Patryk_ Zgłoś #61 Napisano 8 Lutego 2010 Będę upierdliwy ale powtórzę jeszcze raz-ani to nie wygląda ani nie świeci.Po pierwsze ringi są dobre w biemdablju,po drugie jakość wykonania też pozostawia wiele do życzenia,no i po trzecie-wcale tak rewelecyjnie nie świecą.Ale to moje zdanie...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #62 Napisano 8 Lutego 2010 VITO ja kupiłem angel eyes i jestem z nich bardzo zadowolony. widoczność jest o wiele lepsza. można też xenon zamontować ale wtedy wchodzą w grę również spryskiwacze w zderzakach ja miałem mały problem z założeniem ich ponieważ (pomijając fakt że trzeba zderzak zdjąć) są razem z migaczami i (przynajmniej u mnie) mają zaczepy dolne w takim miejscu że przy dokręcaniu lampa musi być profilaktycznie przymocowana w 2 dwóch miejscach (od wewnątrz auta) i trzeba ją lekko odchylić by móc dokręcić zderzak na rogu . szkoda że nie zrobiłem paru zdjęć, może komuś by pomogło. ps. podłączyłem sobie ringi na postojowe i wygląda to extra (kolor niebieski) ps2.Patryk, widzę że nie cierpisz tych lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #63 Napisano 8 Lutego 2010 VITO ja kupiłem angel eyes i jestem z nich bardzo zadowolony. widoczność jest o wiele lepsza. można też xenon zamontować ale wtedy wchodzą w grę również spryskiwacze w zderzakach ja miałem mały problem z założeniem ich ponieważ (pomijając fakt że trzeba zderzak zdjąć) są razem z migaczami i (przynajmniej u mnie) mają zaczepy dolne w takim miejscu że przy dokręcaniu lampa musi być profilaktycznie przymocowana w 2 dwóch miejscach (od wewnątrz auta) i trzeba ją lekko odchylić by móc dokręcić zderzak na rogu . szkoda że nie zrobiłem paru zdjęć, może komuś by pomogło. ps. podłączyłem sobie ringi na postojowe i wygląda to extra (kolor niebieski) ps2.Patryk, widzę że nie cierpisz tych lamp Masz rację co do ps2 Sposób montażu-no cóż... Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #64 Napisano 8 Lutego 2010 Witam wszystkich.Ma może ktoś ten typ lamp zamontowane http://allegro.pl/item913064062_lampy_przednie_vw_passat_b5_00_05_4_5d_dayline_r41.html bo jestem ciekawy jak będą świecić i czy poprawi widoczność? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #65 Napisano 8 Lutego 2010 Takie lampki ma zamontowane nasz forumowy kolega GoBo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemoTDI Zgłoś #66 Napisano 17 Lutego 2010 No i gitara kupiłem sobie te lampy chromki do srebrnego zalozylem.. Wygładaja superr:D a swieca tez rewelacyjnie jak dla mnie super zarowki PHILIPS VISION PLUS. I juz dopiero jest swiecenie z wyregolowaniem nie ma problemu. Jak ktos cos chce wiedziec jeszcze pisav privvv..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukizb5 Zgłoś #67 Napisano 5 Czerwca 2010 Witam! Mam następujący problem: w moim passacie mam takie lampy http://www.allegro.pl/item1068638967_vw_passat_b5_lampy_reflektory_soczewkowe_black.html ale już na takich kupiłem i chciałem założyć do nich silniczki sterujące bo nie ma a ręczna regulacja jak dla mnie dziwnie działa o ile działa. Jest wiązka ale nie wiem jakie zamówić dokładnie silniczki bo na allegro widziałem kilka typów. Jakby ktoś mógł wysłać link do właściwych no i jak musze ustawić lampy przed montażem żeby to dobrze wyszło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelp2806 Zgłoś #68 Napisano 5 Czerwca 2010 Witam. Masz tu przykladowa aukcje z silniczkiem do twojego auta: http://moto.allegro.pl/item1059211851_reflektory_przod_passat_b5_silniczek_regulacji.html Taki silniczek montujesz w miejscu pokazanym nam rysunku, na zdjeciu to miejsce jest troche przysloniete wtyczka: Jak juz zamontujesz silniczki to na ustawienie swiatel proponuje jechac na stacje diagnostyczna... Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukizb5 Zgłoś #69 Napisano 6 Czerwca 2010 Ok:) Dzieki wielkie:) Czyli przy montażu nie przeszkadza to, że jedna lampa jest ustawiona wyżej druga niżej, to na stacji mi ustawią tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #70 Napisano 6 Czerwca 2010 Ustaw silniczki w starych lampach na minimum, potem przekładka do nowych i wio do stacji na regulacje. Tam się wszystko okaże, ale pewnie wyregulują dobrze. Ja w ori lampach miałem jedna zębatkę wyrobioną, naprawiłem przy użyciu rozbitka i choć na stacji gość miał dużo kręcenia, to ustawił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukizb5 Zgłoś #71 Napisano 6 Czerwca 2010 Nie mam starych lamp ale to podlacze do wiązki przed montażem i dam na minimum:) a pozniej na regulacje podskocze i myślę ze bedzie git:) a powiedzcie mi jeszcze te lampy ile maja mocowań, 2 u góry i jedno na dole przykręcane wewnątrz maski? Bo na dole troche się ruszają i nie wieczy czy czasem się nie da tego dokręcić bo w golfie mocowania pod zderzakiem miałem... ---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 13:10 ---------- http://moto.allegro.pl/item1051324535_volkswagen_vw_b5_b_5_silniczek_regulacji_lampy.html a powiedzcie mi jeszcze czy takie też pasują, jest w ogole jakas roznica poza wygladem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelp2806 Zgłoś #72 Napisano 6 Czerwca 2010 Witam. Te silniczki z linku pasuja jak najbardziej. Co do mocowania to na na obudowie lampy od "od strony chlodnicy" masz taki, jakby to nazwac plastikowy "bolec" (przynajmniej ja mam w swoich sonarach, tez "endzel ejsy" tylko srebrne) ktory wkladasz w dziurke ktora jest w obudowie/mocowaniu calego reflektora (nie wiem jak Ci dokladnie to opisac ), ja u siebie owinalem go tasma bo otworek byl za duzy i reflektor sie ruszal... Pamietaj ze swiatla musza byc wlaczone zeby silniczki dzialaly Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomal81 Zgłoś #73 Napisano 25 Czerwca 2010 (edytowane) Witam.Próbowałem znaleźć w szukajce,niestety bez skutku..Sprawa dotyczy lamp w moim świeżo zakupionym pasku.Posiadam takie: http://moto.allegro.pl/item1061427682_lampy_przednie_passat_b5_1996_2000_black_olesnica.html Jaki może być powód,że w jednej lampie ringi świecą na ładny niebieski kolor,w drugiej są wyblakłe,jakby fioletowe.Zupełnie inny kolor.Żarówki są identyczne w obydwu lampach.Pytanie dla kolegów może śmieszne,jednak proszę o odpowiedź.Pozdrawiam Edytowane 25 Czerwca 2010 przez tomal81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #74 Napisano 25 Czerwca 2010 a ile dobrze widze są to lampy firmy sonar i nie sa one zbytnio dobre, moze porostu juz sie przpala ring? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomal81 Zgłoś #75 Napisano 25 Czerwca 2010 a ile dobrze widze są to lampy firmy sonar i nie sa one zbytnio dobre, moze porostu juz sie przpala ring? No właśnie tego nie wiem..Auto niedawno kupiłem już z tymi lampami.Może miał ktoś już takie lampy i też coś takiego występowało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #76 Napisano 25 Czerwca 2010 Ja mam takie lampy firmy sonar, i szczerze mi się bardzo podobają, na przeglądzie nie miałem z nimi problemu, ładnie, równo świecą, również kupiłem paska z tymi lampami, jednak nie występuje u mnie problem taki jak u kolegi tomal81, u mnie oba ringi świecą na biało. Z tego co patrzyłem to tam nie ma za bardzo się co wypalić, oprócz żarówki, która je podświetla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dave-y Zgłoś #77 Napisano 28 Lipca 2010 witam, wiece moze ktos czy mozna jakos zmienic kolor ringow bo widzialem ze sa rozne kolory (napr. pomaranczowe, biale , niebieske) i od czego to zalezy, moze od producenta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #78 Napisano 28 Lipca 2010 witam, wiece moze ktos czy mozna jakos zmienic kolor ringow bo widzialem ze sa rozne kolory (napr. pomaranczowe, biale , niebieske) i od czego to zalezy, moze od producenta? Wszystko się da Można wymienić żarówki i/lub diody na inny kolor i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DOMINATOR57 Zgłoś #79 Napisano 17 Marca 2013 Mam pytanie czy ktoś wymieniał żarówkę w ringach bo mam 1 ring spalony i nie wiem jak wymienić żarówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalk88 Zgłoś #80 Napisano 28 Stycznia 2018 A ja mam pytanie, bo przewijają się te lampy przez forum. Czy tak jak np w tej aukcji: http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-00-05-lampy-angel-eyes-ringi-chrom-i7133165670.html są takie lampy legalne i wszystko jest ok i można je zakładać? Bo w aukcji piszą że ma homologację europejską. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
