lisekexeter Zgłoś #81 Napisano 9 Stycznia 2017 Trzeba wyjac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #82 Napisano 9 Stycznia 2017 Mechaniczna robita orzy samych wtryskach. Z tego co wiem malo kto robi to sensownie. Taniej dorwac wtryski od afn w ktorych nikt nie mieszal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #83 Napisano 11 Stycznia 2017 Jak się ma dobry "stół" i komplet przekładek to się ustawi. Zmiana ciśnień nie zmienia mocy, zmienia się zadymienie i kultura pracy oraz trwałość (mniejsze obciążenie układu korbowo-tłokowego). Gdyby VW chodziło o moc to by zostawili jedną sprężynę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #84 Napisano 11 Stycznia 2017 Tak jak piszesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarecki100 Zgłoś #85 Napisano 13 Stycznia 2017 Temat mam wciaz niezamkniety, kilka dni temu walnal silnik w fabii zony wiec musialem ogarnac sytuacje... Planuje udac sie na diagnostyke paska programem Z powyzszego wynika ze powinienem zbadac ustawienia po wymianie koncowek: kata wtrysku i dawki paliwa., czy jest cos jeszcze na co zwrocic uwage? Czy dawke wstepna i robocza odczytam z VAG, czy tez tylko po wyjeciu na maszynie? Kojarzycie kogos z okolic warszawy kto ewentualnie ogarnie solidnie diagnostyke? Moze ktos z forum? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztejn1986 Zgłoś #86 Napisano 15 Stycznia 2017 jesli pompa leciala z nastawnika to pompiarz nawet jej nie wyciagal. mozesz metoda prob i bledow poluzowac sruby i puknac nastawnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #87 Napisano 15 Stycznia 2017 Jak jest nowa uszczelka pod nastawnikiem to przy dokrecaniu dawka sie sama przestawia bo na gumie sie przesuwa. Bez vag nic sensownie nie zrobisz poza rozregulowaniem. Nie będziesz wiedział ile bylo ani na ile przestawiles. Afny maja dawke na 3.5 do 4.5. Powyzej gozej zapala, poniżej twardziej chodzi ale lepiej idzie i wiecej trochę pali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztejn1986 Zgłoś #88 Napisano 15 Stycznia 2017 mozna sobie zrobic znaki na pompie np ostrym skrobakiem, aby mozna bylo wrocic do tego co bylo. ten filmik przedstawia cala filozofie a ustawianie jest analogiczne. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
