mrg_m1111 Zgłoś #101 Napisano 14 Kwietnia 2010 mam awx z poczatku 2002 roku, jak poznac jakie sa pompki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #102 Napisano 14 Kwietnia 2010 mozesz np podac vin auta, moge ci sprawdzic w etce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #103 Napisano 14 Kwietnia 2010 mam awx z poczatku 2002 roku, jak poznac jakie sa pompki? Pokrywę musisz ściągnąć ewentualnie po vinie spróbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #104 Napisano 14 Kwietnia 2010 wvwzzz3bz2e373213 z góry dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #105 Napisano 14 Kwietnia 2010 wvwzzz3bz2e373213 z góry dzieki Na 99% masz 038130073BA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xt6000 Zgłoś #106 Napisano 17 Kwietnia 2010 Witam. Różnice są pomiedzy tymi autami na pewno. Ja chciałbym dojść o ile fabrycznie AWX więcej spala od AVF ? Panowie proszę niech ktoś z Was, kto dysponuje autem AWX przejedzie się na 5 biegu, bez klimy z tempomatem 90km/h i powie jakie jemu wyszło spalanie na zupełnie prostej drodze, może kilka km aby wynik był wiarygodny. Mi w ukradzionym aucie z silnikiem AVF wyszło około 5 litrów na 100 km. Robiłem różne pomiary i wynik się wahał w zależności czy pod wiatr czy delikatnie pod górkę czy z górki lub z wiatrem. Spalanie czasem pokazywało 4,6 l a czasem 5,5 litra więc w swumie wychodzi prawie 5 do 5,1 l /100 km. Ten pomiar robiłem na 6 biegu a wiadomo AWXy mają tylko 5 więc jeśli ktoś może niech się przejedzie i powie ile spala faktycxznie AWX przy 90km/h. Jeśli Możecie wykonajcie proszę jeszcze teścik przy 120 km/h i maksie jeśli to możliwe, jestem ciakwy ile poleci AWX, jeśli da radę to bardzo mnie interesuje wynik przy 200km/h, spalanie i obroty silnika ale 90km/h najbardzije i to jest do zrobienia. Przymierzam się do kupna AWXa ale waham się nad tą 5 biegową skrzynią... Nie wiem czy to dobre rozwiązanie skoro teraz wszyscy pakują do auta skrzynie 6 i więcej... Nowy Lexus ma już 8 biegów, nowy golf 7... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #107 Napisano 17 Kwietnia 2010 Przymierzam się do kupna AWXa ale waham się nad tą 5 biegową skrzynią... Nie wiem czy to dobre rozwiązanie Ja mam 6 biegów, ale na dzień dzisiejszy jak szukałbym znów samochodu to byłoby mi to całkowicie obojętne, czy AWX czy AVF. Katalogowo ich parametry(osiągi, spalanie) są bardzo zbliżone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xt6000 Zgłoś #108 Napisano 18 Kwietnia 2010 Parametry są zbliżone ale sprzęgła mają inne, AVF ma większe czyli na dłużej wystarczy i jest odporniejsze na podnoszenie mocy ? Poza tym niby AWX ma mnejszy moment ale to katalogowo, podobno w rzeczywistości ma tyle samo co AVF. SPalanie jednak musi się różnić bo jak pamiętam gdy jeździłem AVF to były różnice np w jeździe z 1700 obrotów na 6 biegu spalanie około 5 litrów a przy 2000 obrotów około 6 litrów... Jeśli ktoś dysponuje AWXem to proszę niech sprawdzi ile pali taki passat przy 90km/h bez klimy, z tempomatem prze kilka km na prostej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #109 Napisano 18 Kwietnia 2010 Według książki vw którą mam do auta , z silnikiem 96kW czyli 130 koni jest ze skrzynia pięciobiegową 285 Nm /1750rpm ze skrzynią 6 biegową , automatyczną i auta 4WD 310 Nm/1900 rpm nic nie pisze czy to awx czy avf jest taka sama moc 130 przy 4000rpm moment jest inny przy innych skrzyniach biegów nigdy nie spotkalem awx z 6 biegami więc reasumując awx ma 5 biegów i 285 Nm a avf ponieważ ma 6 biegów ma 310 Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #110 Napisano 18 Kwietnia 2010 więc reasumując awx ma 5 biegów i 285 Nma avf ponieważ ma 6 biegów ma 310 Nm AWX i AVF mają po 310Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #111 Napisano 18 Kwietnia 2010 AWX i AVF mają po 310Nm Zgadza się, ale, na początku produkcji AWX miały mniejszy moment a zmiana była z tego co wiem około 2001/2002-go roku, i już miały niby taki sam moment. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #112 Napisano 18 Kwietnia 2010 AWX i AVF mają po 310Nm To co napisałem wcześniej było przepisane z orginalnej książki vw ! Moj passat jest z 2005 roku i wynika z tego że ma 285 Nm! Komu mam wierzyć ?? bo już zgłupiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #113 Napisano 18 Kwietnia 2010 nigdy nie spotkalem awx z 6 biegami Bo 6 biegowy AWX to AVF Co do ilości NM ma skrzynia?? Wszystko zależy od softu: Wklejam wykres mojego AWXa (2003r) seria i po modach: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek1975 Zgłoś #114 Napisano 18 Kwietnia 2010 różni sie też rozrządem w avf jest hydrauliczny napinacz paska a w awx on nie wystepuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #115 Napisano 18 Kwietnia 2010 różni sie też rozrządem w avf jest hydrauliczny napinacz paska a w awx on nie wystepuje nieprawda, rodzaj rozrządu to tylko kwestia rocznika. W obydwu jest zarówno hydrauliczny jak i mechaniczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #116 Napisano 18 Kwietnia 2010 (edytowane) rozdząd jest inny, mając AWXa nawet przegub jest inny i nie jest to kwestia rocznika to że masz schamowane ori więcej Nm nie świadczy o tym że tak miało być, ja miałem w AVFie 143km i 330Nm seryjnie i co każdy w AVFie Twoim zdaniem ma tyle i tego trzeba się trzymać bo w książce VW piszą głupoty ? a text: "Bo 6 biegowy AWX to AVF :)" hmmm ? AVF to powiedzmy "ulepszony" AWX słowo w "" ze względu na rozdząd że do AVFa kosztuje 2 razy tyle co do AWXa Edytowane 18 Kwietnia 2010 przez kamilb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #117 Napisano 18 Kwietnia 2010 rozdząd jest inny, nawet przegub jest inny i nie jest to kwestia rocznika Z rozrządem sie nie zgodze i będę sie upierał przy swoim. Chyba od roku modelowego 2003 jest rozrząd z napinaczem mechanicznym, wcześniej był z hydraulicznym, bez względu na to czy był to AVF, AWX, czy AVB. w avf jest hydrauliczny napinacz paska a w awx on nie wystepuje O dziwo są AWX z napinaczem hydraulicznym, a i mój AVF ma wbrew temu ma mechaniczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #118 Napisano 18 Kwietnia 2010 dziwne ale może i tak ile kosztował CIę rozrząd do AVFa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #119 Napisano 18 Kwietnia 2010 dziwne ale może i takile kosztował CIę rozrząd do AVFa? no kurcze fotke mam Ci zrobić? 305zł zestaw naprawczy + 165zł pompa - wszystko ori VW, moge nawet fakture zeskanować Byłem przy zmianie i wiem jak wygląda jeden i drugi typ rozrządu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #120 Napisano 18 Kwietnia 2010 już CI wierzę pocieszyłeś mnie że za ori części taka cena .... Auta z roku 2002 miały 2 typy rozrządów ale po 6.2002 były już mechaniczne i tańsze zaporzyczone z innego wątku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
