Jericho Zgłoś #161 Napisano 26 Września 2009 zapomniałeś dodać ,że trzeba trzaskać drzwiami Nie wazne jakim autem jade i tak wszyscy pasazerowie trzaskaja grajac mi na nerwach - hehe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #162 Napisano 27 Września 2009 Wydaje mi się ze podkładanie gumy,gąbki itp..pod deske pomaga na chwile,przynajmiej u mnie tak bylo,niewytrzymałem i ściągłem deske rozdzielczą.Zajeło mi to 2 godziny samemu. Fajne fotostory. Na pewno pomocne. Czy mógłbyś w kilku słowach napisać co, w jakiej kolejności trzeba zdemontować/odkręcić aby zdjąć deskę? Z czym jest największy problem? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plaski Zgłoś #163 Napisano 27 Września 2009 Najwiecej problemu przynajmiej w moim przypadku zeszło mi z podłokietnikiem,gdyz w środku znajdują sie trzy śruby,trzymające podłokietnik.I aby je odkrecic,musiałem po półobrotu odkrećać kluczem.Tak w kilku słowach to zaczynamy od:-Półka pasazera-Kierownica wraz z poduszką i manetkami kierunku\wycieraczek-Licznik-Półka pod kierownicą-Podłokietnik-Cd,radio,climatronic,Ramka konsoli wraz z przyciskami(awaryjne,esp itp..).Zostałe jeszcze kilka śrubek,które trzymają deske a znajdziesz je po wyciągniecu radia.Jeszcze czujnik od klimatyzacji (to jest ten na środku deski),który musisz rozpiąć zanim wyciąniesz deske.Deske delikatnie ciągniesz do siebie.I to by było,pokrutce,na tyle o ile nic nie pominąłęm.Na stronie poprzedniej jest link ze szczegółowym opisem,który moze być pomocny,przy rozbieraniu,poszczegulnych elementów.Zycze powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #164 Napisano 28 Września 2009 Podłokietnik też trzeba demontować? U mnie po podłożeniu gumy był spokój jakiś czas. Teraz deska znowu zaczyna się odzywać. Szczególnie w ciepłe dni. Muszę też zabrać się za demontaż. Jak widać gumki to tylko doraźny sposób. Ważne, że udało się namierzyć "wroga". Szkoda, ze tak głęboko się ukrywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #165 Napisano 13 Listopada 2009 Czy aby zdemontować górna część deski należy odkręcić/zdemontować: - śruby trzymające górną część kokpitu pod bocznymi osłonami - odkręcić roletę i wyjąć licznik - wyjąć półkę z konsoli środkowej i odkręcić (chyba 3 ) śruby mocujące górną cczęść kokpitu do metalowej poprzeczki - rozłączyć wiązkę podświetlenia nawiewów Czy to wszystko ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartszatki Zgłoś #166 Napisano 13 Listopada 2009 Super opcja z tą deską! A jak u was sytuacja ze słupkami między drzwiami? Mam następujący problem - na wybojach zza obudowy słupka (okolice regulacji pasów bezpieczeństwa) dochodzi plastikowe trzeszczenie, normalnie tragedia. Wie ktoś jak wyciszyć słupki i te górne plastiki w okolicy pasów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #167 Napisano 13 Listopada 2009 Ja nawet slysze jak plastikowe rygielki drzwi obijaja sie o obudowe drzwi . Jak je przytrzymam to robi sie ciszej na kostce- hehe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tyfus500 Zgłoś #168 Napisano 17 Listopada 2009 Zastosowałem patent RADKA i działa!!! W samochodzie zrobiło się cicho tylko jeszcze lewy boczek mi podskrzypuje ale czuję że załatwię to w podobny sposób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mfan Zgłoś #169 Napisano 30 Listopada 2009 Witam, a u mnie patent z podniesieniem deski nie sprawdził się . Od strony pasażera udało mi się podnieść dechę na wysokość ok. 6-7mm, ale z drugiej mańki deska nie podniosła się ani trochę... Nie ma szans żeby ją ruszyć do góry . Być może dlatego nic to nie dało, bo podniosłem tylko jedną stronę. Dzisiaj zauważyłem, że prawdopodobnie jest niewielki dostęp do zaczepu deski od strony pasażera, czy może ktoś potwierdzić, że to jest rzeczywiście to mocowanie?: http://w736.wrzuta.pl/obraz/aYh0DICZFMq/dsc00090 http://w736.wrzuta.pl/obraz/2Qgd9hWgIHY/dsc00091 Toto aluminiowe wgłębi za poduchą, przywalone śrubami. Potraktowałem to coś pożądnie Wd-40, jutro będę wiedział czy coś to pomogło, jak naduszę mocniej deskę od góry to nie skrzypi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #170 Napisano 30 Listopada 2009 To nie jest zaczep deski kolego. Nie ma możliwości ich zobaczenia bez zdjęcia deski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevy Zgłoś #171 Napisano 1 Grudnia 2009 U mnie po podłożeniu gumy był spokój jakiś czas. Teraz deska znowu zaczyna się odzywać. Szczególnie w ciepłe dni. Muszę też zabrać się za demontaż. u mnie jak ciepło to jest cisza ale jak zimno to na dzirach jest "PUK" "PUK" zadnego skrzypienia na szczęście nie ma ale i tak mnie to drażni .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #172 Napisano 1 Grudnia 2009 Podobno nowy passek tez stuka i skrzypi. Ciekawe czy w Audi sa takie przeboje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tyfus500 Zgłoś #173 Napisano 1 Grudnia 2009 Nie zgadzam się z tym że w nowych paskach deska skrzypi. Przez ostatnie 6 m-cy testowałem passata z 2008r i muszę powiedzieć że w środku jest dużo ciszej niż w 3BG a deska najwidoczniej jest lepiej zamocowana gdyż kompletnie jej nie słychać. Nie wiem co będzie w dalszej eksploatacji ale jak na razie jest bez porównania ciszej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #174 Napisano 31 Stycznia 2010 Panowie, do deski juz sie przyzwyczailem. Ale gdy temp. spadly zaczely sie szmery, piski itp w innym miejscu. Gorna uszczelka z meszkiem na drzwiach delikatnie pracuje wydajac wkurzajace dzwieki w czasie jazdy. Posmarowalem preparatem do kons. uszczelek i nic. Drzwi sa ustawione rowno. Jak temu zaradzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #175 Napisano 31 Stycznia 2010 u mnie jak ciepło to jest cisza ale jak zimno to na dzirach jest "PUK" "PUK" zadnego skrzypienia na szczęście nie ma ale i tak mnie to drażni .... a da sie jakos to wyeliminowac? latem nic nie puka, a teraz na dziurach puk puk + lewy boczek skrzypi(ale to chyba moja wina, bo zmienialem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #176 Napisano 1 Lutego 2010 no niestety, rozkrecamy boczki, schowki itp a potem jak sie to zamontuje to skrzypi, dodatkowo inwestuje sie w tuby basowe, skrzynie ktore dodatkowo rozpi***lają drganiami mocowania tapicery, ot co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neetro Zgłoś #177 Napisano 3 Lutego 2010 Witam!Ja zastosowałem wazelinkę techniczną na cienkiej blaszce ja tam wpychałem-między szybę a deskę-jak ręką odją!Tanio szybko skutecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #178 Napisano 9 Marca 2010 A można podłożyć coś pomiędzy szyba a deskę z prawej strony ?? bo myślałem że to skrzypiący schowek ale dziś go rozebrałem i na łączeniach przykleiłem uszczelkę do szyb i skręciłem wszystko do kupy i prawdopodobnie że to deska gdzieś z okolicy pod szybą skrzeczy i mnie drażni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #179 Napisano 9 Marca 2010 Nic nie podkładaj. Tam występuje takie naprężenia zwłaszcza podczas skrętów że szyba szybciutko pójdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #180 Napisano 9 Marca 2010 Czyli trzeba by rozebrać całą deskę ??czy coś może podłożyć od spodu od strony schowka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
