Gość omnibus
Po tuningu
Gość omnibus
No i dzisiaj stało się. Zawirusowałem paska.
Wynik na chamowni:
było 120,5KM - 280 Nm
jest 148,6KM - 336 Nm
Cały dzień roboty i tak nie jest tak jak miało być. Niestety nie mam skanera ale może opisze jak wygląda wykres z hamowni. Autko osiąga 148km przy około 3.2 rpm potem nagle ostro przy 3,4 rpm moc spada do 140 KM i dupa.
Sprawdzona turbinka OK, wtryski OK.
No i okazało się że najprawdopodobniej przepływomierz (znowu). Podpieliśmy inną przepływke i poszło.
Zdziwiłem sie ponieważ niedawno wymieniałem przepływke w ASO i po 3 miesiącach znowu padła ? Tera pójde reklamować ciekawe co mi powiedzom.
Generalnie nie jest to co chciałbym żeby było. Jeden wielki nie dosyt ! Teraz musze czekać aż łaskawie zareklaują przepływke.
Nawet nie zdajecie sobie sprawy jaki jestem wkurzony. Wyczytałem gdzieś że pasują do paska przepływki z A-Klassy CDI ? Jeśli tak ma się to sypać to może coś innego wsadzić ?
Gość lukass
Omnibus , mam takie autko jak TY i też myślę o wirusie (dla żonki - nawet jej nie powiem że ma bonusa - ciekawe czy sama odczuje ) Mam więc pytanie gdzie robiłeś i jakie koszta :padam:
Gość omnibus
W Katowicach - MASTERS TUNING 1400 zł.
Gość lukass
Dzięki . dla mnie trochę daleko , pewno się udam do Rogallotiego. Ale to dopiero w czerwcu - niestety brak czasu , a chciałbym przy tym być :]
Gość omnibus
No ja musze jeszcze powalczyc z tą przepływką, jakies fatum ...
Gość omnibus
Chciałem jeszcze zapytać jakie oznaczenie ma przepływka do mojego woza ?
Kiedys ktos napisał ze na allegro nie kupowac bo nie wiadomo, no to kupiłem w ASO i powiem wam że też nie wiadomo co !
Firma Pierburg jest OK ?
Gość lukass
Z tą różnicą , że jeżeli masz rachunek - to nie powinno być problemu z reklamacją - dostaniesz drugą nową i :ok: . A z allegro to szukaj wiatru w polu :rotfl:
omnibus jakie masz oznaczenie silnika? ATJ AJM? który rok paska?
Gość omnibus
1999 AJM
Taki jak moj... :evil::evil::evil:
Gratuluje :ok:
Gość omnibus
Gratuluje :ok:
:ok:
cos dziwnego sie dzieje bo seria byla spoko a program dupa. Aligator to fachura i nawet nie myslle ze cos nie tak zrobil. Posprawdzaj zaworki.
Macie w dizlach cos a/la DV? jesli tak to tez to sprawdz:)
Gość omnibus
Pisałem wczesniej w dziale B5, miałem odłączoną odme. Nie ten samochód, autko idzie tak jak trzeba :ok: , ale do pełni szcześcia jeszce raz chamownia i wykresik.
Jestem ciekaw, ale myśle że teraz może 150KM wykręcić, ale zobaczymy po chamowni.
pozdr
Wytnij kata to bedziesz mial moze nawet 152 ;)
Roznica jest nieodczuwalna tylko oko na papierze sie cieszy ;)
Gość omnibus
pakarod boje się że to uzależnia :D.
Ale w pierwszej kolejności chamownia tylko ze tym razem wóz musi byc sprawny na 100%, wtedy spokojnie było 148 sam jestem ciekaw zobaczymy juz w sobote co w silniku drzemie
Uzaleznia ale musisz sobie zdawac sprawe z faktu iz roznica miedzy 148 a 150 jest prawie zadna. Abstrahujac od tego, ze hamownia to jedno a ulica to drugie. Na hamowni wyjdzie CI pewienie na seryjnym fmicu lepiej niz na ulicy. A mi np w odwrotna strone. Na FMICu mam okolo 180 a na ulicy troche wiecej. Zycie zycie.
To ja sie podlacze. Silnik ATJ latem mial zmienione oprogramowanie,smiga potwornie,wysadzil juz rure od turbiny...wszystko ok,tylko ze spalanie mnie zabija i nie wiem za co sie zabrac,bo w tej chwili pali mi 12,5l/100km. Moze byc tak,ze ten program zajechal pompki? Na vagu pokazuje tylko blad egru. Nie mam pomyslu co dalej...
Najciekawsze jest to,że nikt nie widzi wyjścia z sytuacji...niech ci "wyrzuci przepływkę" i będziesz miał problem z głowy.
Szkoda mi ciebie,bo trafiłeś na takiego tunera,który jak widać woli się pier..ić pół dnia z softem na kulawej przepływce(a finalnie i tak gó..o z tego),niż poświęcić godzinkę,lub dwie i wywalić ją z softu.
Zaoszczędziłby ci tym samym masę czasu,kasy i ewentualnych problemów przy reklamowaniu.Obecne,nawet nowe z aso,to zwyczajny szit i każda jedna będzie padała po kilku miesiącach.
Toteż najtaniej i najprościej będzie się tego dziadostwa pozbyć,bez najmniejszej szkody dla silnika,mocy i całej reszty.
Edytowane przez sagon
Temat z przed 9 lat....
Ale aktualizacja sprzed trzech tygodni(25-01-2016, 14:14)panie bystry.Jak nie masz nic konkretnego do napisania,to zwyczajnie siedź na d...e.
