Smuggler Zgłoś #21 Napisano 1 Kwietnia 2009 a co mozna zepsuc tym bov'em? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerwik Zgłoś #22 Napisano 1 Kwietnia 2009 Ja niegdys mialem zalozony Forge hybryda i taki polecam, obecnie do S4 2.7 Biturbo mam taki sam i jest pieknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Smuggler Zgłoś #23 Napisano 2 Kwietnia 2009 ten od s4 jest bolt on? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerwik Zgłoś #24 Napisano 5 Kwietnia 2009 Zawór recyrkulacyjno-atmosferyczny FORGE FMDVSPLTR Forge Motorsport Blow off Zawór o unikalnej konstrukcji - atmosferyczno-ecyrkulacyjny. Został on zaprojektowany dla silników grupy VAG 1.8T. Zapewnia on odgłos upuszczanego powietrza, a dzięki idealnie dobranej proporcji powietrza powracającego do obiegu nie powoduje żadnych błedó ECU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody89Uk Zgłoś #25 Napisano 4 Czerwca 2009 Witam mam pytanie mam paska 1.8T 2001 ładnie chodzi serwisowany i chce załozyc Blow off ale nie wiem czy to mi nie popsuje silnika ?? Prosze o prade Dzenki z Góry!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #26 Napisano 4 Czerwca 2009 przejrzałeś ten temat od początku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #27 Napisano 21 Lipca 2009 czy ktos testowal zawor Forge w 1.8T ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #28 Napisano 22 Lipca 2009 ...posiadacze A3-jek z http://www.a3-club.net testowali i polecają. Ponoć zero różnicy, a jednak jak przeczytasz ten temat od początku, to zrozumiesz, że różnica jest zawsze Ja tam dalej polecam tylko naszego polskiego ProPerfekta Typ II bo jest po prostu idealny do 1.8T Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #29 Napisano 22 Lipca 2009 Ja tam dalej polecam tylko naszego polskiego ProPerfekta Typ II bo jest po prostu idealny do 1.8T nie wywalalo ci zadnych bledow na nim? bo wlasnie ten byl jakis czas temu w moim pasku i bylo czuc spalinami itd nie wiem czy ten Foge nie bedzie sie lepiej spisywal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #30 Napisano 22 Lipca 2009 nie wywalalo ci zadnych bledow na nim? bo wlasnie ten byl jakis czas temu w moim pasku i bylo czuc spalinami zawsze będzie czuć *benzynę*, bo program nie spodziewa się takiego bałaganu w dolocie (normalnie na luzie auto pracuje na minimalnie zubożałej mieszance a turbina kręci się w układzie otwartym nie jest obciążona - powietrze swobodnie przepływa zza turbiny spowrotem przed turbinę, a silnik zasysa dokładnie tyle powietrza, ile potrzebuje jak w silniku wolnossącym po załozeniu zaworu rezygnujesz z układu otwartego, przez co turbina zaczyna być minimalnie "obciążeniem" dla silnika i zaczyna tłoczyć powietrze w kierunku komory spalania trochę jakbyś zatkał rurę od odkurzacza pracującego bez obciążenia regulator obrotów reaguje zwiększeniem czasu wtrysku i czujesz benzynę...). Forge to zawór DV, a nie BOV więc założenie go powinno być przezroczyste dla układu sterowania, bo podczas pracy na luzie zachowywać się będzie identycznie jak bosch-oski zworek DV... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #31 Napisano 3 Sierpnia 2009 hej mozecie mi napisac jaka jest roznica miedzy tymi dwoma zaworkami ?? tzn ktory bylby lepszy opcja nr 1 : http://cgi.ebay.co.uk/FORGE-SPLITTER-SPLIT-R-DUMP-VALVE-BOV-VW-PASSAT-1-8T_W0QQitemZ260436156024QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item3ca3345e78&_trksid=p3286.c0.m14 Opcja nr 2 : http://cgi.ebay.co.uk/VW-BORA-PASSAT-GOLF-GTI-1-8-20V-TURBO-DUMP-VALVE-KIT_W0QQitemZ390075501029QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5ad24fc9e5&_trksid=p3286.c0.m14 Dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #32 Napisano 5 Sierpnia 2009 zeus, forge (opcja 1) jest powszechnie uważany za bezproblemowy w przypadku 1.8T. Nie wymaga żadnych zmian w programie, nie zmienia charakterystyki pracy silnika ani też nie wywala check engine-ów. O problemach, które mogą wystąpić w przypadku stosowania zaworu w pełni atmosferycznego (opcja 2) czytaj wyżej w tym wątku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #33 Napisano 27 Października 2009 czy ktos jeszcze moglby wyrazic opinie , Forge czy Properfekt do 1.8T? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #34 Napisano 13 Marca 2010 (edytowane) zalozylem wczoraj BoV-a firmy Bailey. Dwie spreczynki, stary DV dymontowalem i zablokowalem rurki a caly sprzet zamontowalem miedzy intercoolerem a kolektorem.Jak narazie zadnych bledow syczy pieknie.wieczorem wstawie filmik co i jak. http://www.youtube.com/watch?v=gamGbTsGaZw Edytowane 13 Marca 2010 przez zeus1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAX-PAYNE Zgłoś #35 Napisano 2 Czerwca 2010 WITAM WAS WIELCY MANIACY PASSATÓW PRZYBYWAM TUTAJ ABY OBALIC WASZE MITY DOTYCZACE PROBLEMÓW Z 1.8 TURBO MAM PASKA Z MOTOREM AEB NA TURBINIE I ZALOZYLEM TUTAJ CHIP OSOBISCIE ZWIEKSZAJAC MOC DO 185KM A PRZY TYM CISNIENIE DOLADOWANIA Z O.6 bar NA 1.4bar. ZAMONTOWALEM INSTALACJE GAZOWĄ ZA 4000 PO CHIP-IE I DOSTROJONO WSZYSTKO PIEKNIE. JEZDZE JUZ 2 LATA TAK I ZADEN BLOK MI NIE POSZEDL ANI NAJDROBNIEJSZEJ USTERKI Z TEJ STRONY.UZYWAM GO DOSC OSTRO NA CODZIEN. CZESTO STARTUJE NA 400m ZE ZNAJOMYMI ZAMONTOWALEM DODATKOWO FILTR STOZKOWY KOLEJNIE BLOW OFF z SEKWENCYJNĄ AUTO-REGULACJA CISNIENIA ZAKRES 0.8 - 2.2 bar UDALO MI SIE GO ZAMONTOWAC I DZIALA. JEST SLYSZALNY PIEKNY SYCZACY DZWIEK TRZEBA GO NAPRAWDE MOCNO ZAMONTOWAC. POSLUZYLEM SIE INSTRUKCJA SCIAGNIETA Z AMERYKANSKIEJ STRONY HKS BOV I PO ZASTOSOWANIU DWOCH TROJNIKOW W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH DZIALA MANOMETR I ZAWOR. WSZYSTKO RAZEM DZIALA PIEKNIE AUTKO MALO PALI (TYLKO 10L) GAZU DO TEGO GONI PO DRODZE JAK WARIAT. CZUC PELNA MOC ZAWOR PIEKNIE SYCZY A TERAZ PRZYMIEZAM SIE DO MONTAZU DOWNPIPE 3`` W MIEJSCE BLOKUJACEGO DZIALANIE TURBINY KATALIZATORA 1.5``` WSZELKIE PYTANIA PROSZE KIEROWAC DO MNIE.. 792-007-794 UDZIELE CHETNIE SCHEMATU PODLACZENIA BLOW OFF W POSTACI ZDJECIA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #36 Napisano 2 Czerwca 2010 MAX-PAYNE, caps lock Ci się zaciął... Nikt tu nie ma problemów z 1.8T Wszyscy nie od dziś wiedzą jak podpiąć blow off i nie raz pisaliśmy, że tylko konkretne typy pasują do... samochodu wyposażonego w czujnik ciśnienia. W AEB takiego nie ma. Dlatego nie masz żadnych problemów... poza tym, że na DV by Ci się lepiej auto zbierało. Z tymi 185 końmi też Ci ktoś kawał zrobił... a i na 1/4 mili nie wiem po co startujesz... żeby udowadniać wszystkim, że passatem da się zrobić niską szestnastkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAX-PAYNE Zgłoś #37 Napisano 2 Czerwca 2010 a co to ten DV? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #38 Napisano 3 Czerwca 2010 ...to, co było zanim założyłeś blow off. Przeciez masz schemat zastąpienia zaworu DV BOVem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #39 Napisano 3 Czerwca 2010 PRZY TYM CISNIENIE DOLADOWANIA Z O.6 bar NA 1.4bar. ...eeee i to na KKK03??????????????????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #40 Napisano 3 Czerwca 2010 UDZIELE CHETNIE SCHEMATU PODLACZENIA BLOW OFF W POSTACI ZDJECIA wiec moze udostepnisz wszystkim ten schemat ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
