wydra Zgłoś #101 Napisano 8 Marca 2011 a nie lepiej dołożyć 100zł i wziąć pewne BOSIO od kolegi z forum ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passsat Zgłoś #102 Napisano 8 Marca 2011 (edytowane) i tak tez zrobiłem wtryski doszły bradzo szybko wszystko ok olek_wroc polecam go miły kontakt co do wtrysków to czuc róznice potwierdzam Gdzie w okolicach krakowa mógł bym wira wgrać ktos cos poleci sprawdzonego? Edytowane 11 Marca 2011 przez passsat dodatkowe info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #103 Napisano 12 Marca 2011 na poczatku watku czytałem że, ( a jaki AFN ciągnie powyżej 4 tyś?) ktoś odpisał (dłubany) moj ciagnie do czerwonego pola jednakowo od samego poczatku, dalej odpuszczam,kopcia brak ,ponoć wtryski mi leja, program standardowy bez modyfikacji, nowe n75,przepływomierz ,turbo po regeneracji możliwe ze lejace wtryski mi turbine zabrudzaja? tanio nikt wtryskiwaczy nie sprawdza ,jakieś sugestie ktos by mi podał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #104 Napisano 12 Marca 2011 na poczatku watku czytałem że, ( a jaki AFN ciągnie powyżej 4 tyś?) ktoś odpisał (dłubany) moj ciagnie do czerwonego pola jednakowo od samego poczatku, dalej odpuszczam,kopcia brak ,ponoć wtryski mi leja, program standardowy bez modyfikacji, nowe n75,przepływomierz ,turbo po regeneracjimożliwe ze lejace wtryski mi turbine zabrudzaja? tanio nikt wtryskiwaczy nie sprawdza ,jakieś sugestie ktos by mi podał. jakby wtryski lały to byś miał zasłonę czarną za sobą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #105 Napisano 12 Marca 2011 jakby wtryski lały to byś miał zasłonę czarną za sobą tak i ja myślałem ,ale tak mi powiedział mechanik ,morze polepszyło sie bo na zbiornik nalałem 2 STP ,a mozliwe ze lejace wtryski maja wpływ na brudzenie sie turbo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #106 Napisano 12 Marca 2011 tak i ja myślałem ,ale tak mi powiedział mechanik ,morze polepszyło sie bo na zbiornik nalałem 2 STP ,a mozliwe ze lejace wtryski maja wpływ na brudzenie sie turbo? to prędzej spaliny i olej choć ON nie przepalone też może być w jakimś stopniu winowajcą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #107 Napisano 13 Marca 2011 0,216 od kolegi olek_wroc już smigają w autku teraz zostaje strojenie, ale puki co autko juz pięknie sie zbiera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passsat Zgłoś #108 Napisano 14 Marca 2011 (edytowane) marwitko moje stare lały miały cisnienie 140 tragedia auto nic nie kopciło paliło ok ale było wyraznie słabsze kierowniczki przycierało raz w roku czyszczenie mimo wymiany zaworków i ostrej jazdy. Czarna smoła w turbo dwa tygodnie temu wymieniłem turbo i nic dalej mało dynamiki pojechałem sprawdzic wtryski i 140 miały wymieniłem na 216 jazda rewelka zobaczymy za kilka miesiecy. Jedyne co mnie martwi to jest moment kiedy przy okolo 2800 obr auto na moment nie ciagnie taki ułamek sekundy akurat vag wtedy pokazuje ze łopaki sie otwieraja bo odrazu mu maleje cisnienie w dolocie tylko dziwne bo powinno sie utrzymywac ile ma zadane u mnie np zadane 1800 a ułamek sekundy 1500. małe info Daron pisze Sam nie wiem jak to dokładnie działa, ale działa ! Biorąc na logike to ten map sensor od 130tki z końcówką "C" ma inną oporność i później przekazuje sygnał do kompa: że jak jest w dolocie 1bar to on daje do kompa odczyt 0.7bar. Będzie 1.3bar w dolocie, komp odczyta 1bar i będzie utrzymywał to ciśnienie. Nie ma żadnych trybów awaryjnych czy błędów ! Mam u siebie ten map sensor 2gi miesiąc, efekt odczuwalny dosyć wyraźnie. A tutaj porównanie ciśnień: Na seryjnym map sensorze: 1.8-2.5tyś 0.85bar 2.5-4tyś 0.8-0.75bar powyżej 4tyś 0.7bar i spadało do 0.65 przy 4.5tyś obr Map sensor ze 130tki "C" 1.8-2.5tyś 1bar 2.5-4tyś 1.1bar 4tyś do końca skali 1.1-1.15bar Jak widać doładowanie głownie się zmienia w górnej partii obrotów. Z dołu bardzo nie czuć różnicy, ale górne obroty - bajka ... Zamontowaliśmy tak samo u brata w A3 110AFN (tyle, że on nie ma wskaźnika doładowania więc nie wiadomo ile dmucha) ale różnica jest odczuwalna tak samo w górnych partiach obrotów. Po tym jakie ja miałem przyrosty, 110tka będzie miała 1.2-1.3bar. Pozdr. kupiłem ten czujnik nowy wsadziłem do mojego passata AFN wczesniej zostały zamntowane wtryski 216 od olka i nie czuje zadnej róznicy w jezdzie nie wiem czy faktycznie turbo wiecej pompuje bo nie mam dodatkowych wskasników. Edytowane 19 Marca 2011 przez passsat info czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemasss Zgłoś #109 Napisano 24 Marca 2011 Jutro bede mial zamontowana w swoim AFN turbosprezarke taka jak siedzi min w AWX. Moje pytanie brzmi czy niezbedne sa uszczelki pod nowa turbine, czy jej montaz moze przysporzyc jakis klopotow (dodam ze mam przejsciowke do czesci zimnej) oraz czy warto jechac tylko z ta sprezarka na robienie softu (ile KM mozna z niej wyciagnac) czy lepiej dokupic wtryski 216 i wtedy udac sie na soft i ile wtedy taki zestaw jest w stanie wytrzymac KM i NM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #110 Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) W dobrym guście będzie montaż nowych uszczelek,wręcz zalecane,stare już odkształciły sie na starym turbo więc sprawa jasna,nowe-większe turbulum nic nie da,może polepszyć ewentualnie góre zakresu obrotów,dodając do tego 216-ki i zakładając że zdrowa pompa po sofcie powinien podejść pod 160KM/360Nm.Ten zestaw powinien tyle dać jeśli reszta zdrowa i nic nie musi wytrzymywać bo to sprzęgło jest w tym wypadku od wytrzymywania,co z kolei zależy od tego jak ci napiszą program. Edytowane 24 Marca 2011 przez jaaano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemasss Zgłoś #111 Napisano 25 Marca 2011 a bez 216stek tylko sama turbina + soft? co z tego da sie zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #112 Napisano 25 Marca 2011 a bez 216stek tylko sama turbina + soft? co z tego da sie zrobic jakies 135-145Km 290-320Nm ( są różne przypadki , jednemu wyjdzie wiecej , drugiemu mniej ) ale napewno kazdy odczuje na + zmiany po sofcie Polece od razu zapakowac 216 i chociaz AWX, mamy okolo 160KM i 350-360Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #113 Napisano 25 Marca 2011 a bez 216stek tylko sama turbina + soft? co z tego da sie zrobic Samym powietrzem diesel nie jeździ, wsadzaj większe szpryce :ok Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemasss Zgłoś #114 Napisano 25 Marca 2011 wsadzaj większe szpryce przekonales mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #115 Napisano 25 Marca 2011 Cytat: Napisał diabel_102 Zobacz post wsadzaj większe szpryce przekonales mnie Ja dodam jeszcze jedno, wsadzaj 230stki bo ja popełnilem ten błąd i wsadzilem 216, oczywiscie do pewnego czasu bylem zadowolony wszystko ok, ale teraz mysle o Stage II i brakuje mi wtryskow , a jak bym kupil od razu niebylo by teraz problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemasss Zgłoś #116 Napisano 25 Marca 2011 olek wroc pisal mi ze jak wsadze 230 przy AWXie to bedzie tylko wiecej kopcil i nic wiecej. Ale nie chce tez zylowac za bardzo silnika i podzespolow mysle ze 160 KM to taki moj cel. Chce zachowac proporcje miedzy frajda a kosztami i to modow i utrzymania (bo wiadomo ze palic bedzie wiecej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #117 Napisano 25 Marca 2011 Chce zachowac proporcje miedzy frajda a kosztami i to modow i utrzymania (bo wiadomo ze palic bedzie wiecej) odczuwalny wzrost spalania jest dopiero przy pompie 11... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #118 Napisano 25 Marca 2011 DO turbiny awx nie ma sensu dokładać 230tek jeżeli nie masz w planach dalszych modów. Turbo od awx i tak ogranicza potencjał 216tek na których można zrobić w połaczeniu z brd ok 170km na pompie 10mm;) W 95% po przekroczeniu 155km na awx+ 216tki zaczyna się poddymianie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #119 Napisano 25 Marca 2011 U mnie pompen-kaputen więc tylko tyle co w podpisie, na starym sofcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregoryyy Zgłoś #120 Napisano 25 Marca 2011 odczuwalny wzrost spalania jest dopiero przy pompie 11... ja mam 12 i jest mniejsze zuzycie paliwa.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
