Gość Morfeusz Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2007 Witam Wszystkich Przypuszczam ż temat zapewne był już poruszany ale ja nie mogę niestety nic znaleźc otóż czy mógłby mi ktoś krok po kroku podać jak zdemontować zamek przedni kierowch chciałem się dostać do mikrostyków bo jak przypuszczam przez nie nie dziła mi centralka buzzer i światło wewnętrzne przy otwieraniu i zamykaniu z kluczyka tych drzwi (od strony pasażera centralka wszystkich drzwi i światło działa. Na forum znalazłem demontaż boku całkiem nieźle mi poszło (nic nie połamałem a po ponowym założeniu wszystko działa jak działało ) Niestety dla mnie zporą nie do przejścia jest dostanie się do drugiej komory za blachą - odkręciłem śrubki odchyliłem blachę delikatnie od strony głośnika i na tym koniec nie wiem co dalej zrobić jak ją dalej zdjąć aby nic nie uszkodzić bo widziałem że jest tam trochę elementów i jak zdemontować później szybę - proszę Was o pomoc Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2007 A szukałes na stronie głownej portalu w warsztacie? http://www.vw-passat.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Morfeusz Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2007 Ups sorki dzięki za podpowiedź - jest krok p kroku i to ze zdjęciami pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psman Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2011 Morfeusz, gdzie dokładnie znalazłeś opis ze zdjęciami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chworz Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2011 Morfeusz, gdzie dokładnie znalazłeś opis ze zdjęciami? http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ z http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #6 Napisano 9 Maja 2011 (edytowane) Nie chcę tworzyć nowego wątku, żeby nie zaśmiecać. Przed chwilą próbował zdemontować tą blache z drzwi kierowcy, odkręciłem te śruby jak na obrazku: niestety blacha nadal się czegoś trzyma, kto wie co to może być? Aha i nie wyciągałem szyby, czy to może być powodem tego ? Chodzi mi głównie o dostanie się do mechanizmu podnoszącego szybę, bo coś ją blokuje i siłownik często nie domyka szyby do końca. Edytowane 9 Maja 2011 przez macieks-c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #7 Napisano 9 Maja 2011 musisz sciagnac te dwie okragle gumowe zaslepki na blasze. Ustawic wysokosc szyby w takim polozeniu zebys widzial w tych zaslepkach sruby mocujace szybe. Odkrecasz je, szybke wyciagasz do gory i blacha odchodzi swobodnie od drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #8 Napisano 9 Maja 2011 musisz sciagnac te dwie okragle gumowe zaslepki na blasze. Ustawic wysokosc szyby w takim polozeniu zebys widzial w tych zaslepkach sruby mocujace szybe. Odkrecasz je, szybke wyciagasz do gory i blacha odchodzi swobodnie od drzwi czyli jednka trzeba wyjąć szybkę Dzięki, zjem obiad i lece modzić dalej. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #9 Napisano 9 Maja 2011 Szyba to raz, a drugie to zamek, który jest połączony z tą blachą dość mocnym plastikiem. Masz dwa wyjścia, albo odkręcić też zamek i targać tą blachę z nim, albo ściąć plastikowe kołki trzymające plastik do metalowego poszycia i blacha odejdzie oddzielnie a potem zamek oddzielnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #10 Napisano 9 Maja 2011 (edytowane) Nie chcę tworzyć nowego wątku, żeby nie zaśmiecać. Przed chwilą próbował zdemontować tą blache z drzwi kierowcy, odkręciłem te śruby jak na obrazku: niestety blacha nadal się czegoś trzyma, kto wie co to może być? Aha i nie wyciągałem szyby, czy to może być powodem tego ? Chodzi mi głównie o dostanie się do mechanizmu podnoszącego szybę, bo coś ją blokuje i siłownik często nie domyka szyby do końca. Musisz wyjąć szybę,odkręcić dwie śruby torx widoczne w połowie drzwi mocujące zamek,wyjąć wkładkę przy klamce,odkręcając śrubę torx pod uszczelką drzwi na tej samej wysokości(nie wykręcaj jej do końca,tylko delikatnie ciągnij zaślepkę podczas wykręcania,jak wyjdzie to dalej nie wykręcaj),oraz spuścić linkę z klamki.:dobrze ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:32 ---------- Szyba to raz, a drugie to zamek, który jest połączony z tą blachą dość mocnym plastikiem. Masz dwa wyjścia, albo odkręcić też zamek i targać tą blachę z nim, albo ściąć plastikowe kołki trzymające plastik do metalowego poszycia i blacha odejdzie oddzielnie a potem zamek oddzielnie Kolego nie ściąć plastikowe kołki,tylko one są dwu częściowe,wystarczy wepchnąć środkowe bolce i są one do ponownego wykorzystania. Edytowane 9 Maja 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #11 Napisano 9 Maja 2011 (edytowane) Szyba to raz, a drugie to zamek, który jest połączony z tą blachą dość mocnym plastikiem. Masz dwa wyjścia, albo odkręcić też zamek i targać tą blachę z nim, albo ściąć plastikowe kołki trzymające plastik do metalowego poszycia i blacha odejdzie oddzielnie a potem zamek oddzielnie Grucha..., masz na myśli te: U mnie raczej nie ma zamka, bo przy klamce jest tylko zaślepka. Potrzebuje tylko dostać się do mechanizmu podnoszenia szyby, zamek nie jest mi potrzebny ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:34 ---------- Jak wepchnę te plastiki to zamek zostanie w drzwiach, a później wrócą one na swoje miejsce jak włożę blache? Edytowane 9 Maja 2011 przez macieks-c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #12 Napisano 9 Maja 2011 Grucha..., masz na myśli te: U mnie raczej nie ma zamka, bo przy klamce jest tylko zaślepka. Potrzebuje tylko dostać się do mechanizmu podnoszenia szyby, zamek nie jest mi potrzebny ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:34 ---------- Jak wepchnę te plastiki to zamek zostanie w drzwiach, a później wrócą one na swoje miejsce jak włożę blache? Najlepiej wyjmij blachę z zamkiem,bo w drzwiach to ci będzie ciężko te plastiki zamocować.A i jeszcze trzeba odłączyć wtyczkę od zamka.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #13 Napisano 9 Maja 2011 Dobra, dzięki za pomoc riccardoa Punkcik poleciał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #14 Napisano 9 Maja 2011 Blacha ruszona, ale zamek mi cały czas blokuje odkręciłem zaślepkę i zamek (2 śruby z boku drzwi). Wiem że linka klamki blokuje mi wyciągnięcie całości, pytanie czy jak ściągnę tą linkę : czy później będzie można ją w łatwy sposób założyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #15 Napisano 9 Maja 2011 Tak, założysz blachę z zamkiem na swoje miejsce, pogmerasz trochę paluchem tą linkę aby była ona blisko klamki. Później możesz naciągnąć ją palcami na swoje miejsce i wcisnąć ten "bolec". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #16 Napisano 9 Maja 2011 czy później będzie można ją w łatwy sposób założyć ? Nieraz może Ci się linka zaczepić o coś i nie będziesz mógł jej za daleko naciagnać to wyciagnij zamek z blacha jeszcze raz na zewnatrz i pociagnij za linke zeby ja zruszyc a pozniej wloz jeszcze raz i powinno byc wszystko ok. Ja bynajmniej tak mialem u siebie, ze nie moglem zalozyc linki bo sie zablokowala o cos i nie moglem jej naciagnac zeby ja wcisnac w klamke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #17 Napisano 9 Maja 2011 (edytowane) przerabialem temat u siebie w obu drzwaich i u kumpla robilismy prawe i lewe. radze tak jak sa pokazane kolki w poscie 12 - wypchnij (srubokret krzyzak) srodek tych kolkow do srodka drzwi. uzyj troche sily/popukaj. tam nie ma co zepsuc tak na prawde. jak kolki wpadna do srodka to plastiki zamka ciagle beda w blasze. musisz je tez wypchac do srodka drzwi. oprocz kolkow nic ich nie trzyma - sa tylko na ciasno spasowane. najlepiej wypchnac rekojescia srubokretu. a teraz uzasadnienie takiego postapowania - blache mozna wyjac z zamkiem ale jest to znacznie utrudnione ze wzgledu na ograniczona ilosc miejsca. wyjac to jeszcze ale wlozyc to juz jest male wyzwanie. szczerze mowiac to nie wiem dlaczego niemiaszki wymyslily zeby polaczyc ta blache z zamkiem. tak jak wyzej - przerabialem to 4 razy i nie widze totalnie sensu takiego postepowania. po co trzeba wycaigac zamek zeby dostac sie do silniczka od szyby?? ponaddto w 4 przypadkach nie laczylem blachy z zamkiem. nie mialo to zadnego negatywnego efektu.... pozdrawiam aha i jeszcze jedno nt naciagu linki do klamki. z boku drzwi (tam gdzie torxy trzymajace zamek) jest mala czarna zaslepka. tak na wyskokosci bebenka zamka / moze troszke nizej. wyjmujesz ta zaslepke, patrzysz do srodka i tam jest torx (nie pamietam numeru). krecisz tym torxem (wykrecasz go) i w tym samym czasie trzymasz klamke drzwi OTWARTA. znaczy ciagniesz ja i trzymasz w pozycji wyciagnietej ze tak to nazwe. krecisz torxem do az poczujesz delikatny opor. klamka powinna zablokowac sie w pozycji tak jak ja trzymales. tam jest taki mechanizm i wowczas wyciagasz albo zaslepke albo bebenek zaleznie kto co tam ma. i paluszkiem mozna zdjac ta linke klamki. pozniej mozna ja tez latwo zalozyc. szczerze owiac to nie wiem czy bez wykrecania bebenka/zaslepki da sie ta linke klamki zdjac od srodka. ale sie rozpisalem.... Edytowane 9 Maja 2011 przez chudy_lis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #18 Napisano 10 Maja 2011 szczerze owiac to nie wiem czy bez wykrecania bebenka/zaslepki da sie ta linke klamki zdjac od srodka. Zdjąc jej nie zdejmiesz ale poluzowac linke możesz bo ja juz tak probowalem i pare zabkow w dol ja opuszczalem po zlozeniu calych drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #19 Napisano 2 Września 2017 (edytowane) wymieniałem ślizgi szyby, zdjąłem boczek i odkręciłem zamek, po założeniu ślizgów drzwi otwierały się od wewnątrz ale z zewnątrz nie, spadł z klamki zewnętrznej ten drucik z plastikiem, odkręciłem śrubę i wyjąłem element na którym jest wejście na kluczyk, założyłem tą linkę i wszystko złożyłem, zamykając drzwi nie domkły się i je próbowałem otworzyć klamką zewnętrzna, nic zero reakcji więc domknąłem drzwi pchając je, próbowałem otworzyć drzwi od wewnątrz ale zapomniałem założyć ten drucik na wew klamkę, wyciągłem go i jest jak by za długi ciągnę go i zero reakcji. Udało mi się zdjąć boczek, drzwi nadal zablokowane. działa zamykanie drzwi z kluczyka i otwieranie, ale nie działa domykanie drzwi z klucza. Jak się dostać do zamka? Edytowane 4 Września 2017 przez rainman777 Przeniesiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szefol84 Zgłoś #20 Napisano 2 Września 2017 Próbuj ściągnąć tą aluminiową osłonę, będzie ciężko jak drzwi zamknięte ale dasz rade. Aluminiowa osłona jest przykręcona a dodatkowo złapana uszczelniaczem także nożyk do tapet się przyda żebyś sobie jej nie szarpać i nie odkształcić bo potem będzie ci drgała. Jak już się z tym uporać pokaże się zamek i nie będziesz miał problemu z otworzeniem drzwi. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
