karol10tbg Zgłoś #101 Napisano 29 Czerwca 2009 Witam ja mam takie pytanie w sprawie wiatraka do klimatyzacji. Byłem nabijac klime i mechanik mi powiedział że wiatrak jest zapieczony na łozyskach. jak się go ruszy w odpowiednią stronę to on sie kręci. czy zawsze powienien się kręcić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #102 Napisano 29 Czerwca 2009 Po włączeniu klimatyzacji powinien się kręcić... A wentylator do wymiany bądź wymiany szczotek.... nie sądze aby był zapieczony na łożyskach bo by się nim nie ruszyło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damian_PL Zgłoś #103 Napisano 1 Lipca 2009 to i ja sie podepne do tematu.Zaczne od słów mądry polak po szkodzie (szkoda ze wczesniej nie przeczytałem tego teamtu:) byłem na serwisie klimy i po wszystkim pan serwisant powiedział mi ze musze wymienić wiatrak klimy bo jak on to określił raz sie załacza raz nie i trzeba czasem w niego puknąć.Poinformował mnie ze jest to część nie rozbieralna bo odrazu mu ze szczotkami wyjachałem.Wiec kazałem wymienić.Za wiatrak zapłaciłem 250zł(zamienik) i tu uwaga za wymiane 142zł ja do Polanki zjade do za uszy ich pociągne...chyba troche za drogo po tym co przeczytałem jak prosto mozna wymienić wiatrak.I teraz moje pytanie wszystko jest jak narazie w porządku z klimą ale wiatrak chodzi strasznie głośno jakby sie stało przy odrzutowcu:) u was też tak chodzi głośno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ninja Zgłoś #104 Napisano 1 Lipca 2009 I teraz moje pytanie wszystko jest jak narazie w porządku z klimą ale wiatrak chodzi strasznie głośno jakby sie stało przy odrzutowcu:) u was też tak chodzi głośno? U mnie chodzi raczej "normalnie", powiedzialbym ze cichutko, w kabinie nie ma mowy zebym go uslyszal, dopiero jak maske podniose, ale to tez cicho. Moze ten Twoj jest zle wywazony, albo zle go zamontowali - cos niedokrecili albo cos o cos ociera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margmi Zgłoś #105 Napisano 1 Lipca 2009 Mój wentylator (zamiennik za 150zł z polcaru) na pierwszym biegu chodzi prawie bezgłośnie (jest źle wyważony, więc jak się wsłucham to go słysze), na drugim biegu hałasuje już konkretnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo-o3 Zgłoś #106 Napisano 4 Lipca 2009 Czy wielkość wentylatora w każdym pasku jest taka sama? np taki? http://moto.allegro.pl/item669438890_wentylator_klimy_vw_passat_b5_b6_audi_a4_a6_a8.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margmi Zgłoś #107 Napisano 4 Lipca 2009 Wielkość jest taka sama. Zależnie od rocznika różne są wtyczki (przed liftem okrągła - valeo, po lifcie prostokątna (?) - gate) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #108 Napisano 3 Sierpnia 2015 Ja do dzis też miałem problem z nie działającym wiatrakiem klimy. Dzis go wyjąłem z samochodu, szybka operacja dodam, rozmontowanie obudowy, wiatraka, żeby dostać sie do silnika. Po odgięciu zabezpieczeń zdjąłem tylną część obudowy silnika, widok wnętrza O.k, rokujący. Najpierw psiknąłem WD-40 kierunku łożyska-3 razy. Stojan caly sprawdzony. Szczotki 4szt. 2 prawie całe, jak nówki, 2 juz dobrze wyeksploatowane, lekkie przedmuchanie sprężonym powietrzem całego silnika. Założyłem tylną obudowę. Podpialem pod wtyczkę, odpaliłem silnik, walczyłem klime, i zadziałało. Silnik kręci. Jutro dokładne czyszczenie, skladanie w calosc do kupy. I na swoje miejsce ląduje w aucie. Dodam ze przekaźnik i bezpiecznik te schowane pod kierownica,są sprawne, działają. Postaram się zrobić fotki i dorzucę z operacji. A i jeszcze jedno silnik wiatraka klimy wg. naklejki mam chyba oryginalny bo data 27-08-98. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #109 Napisano 6 Sierpnia 2015 No i postawiłem mój wentylator klimy do pełni sił. Dotykowo wymieniłem szczotki na nowe 7mm/8mm/20mm. 4 szt. Przylutowałem przewody szczotek. Złożyłem całość do kupy, zamontowałem i działa idealnie. Zdjęć niestety nie udało mi sie zrobić. Szkoda bo dla kogoś kto zabiera sie za naprawę by pomogły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1710 Zgłoś #110 Napisano 7 Sierpnia 2015 Mam taki problem jak ktos tu pisał wyżej ale odp nie bylo , wiatr nie dziala przy wlaczeniu klimy dopiero jak go sie popchnie lekko w odp strone zaczyna krecic sie bez problemu. Czy konieczna bedzie cala wymiana wiatraka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #111 Napisano 7 Sierpnia 2015 Wystarczy zapewne wymienić szczotki. Zobacz czy się włączy jak walniesz śrubokrętem po obudowie wiatraka. Jeśli tak to szczotki się kończą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #112 Napisano 7 Sierpnia 2015 Zapewne wymiana szczotek rozwiąże sytuacje, oraz wyczyszczenie całego wiatraka wewnątrz. U mnie pomogło. Działa bez zarzutu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #113 Napisano 8 Sierpnia 2015 też uważam że jeśli ktoś ma choć trochę zdolności manualnych i troszkę pojęcia to wyjęcie wentylatora i wymiana szczotek to max 1h roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
