irek30
[B5] Zablokowany zacisk hamulcowy
Jest problem z hamulcami, a mianowicie po naciśnięciu na hamulec koła kręcą się z oporem. Myślałem o zapieczonych tłoczkach ale nie chce mi się wirzyć, że są zapieczone wszystkie cztery. Puszczają po jakimś czasie ale zaraz po naciśnięciu trzymają przez jakiś czas. Może ktoś miał taki przypadek?
Dobrze kombinujesz.
Tłoczki mogą się zapiekać, ale aż cztery???
Być może podłączenie go pod VAGmaszynę coś pomoże. Może zawór zbiornika ciśnienia się przycina.
Dobrze kombinujesz.
No właśnie dziwi mnie że wszystkie 4 kółka. Niestety z VAGiem u mnie mały problem. Chciałem się dowiedzieć coś na szybkiego, być może miał ktoś taki problem. Zawsze to lepiej podpytać kolegów z forum niż dać odrazu do jakiegoś magika.
Gość grudyy
miałem podobną sytuację w oplu tylko że u mnie nie odpuszczały tylko przednie zaciski dopiero potem wszystkie cztery. Okazało się że wszystkie się zapiekły przyczyną tego był bardzo zawodniony płyn który w wyniku wysokiej temperatury doprowadził do momentalnego pojawienia się korozji na tłoczkach i ich zatarciu.
Proponuje sprawdzić zawodnienie płynu hamulcowego.
Gość ciekawski80
do serwa dochodziregulacja od pedału weź ja poluźnij i bedzie oki. klcze 17 i 19
Dzieki za podpowiedzi, samochód idzie dziś do mechanika. Dam znać o efektach jego pracy.
No i po kłopocie, jak narazie jest OK :D . Okazało się, ku mojemu zdziwieniu, że wszystkie tłoczki się "pozapiekały". Kolega grudyy miał racje, płyn hamulcowy był niemal jak woda w kranie. I to pewnie było główną przyczyną. Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam.
Gość grudyy
cieszę się że wszystko OK życzę długiej bezobsługowej eksploatacji
POZDRAWIAM :vw:
Gość ka3or1987
mi po wymianie czujnika ABS w prawym kole zaczął blokowac prawy zacisk (gdy pojezdziłem troszke samochodem, płyn się rozgrzał). zmieniłem więc płyn i nie umie odpowietrzyć zacisków. Czy ABS, do którego dochodza przewody hamulcowego ma wpływ na odpowietrzenie układu hamulcowego? prawidłowo działają mi przenie prawe i tyle lewe koło (hamują, po odkręceniu odpowietrznika leci hydrol), zaś pozostałe dwa koła kręcą się cały czas :/ (po wielokrotnym odpowietrzaniu nadal nie leci hydrol, koło nie hamuje) czy jest jakiś sposób na odpowietrzenie układu hamulcowego?
Gość grudyy
oto sposób na odpowietrzani z układem abs
