Marios Zgłoś #41 Napisano 6 Lipca 2007 koledzy po co ten FMIC ... przy tej pogodzie standardowy styka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość patynn Zgłoś #42 Napisano 7 Lipca 2007 zależy co komu trzeba, mi za mało :-) Ok, przesadziłem. Nie jestem street racer ale wyraźnie mam gorsze osiągi i większe spalanie w ciepłe dni -- po to ten FMIC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #43 Napisano 7 Lipca 2007 zależy co komu trzeba, mi za mało :-) Ok, przesadziłem. Nie jestem street racer ale wyraźnie mam gorsze osiągi i większe spalanie w ciepłe dni -- po to ten FMIC zaczynam wątpić w te ciepłe dni narazie pada i temperatura jest w granicach 17 st C czekam narazie na kolege zuse który będzie montował niedługo FMICa od IVECO ... zapewne pójdę przetartym szlakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #44 Napisano 7 Lipca 2007 Ja nic nie odczułem na + może trochę,ale nie jest to adekwatne do włożonej kasy,w ciepłe dni nie butowałem mocno więc nie widzę różnicy,ale...jest jedno ale,jak najdzie mi na głowe temat sprężarki większej a otym myślę to wtedy napewno się przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość patynn Zgłoś #45 Napisano 8 Lipca 2007 Widzę Marios że wizualnie furki mamy identyczne, tylko podejście do modyfikacji różne... Jak kolega założy od iveco to z pewnością różnica będzie niewielka Podobno jest dużo lepiej przy customie z dobrym wykonaniem ?! Może ktoś pójdze tym szlakiem i da cynę co i jak !!!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakarod Zgłoś #46 Napisano 8 Lipca 2007 Widzę Marios że wizualnie furki mamy identyczne, tylko podejście do modyfikacji różne... Jak kolega założy od iveco to z pewnością różnica będzie niewielka Podobno jest dużo lepiej przy customie z dobrym wykonaniem ?!Może ktoś pójdze tym szlakiem i da cynę co i jak !!!!!!!!!!!!!! ja poszedlem, jest dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #47 Napisano 8 Lipca 2007 tak się zastanawiam czy ten by się nadawał: LINK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #48 Napisano 8 Lipca 2007 za wysoki,najlepiej żeby wloty miał pod kątem,taki wchodzi idealnie http://www.allegro.pl/item212125881_iveco_daily_czesci_intercooler_2_8_tdi_chlodni.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość patynn Zgłoś #49 Napisano 8 Lipca 2007 widze ze uparcie IVECO rzadzi :-) a co z rurkami, gdzie i za ile ??? Widzialem kiedys na ebay dedykowany zestaw do passata, inter, rurki, obejmy, kolanka. Widzial ktos u nas taki gadzet ??? pakord, masz jakies fotki z montazu ? Jaka roznica w odniesieniu do standardu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakarod Zgłoś #50 Napisano 9 Lipca 2007 nie mam fotek z montazu bo nie ja to montowalem tylko taki nasz lokalny szpyniu co spawa jak chirurg. Roznica nie wiem jaka jest bo nie mialem iveco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #51 Napisano 27 Lipca 2007 A oto moj pomysl na FMIC http://dieselteam.pl/forum/viewtopic.php?t=2612 niestety nie moge zamiescic zdjec na TYM forum bo nie dziala "ladowanie zdjec" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #52 Napisano 27 Lipca 2007 A oto moj pomysl na FMIC http://dieselteam.pl/forum/viewtopic.php?t=2612 Mam coś takiego podobnego ale może nie tak jest ładnie to zrobione ale podobnie pod zderzakiem nic nie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #53 Napisano 12 Października 2007 Ktos ma zalozony FMIC w silniku benzynowym 1.8T? Ktos wie jakie sa srednice wyjscia z turbiny oraz kolektora dolotowego? Czy w intercoolerze w silniku AWT jest jakis czujnik? Gdzie dokladnie w programie VAG-COM sprawdzic temperature powietrza doladowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #54 Napisano 20 Grudnia 2008 Podepne sie pod wątek, jestem świeżo po moantażu FMIC, zestaw wytrzymuje 1.6bar: Fotki z montażu - profi robota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #55 Napisano 20 Grudnia 2008 spoko,spoko,widze ze chyba wykorzystałeś orginalne przewody do coolera obcinając je przed złączką,jak się jeździ,czy tak jak u mnie nie chce jechać z niskich obrotów czy jesteś po korekcie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #56 Napisano 20 Grudnia 2008 marios mozsz podac wymiary tego fmic-a i jak wrazenia z jazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #57 Napisano 20 Grudnia 2008 (edytowane) Wymiarów nie pamiętam Jeździ sie lepiej pod tym względem że auto już nie puchnie po kilku startach ze świateł, cały czas dostępne te same parametry mocy i momentu Nie zauważyłem żadnego laga, pojemność dolotu nie zwiększyła sie aż tak dużo, rurki jakie zastosowałem to 50 do tego teraz większość dolotu jest sztywna - stalowa, więc nie rozszerza się pod wpływem ciśnienia. Moje odczucie jest takie że auto szybciej reaguje na pedał gazu. Po świętach dopiero będe robił korekte, żeby wszystko wystroić pod nową turbinę (hybryda GT20) na której jeźdże od jakiegoś czasu, do tego czekam jeszcze na nowe pompowtryski. Wymiary tej chłodnicy o ile nic nie pokręciłem z przeliczenia z calów to 71cm x 17cm x 6cm i średnica zewnętrzna rur to 50mm. Jedyną modyfikację ze zderzakiem jaką musiałem zrobic to lekko przypiłować kratki i wszystko weszło bez najmniejszego problemu. FMIC był ściągany jakiś rok temu z USA (kupiony na eBay) kosztował mnie 360PLN, za orurowanie z montażem wyszło 400PLN. Edytowane 22 Grudnia 2008 przez Marios Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #58 Napisano 22 Grudnia 2008 Fajna robota. A orurowanie jest z jakiego materiału? Stal nierdzewna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #59 Napisano 22 Grudnia 2008 Wymiarów nie pamiętam Jeździ sie lepiej pod tym względem że auto już nie puchnie po kilku startach ze świateł, cały czas dostępne te same parametry mocy i momentu Nie zauważyłem żadnego laga, pojemność dolotu nie zwiększyła sie aż tak dużo, rurki jakie zastosowałem to 50 do tego teraz większość dolotu jest sztywna - stalowa, więc nie rozszerza się pod wpływem ciśnienia. Moje odczucie jest takie że auto szybciej reaguje na pedał gazu. Po świętach dopiero będe robił korekte, żeby wszystko wystroić pod nową turbinę (hybryda GT20) na której jeźdże od jakiegoś czasu, do tego czekam jeszcze na nowe pompowtryski. Wymiary tej chłodnicy o ile nic nie pokręciłem z przeliczenia z calów to 71cm x 17cm x 6cm i średnica zewnętrzna rur to 50mm. Jedyną modyfikację ze zderzakiem jaką musiałem zrobic to lekko przypiłować kratki i wszystko weszło bez najmniejszego problemu. FMIC był ściągany jakiś rok temu z USA (kupiony na eBay) kosztował mnie 360PLN, za orurowanie z montażem wyszło 400PLN. Witam. A te wymiary, co podałeś to całkowite wymiary FMIC'a, czy tylko części prostokątnej, chłodzącej??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #60 Napisano 22 Grudnia 2008 Orurowanie stal nierdzewna - rury o średnicy 50mm. Wydaje mi się że to wymiar całje długości ale mogę się mylić. Na ebay'u wymiary tej chłodnicy są podawane w calach (27' x 5.5' x 2.5') ale nie jest opisane od której krawędzi mierzą. Sam nie mierzyłem, przyłożyłem na oko i kupiłem bo pasowało Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
