Gość krych14
klimatronik passat b5 98
Gość Pablo Escobar
dziwne bo dzisiaj zrobilem test climatronic i juz nie pokazuje tego bledu :hurra:
a jesli chodzi o reszte to jest nowy osuszacz i te filterki tez nowe i niestety sprezarka po regeneracji znowu padla...teraz panowie dorobili przy tych rurkach co jest filtr dodatkowy taki duzy filtr zeby oczyscic uklad bo jak powiedzieli mam bardzo brydny uklad i dlatego sprezarka znowu padla :kwasny: tak mysle czy ten dorobiony filtr cos da czy nie trzeba bedzie demontowac calej konsoli i czyscic parownika :kwasny:
wie ktos czy idzie tak zanieczyszczony uklad wyczyscic bez demontarzu parownika??
Ten błąd będzie ci raz na jakiś czas wyskakiwał. A co do pytania o dodatkowy filterek, to może i pomoże. Tylko z drugiej strony nasuwa się pytanie:
To jak czyścili układ, skoro nadal jest brudny i wymaga użycia filtra :?::zdziwko:
A jeśłi go nie czyścili, a tylko stwierdzili, że jest "zasyfiony" i pomimo takiej diagnozy, założyli ci sprężarkę - to ja bym do nich więcej nie zaglądał :zdegustowany:
Gość Pablo Escobar
hehe no tak rozumiem...mam znajomego ktory zajmuje sie klima,ale on odeslal mnie do nich bo u nich jest na to gwarancja dlatego tam wrocilem...moze bedzie dobrze zobaczymy jak sobie z tym poradza...
Gość gozdzikm
Wtam!
Gdy włączam stacyjke na climatronicu migają wszystkie możliwe wyświetlane linie.....gdy wcisne np.przycisk "econ" climatronik wraca do prawidłowego stanu wyświetlacza....lub gdy minie około 3 minut tego "mrugania". Czy ktoś może miał z podobnym przypadkiem do czynienia??
Dzieki...
Myślę że jesteś pionierem ale zajrzyj do FAQ i poczytaj dział klimatyzacja :)
Mialem identyczne zachowanie climatronik w moim pasku, a przyczyna było brak czynnika chłodzącego w układzie wiec całkiem możliwe ze u ciebie tez jego nie ma. Mała rada zanim nabijesz klimę sprawdź jej szczelność - po co masz płacić dwa razy ;)
Gość christoa
Wtam!
Dzieki...
miałem dokładnie to samo, pooglądałem co się dało i się okazało że mi się wypiął jeden przewód z czujnika do chłodnicy do klimatyzacji, od spodu jest pod zderzakiem
zobacz tu ,może sam będziesz w stanie dowiedzieć się co jest grane ;)
Tu też warto zajrzeć.
mało freonu lub uszkodzony czujnik na skraplaczu po lewej stronie na rurce do góry
freonu już raczej nikt niema ;) masz na myśli presostat ??
mruganie climatronika nie jest tylko w tych dwóch przypadkach które podajesz, wiem z własnego doświadczenia ,ECON wyłącza sprężarkę ale to o niczym nie świadczy ,najlepiej by było sprawdzić na vagu lub "nacisnąć i przytrzymać na dłużej niż 3 sekundy guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON]" ,i zobaczyć co tam się kryje.Część podpowiedzi jest tu.
