dlugiiii Zgłoś #41 Napisano 30 Stycznia 2010 a może to nie wężyki tylko same końcówki są luźne masz na myśli te końcówki na wężykach metalowych które przykręca się do pompy ABS?? Płyn poci się pomiędzy wężykiem a wnętrzem wkrętki którą przykręcamy do pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eusso Zgłoś #42 Napisano 25 Maja 2010 Witam. Rozbierałem w swoim aucie dwa tylne zaciski. Musiałem wymienic gumki osłaniające tłoczek bo obie były pęknięte. Mam pytanie. Czy musze odpowietrzac wszystkie cztery koła tj. (prawy tył, lewy tył, prawy przód i lewy przód). Czy wystarczy jak odpowietrze tylko te tyle koła które naprawiałem. I czy silnik przy odpowietrzaniu musi byc włączony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #43 Napisano 25 Maja 2010 Wystarczy tył,najlepiej wymienić płyn na nowy i zrobić tez przednie. Przy problemach z odpowietrzeniem tylu,pojeździć dzień i znowu odpowietrzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki13 Zgłoś #44 Napisano 26 Maja 2010 Do poprawnego przeprowadzenia czynności odpowietrzania pompy ABS'u przy pomocy oprogramowania VAG-COM muszą być spełnione następujące warunki: ► Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża. ► Włączony zapłon ( w pozycji ON ) O co chodzi, żeby koła nie dotykały podłoża? Jak będzie dotykał to nie odpowietrzy - koła się będą obracać?:ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martinn24 Zgłoś #45 Napisano 23 Czerwca 2010 też jestem tego ciekaw, czemu musi być podniesione auto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #46 Napisano 24 Czerwca 2010 Chyba raczej chodzi o to żeby korektor siły hamowania tylnych kół był otwarty o ile takie coś wogóle występuje w pasku (w każdym poprzednim aucie to miałem i było zależne od obciążenia auta-więc jak koła swobodnie zwisają to on nie pracuje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #47 Napisano 24 Czerwca 2010 Chyba musi być podniesione auto, żeby mechanik mógł pod nie wejść Nie bardzo widzę inny powód. Co do korektora- to w Passacie go niema. ABS pełni funkcję korektora. Przy podniesionym aucie z korektorem, wcale nie dałoby rady odpowietrzyć tylnych kół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #48 Napisano 24 Czerwca 2010 a ja z jeszcze innej beczki - od jakiegośczasu borykam się z wkurzającą usterką - auto przy hamowaniu ciągnie w lewo (nie, nie był źle pospawany ). Wymienione wszystko, łącznie z przewodami, zestawy naprawcze itp - no słowem alles. Odpowietrzone jak się powinno - i dalej to samo. Jako, że nie wiedziałem, że odpowietrza się pompę ABS poczytałem no i wiem: [Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "002" [idź!] W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne. [Gotowe, powrót] Pytanie - No i co dalej? Pompka sobie poszumi czy co ona tam robi i co? Trzeba coś gdzieś odkręcić? Poluzować? Powietrze ma się gdzieś samo wydostać? Czy po prostu jest przepychane dalej w układ i należy odpowietrzyć tradycyjnie? Niech no ktoś mądry się wypowie, bo mnie krew zalewa jak muszę się siłować z wozem przy hamowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #49 Napisano 24 Czerwca 2010 Tak mi się zdawało, że może abs pełni funkcję korektora, bo jakoś nigdy go nie przyuważyłem. Co do vaga-dobre pytanie. Też się nad tym zastanawiałem, bo wszędzie jest podany ten opis i nic po za tym, ale ponieważ u mnie zero reakcji na to więc nie zastanawiałem się więcej i odpowietrzyłem tradycyjnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martinn24 Zgłoś #50 Napisano 30 Czerwca 2010 (edytowane) Koledzy, mnie już szlag trafia z hamulcami w moim pasku. Tylko w Was ratunek. Przez zimę trzymało tylne prawe koło. Używając ham. ręcznego odpuszczał zacisk. Więc pomyślałem że to wina zacisku. Rozebrałem go przeczyściłem dokładnie złożyłem i przy odpowietrzaniu poprzez użycie pedału hamulca zapowietrzyłem prawdopodobnie pompę ABS. Po kilkukrotnym odpowietrzeniu ponownie, jeździłem po mieście i pedał wpadał w podłogę. A hamulce dalej trzymały, ale już używając hamulca ręcznego, hamulce dalej trzymały. Po miesiącu zdarły mi się przednie lewe okładziny. To był dla mnie znak że coś jest nie tak. Okazało się że trzy felgi były ciepłe po jeździe, ale jedna nie. Próbowałem wymienić wężyk elastyczny w jednym kole, nie pomogło, dalej było gorące i trzymało. Dziś trzymają 4 koła. Odłączyłem wtyk od pompy ABS. Niby sie auto toczyło, ale wciąż jednak są problemy. Dodam jeszcze, że vacum pompa ma nieszczelność przy wylocie z niej do serva. Pedał po 3 krotnym użyciu hamulca staje sie twardy, a po uruchomieniu silnika nie robi się miękki od razu. Coś dalej trzyma mi tłoczki w 4 kołach. Czy rzeczywiście to pompa ABS się zapowietrzyła i popsuła? Ja nie mam już pomysłu. Sprawdziłem raz taką rzecz: Jak hamulce trzymały, to odkręciłem odpowietrzenie przy jednym kole, w tym momencie tłoczek odpuścił w tym kole, oraz po przeciwnej stronie auta. Co to może być? Chciał bym już wadliwą część wymienić i w końcu cieszyć się prawie sprawnym autem. Taki pomysł mam czytając już 6 dzień fora internetowe że to może być uszkodzona pompa hamulcowa. Zamówiełem ją już i jutro będę montować i poinformuje wówczas czy się coś poprawiło. Edytowane 1 Lipca 2010 przez Martinn24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichyrw Zgłoś #51 Napisano 13 Grudnia 2010 Hej,Ja mam pytanko z serii ; Przy odpowietrzaniu hamulcow ,samochod powinien miec wlaczony silnik czy tylko kluczyk przekrecony??i nastepne; przy w/w czynnosci , pojemnik z plynem , w czasie odpowietrzania powinien byc zakrecony czy odkrecony?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #52 Napisano 13 Grudnia 2010 włączony zapłon (silnik nie musi pracować) i zbiornik otwarty byś mógł na bieżąco dolewać ubywający płyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #53 Napisano 14 Grudnia 2010 Silnik powinien byc wyłączony-wspomaganie skutecznie fałszuje odczucie twardości pedału hamulca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arkus1,9 Zgłoś #54 Napisano 6 Lutego 2011 (edytowane) witam wszystkich i na wstępie mała uwaga dla tych, którzy służą radami : " nie kombinuj, jedz do warsztatu gdzie mają odpowiedni sprzęt, 5 min. i po problemie" - takich informacji tu nie potrzeba i myślę, że większość zainteresowanych problemem się ze mną zgodzi - ale do rzeczy (ps.nie jestem nowy na forum po prostu ostatnio nie miałem z "paskiem" problemów i konto mi wykasowali ) Wymieniałem wczoraj wężyki miękkie z przodu a następnie płyn i odpowietrzanie. Wg zgromadzonych informacji z netu i od mechaników: - przy wymianie wężyków nie dopuścić do całkowitego wycieku płynu z układu i zbionika bo mogą być problemy z odpowietrzeniem pompy ABS (do wymiany wężyków potrzebny dobry kluczyk płaski 11 lub oczkowy przecięty z przodu, żeby można było przełożyć przez rurkę. - odpowietrzamy przy włączonym zapłonie (zawory ABS są wtedy otwarte) - co do kolejności to jest "stara szkoła" od najdalszego koła i kolejno bliższe (LT,PT,LP,PP) oraz wg informacji dla passata po 2000r i audi od najbliższego do najdalszego (PP,LP,PT,LT) ja odpowietrzałem od najbliższego do najdalszego, przy włączonym zapłonie i wszystko odbyło się bez najmniejszych kłopotów - na prawdę widać różnicę po zmianie płynu (1,5l wystarczy na przepłukanie i zmianę). Z tymi kłopotami to tak nie do końca - nadal nie wiem jak wyjąć wkładkę z sitkiem pod korkiem na zbiorniku z płynem (nie wyciągnąłem płynu ze zbiornika strzykawką tylko podświetlając zbiornik wypompowałem go - oczywiście tylko ze zbiornika - przy pierwszym kole i dopiero zalałem nowy. Na zbiorniku jest jeszcze mniejszy koreczek pod którym są dwa króćce do podłączenia wężyków - nadal nie wiem do czego służą? Zostało mi jeszcze przepuścić płyn przez odpowietrzenie wysprzęglika sprzęgła na skrzyni - na razie go jeszcze nie znalazłem ale i z tym sobie wkrótce mam nadzieję poradzę Wniosek końcowy : wymieniłem wężyki, płyn i odpowietrzyłem, wszystko zrobiłem bardzo starannie, podokręcałem z umiarem i jestem pewien, że mało jest zakładów w których zrobiliby to z taką starannością i dokładnością - tam też pracują tylko ludzie i jeżeli do danej naprawy, konserwacji nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, dzięki takiemu właśnie forum i przy pomocy innych kierowców jesteśmy w stanie zrobić to sami. (ostatnio wymieniałem lewy przedni przegub - tylko dzięki forum "fachowiec" nie rozebrał mi połowy przedniego zawieszenia - sam wymieniłem bez konieczności demontowania czegokolwiek - po za kołem oczywiście ) pozdrawiam wszystkich i życzę szerokiej drogi Arkus Edytowane 6 Lutego 2011 przez Arkus1,9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woren Zgłoś #55 Napisano 17 Sierpnia 2011 Szybkie pytanie odnosnie odpowietrzania pompy ABS. Czy w wyniku tej operacji moze sie uronic troche plynu hamulcowego? Zaraz po odpowietrzaniu powtorzonym dwukrotnie (moze nawet 3-krotnie) zauwazylem pod samochodem mikro kaluze po 1-2 kroplach najprawdopodobniej plynu hamulcowego. Jestem przewrazliwiony bo pare tyg temu wymienialem ta cholerna zlaczke przy wysprzegliku i jakby znow cos cieklo to by mnie cos trafilo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #56 Napisano 17 Sierpnia 2011 Szybkie pytanie odnosnie odpowietrzania pompy ABS. Czy w wyniku tej operacji moze sie uronic troche plynu hamulcowego? Zaraz po odpowietrzaniu powtorzonym dwukrotnie (moze nawet 3-krotnie) zauwazylem pod samochodem mikro kaluze po 1-2 kroplach najprawdopodobniej plynu hamulcowego. Jestem przewrazliwiony bo pare tyg temu wymienialem ta cholerna zlaczke przy wysprzegliku i jakby znow cos cieklo to by mnie cos trafilo... płynu może ulecieć ale przy odpowietrznikach kół lub wysprzęglika w trakcie odpowietrzenia po za tym nie powinno ciec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woren Zgłoś #57 Napisano 17 Sierpnia 2011 płynu może ulecieć ale przy odpowietrznikach kół lub wysprzęglika w trakcie odpowietrzenia po za tym nie powinno ciec Jak to mozliwe? W moim rozumieniu one sa zakrecone mechanicznie. Odpowietrzajac Vagiem pompa pracuje i liczylem bardziej na to ze ona ma jakis zawor, z ktorego to wlasnie moze sie nieco saczyc.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajo88 Zgłoś #58 Napisano 25 Marca 2012 Witam! chcialbym podlaczyc sie do watku. mam taki problem z hamulcami,otoz, w zimie zamarzlo mi serwo,gdy juz mroz odpuscil okazalo sie,ze serwo jest padniete i trzeba kupic nowe. znajomy mechanik wszystko zrobil,odpowietrzyl,i za kilka dni kazal przyjechac na kontrole. hamulce trzeba bylo odpowietrzyc raz jeszcze przy okazji wyregulowal pedal bo byl za nisko. po tym zabiegu zadowolony wracam do domu i nagle zapala sie kontrolka abs i esp. ujklady nie dzialaja. po zagszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko jest jakis czas dobrze i dalej zaswiecaja sie kontrolki. koles ktory mi to zrobil jest na urlopie i niemoze teraz tego naprawic. co moze sie dziac. prosze o pomoc. auto vw pasat b5fl 2001 Ps. czy to moze byc przez zle wyregulowany czujnik swiatla stop, wydaje mi sie,ze troche za pozno sie wlaczaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #59 Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) Ja tez sie podlacze jak o hamulcach Mam Passka 1,9 TDI 90KM dzis mierzylem srednice tarczy (przod) i wychodzi ze ma 280mm w sprzedarzy sa jeszcze 282mm i 288mm 288mm napewno nie wejdzie w moje jarzma ale te 282mm? one maja grubosc 25 mm jaka powinna byc tarcze do mojego auta bo juz zglupialem podajcie wymiary przodu i tylu VIN auta WVWZZZ3BZXE348421 Edytowane 25 Marca 2012 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #60 Napisano 9 Lipca 2012 Koledzy odświeżę trochę kotleta otóż wczoraj pękł mi przewód hamulcowy w prawym przednim kole, dziś jak go wymieniłem chciałem odpowietrzyć i urwał się odpowietrznik i "odpowietrzyłem" przy zacisku luzując nakrętkę miedzianego przewodu. Teraz pedał wchodzi prawie w podłogę i hamuje z opóźnieniem. Co moge zrobić jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
