Gość Kisila
Skrzypiąca deska po raz n-ty
paweł przeczytaj cały temat ;-)
Też przymierzam się do gumowych klinków pod dechę....
Jak długo już jeździcie po tym zabiegu (z cichutką deską) ? Pytam, czy deska nie wycfania się tak szybko?
Raczej należy to traktować jako rozwiązanie tymczasowe (tygodnie/miesiące). U mnie znowu się odzywa, nieco mniej ale puka.
Jak będzie ciepło wyciągnę deskę i poprawię zatrzaski - to załatwi sprawę na zawsze.
Ja jezdze od wakacji. Pukanie jest duzo mniejsze. Wystarczy, ze jak wsiade do auta, poruszam deske i mam spokoj.
Tez mam problem z decha , ale w okolicy nawiewu na szybe ,cos jakby wibracje, drzenie przy pewnych obrotach silnika np. jak ruszam z miejsca no i na nierownosciach w czasie jazdy.
Wyprubuje sposob kolegi , ktory wczesniej opisywal z tymi klinami po bokach deski.
Napisze jak mi poszlo bo to nawet ciekawy pomysl a juz probowalem wszystkiego nawet piany do montazu okien,drzwi i innych wodekow itp.
ja tak samo mam podobny problem. slychac taki plastikowy rezonas:/ jak silnik odpalony i tak do ok 1400obr dzwieki gdzies jakby za licznikiem albo wlasnie w tych okolicach nawiewu na szybe. wnerwia mnie to strasznie.
No i problem rozwiazany ! Myslalem ,ze szyba lub deska rozdzielcza juz mnie szl...g trafial mialem takie drzenie w okolicy podszybia i kombinowalem z tym miesiac czasu,ale dzisiaj otwarlem maske i zaczalem uderzac w szybe i drgania sie odzywaly wiec zaczynam szukac i znalazlem....... blachostka a tyle nerwow mi zezarla.
No i to jest.....pieronska pokrywa filtra pylkowego i nigdy w zyciu nie pomyslalbym ,ze w srodku auta bede tak glosne wibracje slyszal. Pokrywa filtra stykala sie minimalnie z plastikiem podszybia i przy pewnych obrotach silnika i jezdzie po nie rownosciach tak to telepalo jedno o drugie , taki rezonans przenosilo . Wzialem najzwyklejsza gabke i wcisnalem pomiedzy te dwa plastiki ,cisza jak makiem zasial. I do tej pory sam nie chce w to uwierzyc a kumpel mowi dzis flacha musi byc, bo z nim tez sie nagimnastykowalem roznymi sposobami i nic. juz mialem deche wyciagac, dobrze ,ze to zlokalizowalem.
Tak wiec Panowie trzeba szukac nawet poza kabina roznych stykajacych sie bezposrednio roznych elementow bo mnie ta pokrywa wprowadzilo gleboko w blad.
Owocnych poszukiwan , pozdrawiam
Ja też biorę się wkrótce za schowek pasażera, tak mnie wkurza przy jeździe po złej nawierzchni. Jakieś brzęczenia, popiskiwania.
Dam znać czy pomogło.
Przejrzałem wątki dotyczące deski: mam podobne lecz nie takie samo pytanie.
U mnie w ubiegłym roku wymieniana była przednia szyba w renomowanym warsztacie. Przez niecały rok wszystko było ok, lecz zimą, po wjechaniu w dziurę, zaczęło coś delikatnie stukać (tak jakby metal o szybę) - bardo delikatnie z okolic samego środka szyby. Zadzwoniłem do Firmy, zaprosili mnie w ramach dożywotniej gwarancji na "oględziny".
Ponieważ szyba się nie odkleiła, tzn. nie przecieka i nie szumi na słupkach oraz iż sam nie proponowałem jej odklejania, panowie zaczęli szukać lecz nic nie widać aby działo się coś złego.
Jedynie po prawej i lewej stronie były metolowe wypustki/wargi, które "przytrzymywały szybę", wraz z uszczelką (mowa o dolnej krawędzi szyby).
Panowie mocno dogięli rant/wargę z lewej strony lecz jazda testowa pokazała, że hałas, tyle, że mocniejszy słychać na nierónwościach blisko prawego słupka i czasami po środku szyby (cały czas mowa o stukach w dolnej części szyby).
Wróciłem za ok 2 godziny, z tym, że jadać 5 km po kiepskiej drodze, hałas ucichł... jednak Panowie znowu zdjęli plastykowe podszybie i odgięli ranty (zostawili troszkę luzu) jednak hałas nadal słychać.
Czy ktoś wie jak mocno przyciskać te ranty do szyby? a może przyczyna tkwi w innym elemencie? Czy możliwe aby cała szyba się odkleiła czy może tylko na dole? (niestety Panowie mięli awarię kompresora, którym można sprawdzić szczelność klejenia szyby).
Ten hałas przypomina stukanie szyby o metal, choć to ciężko jednoznacznie stwierdzić i pojawia się teraz po środku podszybia, na dole szyby i występuje przy dużych nierównościach.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :-)
Udało mi się rozwiązać zagadkę skrzypiącej deski u mnie - i nie była to deska rodzielcza. W moim przypadku winowajcą okazał się element, który jest osłoną akumulatora i filtra od klimy. Druga strona podszybia od strony przedziału silnika - wyjąłem, dokładnie umyłem i nasmarowałem wazeliną to pióro, które ma za zadanie wejść (wcisnąć się) w podszybie. Jak wyjmiecie uszczelkę z przedziału silnika (jakbyście mieli już tą osłonę wyciągać) to lekko nią ruszając usłuszycie przeraźliwe dźwieki tarcia gumy o plastik. Posmarujcie i będzie lajcik.
Orientuje się ktoś, gdzie w Krakowie można znaleźć kogoś sprawdzonego, który podjąłby się demontażu (nasmarowania mazidłami itd) dechy? Ile wołają sobie mechaniory za coś takiego?
Wciąż nie mogę się przekonać do samodzielnej akcji ;)
Czy 300-500 zl cie zadowala? Bo pewnie tyle krzykna.
Wiesz co jestem chyba gotów poświęcić te 300-500zł, pod warunkiem że usterka ustanie na przynajmniej 100tyś km :) Po prostu jest już to moje kolejne auto, gdzie walczę z deską i słyszę rzeczy, których większość niewtajemniczonych nie słyszy :)
Ma ktoś kogoś sprawdzonego do polecenia? Bo moi znajomi mechanicy się wykręcają od tego - mówią, że kupa roboty i im się nie chce.
Moze poszukaj zakladu co angliki przerabiaja. Oni wiedza jak to rozbierac.
panowie czy trzeba zdejmowac kierownice aby zdjac deske i dostac sie do zaczepow...?
Z tego co mi się wydaje to nie
Gość manzir
A czy miał ktoś może problem z kratką nawiewu na przednią szybę?
Mianowicie w moim przypadku na nierównościach słyszę drżenie plastiku - tak jakby się rozłączyły dwa elementy stanowiące tunel nadmuchu, ewentualnie jaby się "wyrobiła" gąbka uszczelniająca dwa elementy - takie są moje odczucia. Możliwe, że w rzeczywistości jest to jakaś inna przyczyna, stąd moje pytanie.
Czy ktoś wie jak ewentualnie wymontować tą środkową kratkę od nawiewu na przednią szybę?
Też mi drży w tym miejscu na kostce i nierównościach ;) ale daję głośniej radio :D i jest cacy ;)
Gość manzir
Zawsze to jakaś metoda, ale wole to usunąć całkowicie :manga
Dużo zachodu i roboty a i nie wiadomo czy rezultat będzie. Poczytaj ten wątek ile trzeba pościągać żeby się tam dostać.
