Gość stark
Nie działa podswietlenie pokreteł od dmuchawy i ogrzewania
witam wszystkich ja też mam problem z brakiem podświetlenia pokręteł do nawiewu ALE nie świeciły mi od kiedy kupiłem samochód później nagle zaczęły świecić dosłownie na godz i zgasły.. nie świecą się do dziś;]
więc nie jest to raczej problem żarówki gdzie zatem szukać przyczyny?
z góry dziękuje za pomoc;]
Stark zadał pytanie. Ja też utknąłem w tym momencie - w załączeniu zdjęcie. Chcę się dostać głębiej aby wyczyścić wszystkie światłowody. Odkręciłem 4 śruby mocujące panel 3 pokręteł (oznaczone czerwonymi kółkami) oraz 2 śruby mocujące duży kawał plastikowej ramki (oznaczone żółtymi kółkami). I tu się zatrzymałem. Panelu nie można wyjąć bo przeszkadza plastikowa ramka. Czy ktoś ma doświadczenia w tym zakresie?
Edytowane przez onore
Poprawka
ja u siebie w B3 robiłem to niedawno, i aby wyjąć na wierzch panel nawiewu musiałem wymontować radio i odkręcić całą frontową część kokpitu, zasadniczo nie ma jakiś wielkich trudności,
Chyba i mnie taka droga czeka, ..... czyli dużo więcej odkręcania i skręcania :( .
Tu masz pokazane jak m.in. rozmontować środek kokpitu aby dobrać się do regulacji nawiewów.
to ja też wykorzystam już ten wątek i się podłączę.
Standardowo nie mam podświetlenia nawiewu(pokręteł) i na dodatek nie mam zapalniczki. Włączniki przeciwmgielne i ogrzewania szyby są ok.
Do podświetlenia i zapalniczki nie dochodzi prąd. I teraz pytanie czy bez wybebeszania można zobaczyć z czym to się łączy. Nie wiem skrzynka bezpieczników jakieś inne połączenie?
Dziękuje z góry za pomoc
Edit by Vire
Już nie aktualne okazało się że kabelek w kostce(tej którą podłacza się do podświetlenia był upalony..)
Edytowane przez vireless
u mnie działało podświetlanie tylko środkowego pokrętła ;/ przy naprawie cięgien rozebrałem biały plastik pod którym znajduje się światłowód, wyciągnąłem go i wyczyścilem
ja miałem to samo, wystarczyło wyciągnąć i umyć światłowody, i stała się jasność na wszystkich pokrętłach :)
A może coś takiego?
Gość andrzej_mario
Pozwolę się podpiąć w temacie. Mój problem jest zbliżony.
Nie działa u mnie podświetlenie:
-zegarów,
-przełącznika świateł,
-przełącznika nawiewów/podgrzewania,
-zapalniczki.
Przy przełączaniu świateł, czasami, wszystkie wymienione elementy potrafią "mrugnąć".
Myślę, że można wykluczyć uszkodzony przełącznik świateł, ponieważ wymieniłem go na inny (używany), wątpie, że ktoś mi sprzedał uszkodzony, a nie mam możliwości sprawdzenia w innym Passacie.
P.S. Po włączeniu przycisku ogrzewania tylnej szyby przycisk się świeci.
A podświetlanie tablicy rejestracyjnej działa? Jak nie to bezpiecznik nr 3
Ściemniacz nie skręcony na minimum?
Prąd na wskażniki płynie przez ściemniacz więc albo on fiksuje albo kabelek we wtyczce włącznika padł.
Albo się wypięło za skrzynką bezpieczników...
