Sign in to follow this
MeCeNaS
uszkodzona antena
tzw. klej do gwintów (czerwony-nie pamiętam nazwy),ale nie byle jaki !! działa i przewodzi :ok: koszt to jakieś 13,99pln i wystarczy na wiele razy ;) -odporny na wysokie temperatury.
chyba,że tak zerwany że antena wypada ,wtedy tylko szpilka ;)
jest jeszcze jeden sposób ;) delikatnie kawałeczek po kawałeczku napawać gwint półautomatem przykładając zaraz przy miejscu spawu mokrą szmatkę aby nie stopić plastiku. następnie natoczyć nowy gwint. ewentualnym zamiennikiem może być zregenerowanie za pomocą nanoszenia lutu i potem też gwintowanie tyle ze ta druga metoda będzie na krótka metę :dobani:
dzięki chłopaki ;) +pkt
sproboje na tokarce tak jak ktos poradził z forum cb
witam.
Mój problem delikatnie odbiega od tego o którym mowa w tym temacie.
Posiadam Paska z 97 roku z Fabryczną nawigacją. Ostatnio posłałem brata na myjnie Mechaniczną i niestety przyjechał z niej z uszkodzoną anteną.
Chodzi mi o antene montowaną na dachu zaraz przy tylnej szybie.
Obsadzona była w czarnym plastiku z którego wybadła z maleńką śrubką na którą nakręcało się całą antene.
Nie mam możliwości wciśniecia jej w to samo miejsce.
Czy ktoś wie jak to zrobić?
Z góry dziekuje za odpowiedz
Witam , Dostalem od kumpla uszkodzoną antene tzn, końcówka ta co sie wkłada do radia jest naderwana. Czy jest sens to naprawiać ,bo jak czytalem gdzies to ze nigdy antena nie bedzie sprawna w 100% ?? maił juz ktoś podobny problem?? Szkoda mi tej antenki bo jest naprawde dobra.
Znaczy co ? Kabel jest naderwany ? Czy wtyk ? Jak kabel, to obciąć, i zalutować na nowo we wtyku. A jak wtyk, to wymienić na nowy.
Nie wchodź już nigdy na tą stronę, bo czytasz głupoty ;)
Kup wtyczkę UC-1, zmień i po kłopocie.
Chyba, że kolega pisze o gnieździe BNC anteny do ręczniaka, bo "końcówka anteny" może to oznaczać. Zawisz doprecyzuj o co ci chodzi.
chodzi o wtyczkę UC-1 :) :) Dzieki Panowie jak bede mial chwilke czasu to lutownica w łapę i wyminiam:)
