szczotek to max 1h roboty.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
