Gość David123
Wiatrak klimatyzacja
Gość David123
Dzis autko bylo u mechanika i dowiedzialem sie ze wiatrak klimy mi nie dziala.
Wiec teraz pytanka:
1 czy mozna to naprawic?
2 jakia sa ceny tych wiatraczkow?
A moze jakies inne wyjscie ewakuacyjne :P:P:P
SIlnik 1.9 tdi 110 KM
Jezeli byl juz taki temat to sorki za zalozenie nowego i odeslanie mnie do tamtych tematow.
W ostatecznosci moze ktos ma cos takiego lub ma dojscie do tej czesci.
Pozdro
No niestety - taki temat już był :kwasny:
Ale najpierw sam jeszcze sobie sprawdź wiatrak "na krótko" - czy wystartuje. No i jeszcze zainteresuj się bezpiecznikiem 40A. Jeśli wiatrak przy połączeniu "na krótko" nie wystartuje" - no to wymiana. Choć jeszcze może byc spalony ten bezpiecznik 40A.
A koszt zakupu "używki" wiatraka - to około 300 zeta. ceny nowego (z wiadomych wzgledów) nawet nie podaję :evil:
ps: bo nie zawsze mechanik ma rację. A skoro tu można nabyć odpowiednią wiedzę, to radze to samemu sprawdzic. Może to zaoszczędzi zbędnych kosztów.
Gość David123
Dzieki za podpowiedz
Sorki za taki temat ale jutro wyjezdzam za granice i jak wroce to musze sie tym zajac od razu.
Bo troszke goraco :hyhy::hyhy:
ja kolego kupiłem uzywkę za 200 zł chodziła git przez 2 tygodnie . Jutro jadę do rzeszowa do aso po nówkę 813 zł, a stalowa wola aso 893 zł.
Dwaid 123 ja zakupiłem wiatrak do klimy na allegro za 165 zeta na rocznej gwarancji i chodzi wspaniale . Poszukaj na allegro.
Gość sebulaa
najtaniej bo za 5 zł można go naprawic jeśli pod kierownicą spalił sie bezpiecznik 40 A . U mnie tak było a w serwisie klimy powiedzieli że za 200 zł od ręki mi to zrobią :fuckyou2: , czasami warto samemu pogrzebać :hurra:
sebulaa - a tak konkrteniej - to GDZIE pod kierownicą :?: Strzel jakąś fotę i wrzuć. To tak na przyszłość się przyda :D (na razie jeszcze działa).
Gość ad_sa
Jeżeli Wentylator to tylko nowy. Używki kupowałem w zeszłym roku i chodziły: pierwszy jeden dzień, a a drugi dwa dni.
W serwisie VW ~ 1000 zł :przestraszony:
Odżałowałem w Intercars na nowy Vemo ~ 420 zł - wymieniłem sam (30 minut)
Teraz na Allegro nówkę można wychaczyć za ~ 170 zł
http://www.allegro.pl/search.php?string=passat+b5+wentylator
a panowie mam pytanie u mnie nie dziala wentylator klimy ale klima sama chłodzi w miare dobrze, czy jak bede tak uzywal to mozecos sie stac?
dzieki za wszelkie info
pozdr
Chyba przy niesprawnym wentylatorze klima się nie uruchamia :orany:
Przy włączonej klimie na postoju i przy nie działającym wentylatorze ciśnienie w układzie rośnie do ok 25-30 atm.więc może zadziałac bezpiecznik ciśnienia i wypuści czynnik na zewnątrz.
W czasie jazdy skraplacz jest chłodzony pędem powietrza i wtedy można załączyc klimę.
skrzynka bezpieczników Passat
Gość David123
Troche sie zgubilem w tych opisach. :przestraszony::przestraszony:
Moze mi ktos zaznaczyc ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny za wentylator klimy w B5 3b :padam::padam:
sory ze sie podpinam pod temet ,ale jest pokrewny,czy i co ile nalezy napelnic klime czynnikiem? czy czynnik sie jakos zurzywa? :vw:
To zależy - ile używasz (tzn. jak często jeździsz z włączoną klimą). No i oczywiście, że się czynnik chłodzacy zużywa. Tak z raz na rok się jedzie w celu sprawdzenia KLIMY i jak jest "przymało" to dobijają przecież. :ok:
szukaj napisu " Płyta przekaźników dolna " na niebiesko.
No nie do końca mogę się z tym zgodzić. W lodówce nikt nie robi przeglądu do rok, a lodóweczka śmiga ładnych parę lat. Technologicznie układ jest bardzo podobny, wiec nie widzę powodów do twierdzenia że czynnik się zużywa. Fakt - poprzez mikronieszczelności w układzie może go ubywać i co jakiś czas (powiedzmy co dwa lata - tak mówią spece od klimy) należy sprawdzić jego ilość. Problem w tym że nie za bardzo jest jak sprawdzić czy w układzie jest odpowiednia ilość czynnika - robi się to więc nieco "od tyłu". Ściąga się cały czynnik (wraz z olejem) z układu i po próbie szczelnościowej pakuje do układu stosowna ilość czynnika. I tu możemy doszukać się owego zużycia gazu - najczęściej jest tak, że do układu pakują nam ten sam gaz (i olej - ten to faktycznie może sie zużyć) który mieliśmy, tyle że w ilości stosownej do naszego pojazdu. Czyli dodają trochę czynnika tak żeby waga się zgadzała. Polecam więc takich fachowców, którzy po ściągnięciu czynnika wpuszczają nowy czynnik i "wlewają" mowy olej.
najaro, A Tobie mówili że wpuszczają całkiem nowy czynnik?
A pokazywali Ci w co zbierają stary czy wypuszczali go w powietrze ? :-)
Gość Dick45
również mam problem z wiatrakiem klimy nie działa mam pytanie gdzie jest ta płyta przekażników dolna żety sprawdzić bezpiecznik
Sądzę, że TAM trzeba szukać
